2002 aasta Sharanni armatuuri tuledega probleem
uno
- Telefon: 53331514
- Auto: Liiga palju autosid vist
Autoks Sharanni 2002 aastast 1,9tdi 85kw
Probleemiks armatuuri tuled.
Keerad tuled peale, siis armatuuri tuled toimivad. Käivitad mootori, siis kustuvad ära. Keerad parkide peale, siis jälle põlevad.
Tuledelüliti vahetasin ära, ikka sama jama.
Kust viga otsida?
Kust viga otsida?
- Tänanud: 51 korda
Re: 2002 aasta Sharanni armatuuri tuledega probleem
Igasugu märgutuled toimivad spidoplokis, a'la suunatulede ja kaugtulede indikaatorid? Kas väljas numbrituled põlevad kui armatuur pime on? Ning kas probleem terve armatuuriga (spido, kliimaplokk ja mis valgused seal veel on) või ainult spidoploki valgusega?
uno
- Telefon: 53331514
Kõik muud tuled toimivad. Kui tuled peale keerad, siis kustub armatuuris, kliimaploki ja muude asjade valgustus ära.
Proovisime juhet järgi ja ei taha kontroller ja arvuti omavahel suhelda.
Peale seda hakkas ABS JA TRACK ka veel armatuuris põlema.
Mart arvas, et kellade plokis midagisassis.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Selliseid trikke on teinud ka valesti ühendatud raadio.
uno
- Telefon: 53331514
Raadio on original juba sündimisest saadikGTI kirjutas:Selliseid trikke on teinud ka valesti ühendatud raadio.
- Tänanud: 51 korda
Ise kahtlustaks ka kellade plokki miskipärast. Mõistlik oleks vast hakata asju tagant ära võtma ja proovima kas ja millal arvutiga ligi saab (eeldusel, et ikka korralik kaabel ehk viga ikka autos). Näiteks kõigepealt proovida kellaplokk tagant ära võtta, kui ikka kuskile ligi ei saa siis abs, raadio jne. Ahjaa, kui armatuurituled põlevad siis valgustugevuse reguleerimine toimib?
