Volkswagen passat 1998 näidikud.
Kristokünnap
Lugemata postitus Postitas Kristokünnap »
Autoks on volkswagen passat 1.6 74kw 1998 ja probleem on selles et kütuse ja temperatuuri näidikud ei tööta. Ei ole endal aimugi milles asi võib olla, süüte sisse keerad siis õrnalt korra liiguvad ja see kõik. Äkki on kellegil see sama probleem ja oskab aidata et milles probleem. Suured tänud ette ära !
Corra
Re: Volkswagen passat 1998 näidikud.
Vaata, kas paisupaagi taseme anduri pistikus on vesi sees või märg.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
Korralik spidoblokk pakkuda kui vaja.
