Päevasõidutulede ja salongisoojenduse mure VW T5 transporter
IncKu
Lugemata postitus Postitas IncKu »
tere, mul vaja teie abi. Puuduvad bussil päevasõidutuled ja täistuled (parktuled on) ja samas ei tööta ka salongisoojendus. Tulede lülitis viga pole, see juba sai uus soetatud-probleem alles. Kaabliga näitas süüteluku viga. Mida või kust otsida, et saaks jälle kõik toimima.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Päevasõidutulede ja salongisoojenduse mure VW T5 transporter
IncKu kirjutas:Kaabliga näitas süüteluku viga. Mida või kust otsida, et saaks jälle kõik toimima.
Vahest siis alustakski süüteluku kontaktplaadist?
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
IncKu kirjutas:tere, mul vaja teie abi. Puuduvad bussil päevasõidutuled ja täistuled (parktuled on) ja samas ei tööta ka salongisoojendus. Tulede lülitis viga pole, see juba sai uus soetatud-probleem alles. Kaabliga näitas süüteluku viga. Mida või kust otsida, et saaks jälle kõik toimima.
Kui süüteluku viga siis pakuks süüteluju põhja äkki .
IncKu
Olgu, lasen selle üle vaadata, kas sealt peaks silmadega miskit näha olema?Kuidas töökorda kontrollida? Kuidas süütelukku eemaldada, ilma, et midagi ära ei lõhuks? Või kas on tuledel mingi relee vahel? (Tundub loogiline, kui süüte välja võtad kustuvad tuled ja soojendus. Kuskil süütelukus on ehk mingi kala sees...) Meil sellega kiire, sest buss peab kohe-kohe töökorda tagasi saama.... aega vähe :(
Beluuga
Telefon: 58383262
IncKu kirjutas:Olgu, lasen selle üle vaadata, kas sealt peaks silmadega miskit näha olema?Kuidas töökorda kontrollida? Kuidas süütelukku eemaldada, ilma, et midagi ära ei lõhuks? Või kas on tuledel mingi relee vahel? (Tundub loogiline, kui süüte välja võtad kustuvad tuled ja soojendus. Kuskil süütelukus on ehk mingi kala sees...) Meil sellega kiire, sest buss peab kohe-kohe töökorda tagasi saama.... aega vähe :(
Kuskilt lammaris äkki saad proovida , ei kujuta ette palju nad üldse maksta võiks.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Silmadega elektririkkeid naljalt ei tuvasta - selleks vastavad tööriistad. :-) Süüteluku mahasaamine on suht keeruline, kui enne pole teinud siis ei soovitaks mässata. Kui asjaga tõsiselt kiire siis võiks teenindusse pöörduda kus pädevad inimesed kontrollivad ja vahetavad.
IncKu
põhi on küljest ära, kuidas ja mida tuvastada? Mis seal olema peaks, kui oleks tuksis miskit? Põlenud kohti näha ei ole.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
IncKu kirjutas:põhi on küljest ära, kuidas ja mida tuvastada? Mis seal olema peaks, kui oleks tuksis miskit? Põlenud kohti näha ei ole.
Kui juba küljest ära siis pane uus põhi prooviks pistikusse ja vaata kas töötab. Seal seesolevaid ühendusi ning mishetkel mis klemmipaar peab kontakti andma on visuaalselt keeruline kontrollida.
IncKu
uut põhja pole hetkel kuskilt võtta. Klemmid puhastatud, kontaktsprayd ka lisatud. Seis sama. Ikka puuduvad tuled ja soojendus :(
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
See uus põhi ei ole nüüd nii kallis,et seda mitte osta... lihtsam osta see... isegi kui pole viga selles siis vähemalt tead,et on uus.
VäikeWürst - VW
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Ei tea T5 elektrist suurt midagi aga loogika järgi ütleks, et süütelukupõhi ei tohiks põhjus olla. Kuna parktuled töötavad ju ka ilma süüdet sisse lülitamata. Arvatavasti on tehtud juba aga ise vaataks üle akult tulevad juhtmed nii aku kui kaitsmeploki juures.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
tegelane5 kirjutas:Ei tea T5 elektrist suurt midagi aga loogika järgi ütleks, et süütelukupõhi ei tohiks põhjus olla. Kuna parktuled töötavad ju ka ilma süüdet sisse lülitamata. Arvatavasti on tehtud juba aga ise vaataks üle akult tulevad juhtmed nii aku kui kaitsmeploki juures.
Parktuled ju töötavad - vt. avaposti. Ei tea ka mina T5 elektrist midagi aga sümptomid on täpselt samad mis tavaautodel. Eks teemaalgataja vast annab kenast teada millega lugu lõppes.
