VW Passat B8 Variant 2.0 BiTDI 176kW 4Motion - 2015 - ainer
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer » 15 Nov 2017, 17:38
Ikka ja jälle VW ridades ja seekordseks valikuks osutus veidi võimsama mootoriga masin, millel kõik rattad kere edasi liigutavad.
Mootor: 2.0 BiTDI (CUA)
Võimsus: 176 kW / 240 hj
Käigukast: 7-käiguline DSG automaatkast
Veoskeem: nelivedu
Värv: uranus gray
Tehase kütusekulu: linn 6.5 l/100km, maantee 4.7 l/100km, keskmine 5.4 l/100km
Varustus:
LED esituled kurvifunktsiooniga
ACC seismajäämise funktsiooniga
360 kaamera (ees, taga, väliste peeglite all)
iseparkiv koos haagise parkimise abiga
võtmeta käivitus
Discover Pro meelelahutus (aux+usb+2xSD kaart)
multifunktsionaalne kelladeplokk FPIC (freely programmable instrument cluster)
ergoComfort elektriliselt reguleeritavad esimesed istmed (juhiiste mälude ja maššaazi funktsiooniga)
elektriliselt reguleeritavad, kokkuklappivad, soojenduse ja mäludega välispeeglid
juhipoolne ja sisemine peegel isetumenevad
Alcantara/nahk sportistmed ees
LED salongivalgustus ja uste liistud
tagaustel kardinad
tehase toonklaas
18" veljed "Dartford" hall metallik (235/45 rehvidega)
teisaldatav haakekonks
elektriliselt avatav/suletav tagaluuk
seisusoojendus ja -ventilatsioon, taimeriga ja puldist juhitav
3-tsooniline kliima
4x istmesoojendused
Viimati muutis ainer, 16 Nov 2017, 09:53, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Re: VW Passat B8 Variant 2.0 BiTDI 176kW 4Motion - 2015 - ainer
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 15 Nov 2017, 20:11
Oo, selline pill ka siia jõudnud. Äge :) Väga ülbe perevagun. Kuda see 176KW mootor on, jaksab madalalt ka toimetada?
corbe
Auto: A5
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corbe » 16 Nov 2017, 09:23
Vägagi huvitava kombinatsiooniga Passat. Oleks väga huvitav kui muljetad emotsioonide põhjal, kuidas auto on. Kui oled ehk 3.0 176kw sõitnud, kuidas erinevus tunda annab ja kas üldse?
Kes tänasid kasutajat corbe selle postituse eest:
feel15
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 16 Nov 2017, 09:49
Madalatel pööretel on ikka uimane. Linnas 55km/h sõites lükkab juba 6 käigu sisse ja siis pöörded ~1200 juures. Kui nüüd väike tõus peaks olema, siis on ikka värin sees ja natuke häirib. Õnneks aitab selle vastu S reziim.
Olen sõitnud 3.0 180kW Touareg-ga ja V6 hääl on ikka mehisem. Aga kere jällegi raskem ja kiirendus peaaegu paar sekundit aeglasem, aga väänet tiba rohkem. Seega Passat liigub hetkevõrdluses paremini.
Viimati muutis ainer, 16 Nov 2017, 10:11, muudetud 1 kord kokku.
outlaw1
Auto: Touareg 7P 3.0TDI V6 180kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas outlaw1 » 16 Nov 2017, 09:56
Edu ja muretuid kilomeetreid! Kena masin :thumbup:
Kusjuures pildipealt tundub masin sinist värvi kuigi värvus uranus gray :P
Let's Make VW Great Again
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 16 Nov 2017, 10:35
ideaalist on puudu vaid olive matt salongiliistud ja metallik värv. Ei saagi väga aru, miks 176kw highline komplekteerimisel metallikvärvi kõrvale jätta:D
natuke nokkida siis need ei ole "sportistmed" muidu ;)
aga muidu vinge Passat
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 16 Nov 2017, 10:40
Kirjas nagu oleks:
Q4H - L - VOS - Sports comfort seats in front
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 16 Nov 2017, 10:42
ainer kirjutas:Madalatel pööretel on ikka uimane. Linnas 55km/h sõites lükkab juba 6 käigu sisse ja siis pöörded ~1200 juures. Kui nüüd väike tõus peaks olema, siis on ikka värin sees ja natuke häirib. Õnneks aitab selle vastu S reziim.
See on see DSG võlu jah, et jõle ökoks üritatakse asi ajada. Ennast häiris ka algul see, et sõidab linnas @1200 pööret ja kui nt viadukt tuleb, siis auto kujutab ette, et ta võiks sealt ilma käiku alla vahetamata üle sõita. Nüüd teen ennetavalt varbaga õrna kick-downikese või tõmban roolilt manuaalselt käigu alla, et vältida seda auto piinamist.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 16 Nov 2017, 14:14
See vana fordi kell võiks küll valikust välja jääda .
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Ussike » 16 Nov 2017, 21:29
Eks ta ole et kilovattide kogus ei kompenseeri silindrite puudujääki,olenemata võimsusest ei taha neljasilindrised all otsas eriti ühtlaselt vedada.Ju mingi asjapulk otsustab kui öko see auto peab olema ja sellisena see kasti programm tehakse.Käsikastiga autodel suunab ka see käigusoovitaja liiga vara käiku vahetama.
Maxpower
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 17 Nov 2017, 10:31
uutel masinatel see active info display on ikka mõnus lisa :thumbup:
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 17 Nov 2017, 11:14
Kui veel rääkida sellest madalama otsa jõust, siis seda videot vaadates tundub, et allpool otsas (ehk alla 2500rpm) on kõik tavapärane. Ehk üks justkui "tavalise" suurusega muutuva geomeetriaga turbo mis spoolib ja boostib samamoodi nagu a'la 140KW mootoril. Üleval liitub teine sama suur , kuid ilma geomeetriata turbo ja koos lajatavad nad 3,79bar rõhku. Samas on 500nm väänet saadaval juba alates 1750rpm, mis tähendab, et juba madalal peaks ka rõhku rohkem olema kui ühe turboga TDI-l. Kuskilt see vääne peab tulema. Kas siis ikkagi esimene turbo on väiksem ja spoolib varem ja rohkem kui nt 140KW TDI puhul...
https://www.youtube.com/watch?v=iL5lYWUSNPk
ivohi
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas ivohi » 17 Nov 2017, 18:00
1000rpm peal on saadaval 200nm väänet. (66kw tdi näiteks :D). Et väga hull ei tohiks olla. Lihtsalt magusat osa, 2.5x kõrgemat väänet, peab "ootama" kuniks see seal 2000rpm alla saavutub.
Kes tänasid kasutajat ivohi selle postituse eest:
Hansen777
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas _rein_ » 17 Nov 2017, 20:17
Mind huvitaks kui suur on õlirõhk selle 1200 pöörde juures.Näitu teades võiks ennustada turbode ja mootori eluiga.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 22 Nov 2017, 08:58
Kas keegi teab öelda, on sellest warningust võimalik lahti saada ja kuskilt disable-da?
Sai kaabliga mõned mälus olnud vead ka kustutatud, eks aeg näitab kas mõni suvatseb tagasi ka tulla. Peale vigade eemaldamist ükski tagasi ei ilmunud igatahes
4ratast
Auto: Arteon R / 2021
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast » 22 Nov 2017, 12:21
ainer kirjutas:Kas keegi teab öelda, on sellest warningust võimalik lahti saada ja kuskilt disable-da?
Keera tulede lüliti õigesse asendisse :P
PS. Võiks seda sulle ju üle lauda ka karjuda .. aga kirjutame siis foorumis :mrgreen:
Viimati muutis kessu135, 25 Nov 2017, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsiteerides pildiga postitust, tuleb pilt lisada spoilerisse. Vt:Reeglid-postitamine
https://vildersen.eu/volkswagen-arteon-r
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 22 Nov 2017, 13:10
vajuta roolilt OK, siis peaks ära minema, kuigi miks mitte sõita AUTO asendis, mis selle point on?
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas » 22 Nov 2017, 13:53
Golhv kirjutas:vajuta roolilt OK, siis peaks ära minema, kuigi miks mitte sõita AUTO asendis, mis selle point on?
Mina kasutan ka nähtaval ajal 0 asendit, sest tulede lülitusaeg on hoolimata seadistusest minu jaoks liiga vara. Päevatuled on ilusamad :oops:
Ma võin natuke bluffida nüüd kuid mu Passatil oli ka esimese generatsiooni Active info ja sellel ei saanud OK nupuga seda eest.
Uuema tüübi omadel juba saab, mis tuli mulle ühel hetkel täieliku üllatusena.
EDIT: Visuaalselt on vahe neil kahel sees, uuema funktsionaalsuse osas on mulle silma jäänud 2 asja:
1) OK nupuga saab tulede meeldetuletuse eest ära lükata
2) Navigation mode's saab üles-alla nuppudega active infol kaarti sisse-välja suumida.
Mälu on kehvake kuid minu Passati displeil neid võimalusi vist ei olnud.
Vanem
Uuem
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 22 Nov 2017, 14:23
Vanemal saab jah OK nupuga zuumida.
ainer
Lugemata postitus Postitas ainer » 22 Nov 2017, 14:48
Samuti häirib, et liiga vara paneb "Auto" asendis tuled põlema.
Kui nüüd mälu ei peta, siis "OK" nupuga eest ära ei kadunud (mõne tunni pärast katsetan uuesti).
Küsimus minu poolt oli see, et kas kaabliga annab kuskilt selle hoiatuse maha keerata?
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo » 22 Nov 2017, 16:11
Hea kuulda et on veel "friike" kes aeg-ajalt tulede AUTO nupuga mängivad :D
Aga kas VW-l ei saa hämaruse andurid ehk selle tundlikkust menüüdest sättida?
xc60
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Nov 2017, 16:17
Saab panna early, normal ja late.
jojoonas
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas » 22 Nov 2017, 17:23
kraff kirjutas:Saab panna early, normal ja late.
Just aga ka see "late" ei ole üldse piisavalt "late" ja võiks olla tunduvalt "leidim"
Mindfreak ehk ütleb, kas saab ja kui saab, siis teeb ära ka ilmselt :)
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 23 Nov 2017, 09:23
Peaks olema tehtav tõesti ;) Võid huvi korral ühendust võtta.
Maxpower
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower » 23 Nov 2017, 12:07
rraivo kirjutas:Hea kuulda et on veel "friike" kes aeg-ajalt tulede AUTO nupuga mängivad :D
kevad/suvel kui rohkem valget aega siis lasen kogu aeg 0 asendis (mitte öösel muidugi)...sügis/talvel ei viici mässata ja kasutan Auto varianti
