VW Caravelle t5 ei lähe soojaks
2fast2real
- Uustulnuk
2005 a Caravelle 1,9 77kw tdi
Ei lähe sõites joojaks. Kohapeal pöördeid hoides 2000 peal hakkab puhkuma.
Sõites tuleb väga leiget.
Vahetatud termostaat, webasto veepump, mooroti veepump.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: VW Caravelle t5 ei lähe soojaks
Vedeliku tsirkulatsioon soojendusradikas on puudulik.
2fast2real
- Uustulnuk
- Tänanud: 99 korda
Kas soojendusradikas on originaal või vahetatud? Viimased kui peale läks b-kat. radikas ei tahagi eriti soojust eraldada kuna ehitus veidi teistsugune kui originaalidel. Kui pöördeid annad siis hakkab mootori veepump vedelikku läbi soojendusradika vedama. On juhuseid kus veepumba rihm pannakse valesti peale nii et pump käib teistpidi ringi - kas ka antud mootoril seda nii annab panna ei oska öelda. Mis asi on mooroti veepump mis algpostis kirjas?
2fast2real
- Uustulnuk
2fast2real
- Uustulnuk
Sai arvuti taha pandud. Viga nigu ei näidanud, aga pill läks soojaks kui arvutiga käima sai pandud. Sõber arvas,et elektroonika võib jamada.
