DPF eemaldamine
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
DPF eemaldamine
Tere,kas on siinsetest foorumlastest keegi lasknud oma autol dpf-i eemaldada? Kas see on üks nendest asjadest auto küljes mille eemaldamisest ainult tulu tõuseb(nagu egr) ? Ja kui,siis kus oleks kõige kindlam seda teha lasta? Saan aru et tuleb kah ajust seadeid muuta! Mul auto 4 päeva käes ja eelsoojendusküünalte tuli põleb,kast käikke ei vaheta ,jõudu pole ja vcds näittab veakoodiks 001137 !
Tegu küll audiga aga veakoodid samad mis volksuga !
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: DPF eemaldamine
Oleks siis selle veakoodi alusel midagi dpfil viga. See andur+töö maksab vähem kui väljavõtt
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
Re: DPF eemaldamine
DPF filtrist mingit tulu autole ei tõuse. Paigaldatud keskkonna säästmiseks.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Re: DPF eemaldamine
probleem nimelt selles, et ise suuremaosa ajast kodunt ära ja naine töristab väikeseid vahemaid-saab vaevalt auto soojaks! Sellise stiiliga on dpf-iga arvatavasti tulevik suht tüütu! Parem vahelt minema visata! Küsimus oli et kas on soovitusi kus see töö korralikult ära tehakse!?
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Re: DPF eemaldamine
on selline firma nagu tuner.ee! Lugesin et nad dpf-i asemele pannakse ilusti torujätk et midagi näha ei jääks! On kellegil selle firmaga kokkupuuteid?
On veel chip.ee! See ettevõte vist siit foorumistki läbi käinud! Tea kas nad kah korraliku torujupi asemele panevad,et ülevaatusel vart taha ei saaks! Oskate veel soovitada?
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Re: DPF eemaldamine
oot-oot-jürisoo ! chip.ee on sinu profiilis! Sa tegeled siis selle teemaga lähemalt? Kas teil keevitatakse kaunis torujupp selle jama asemele?
Lähen ise eestist nädalaks ära ja tagasitulles läheb asi kuskile töösse nagunii!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Re: DPF eemaldamine
Täna tahab TÜV seal DPF-i näha. Reaalselt. Kui 2018 on soov sõiduk liikvel hoida siis suure-suure tõenäosusega aktiviseerub ka eemaldatud DPF paigalduste suurkampaania. Ehk siis "hoia hobuseid".
Lühikeste otste jaoks on vaja sobiv sõiduk valida. Pigem hetkel on õige aeg mitte sobiv sõiduk võõrandada.
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
Re: DPF eemaldamine
Väliselt jätame kõik originaaliks.
Kui toru dpf püti asemele panna, siis saab ülevaataja ju aru, et filter eemaldatud. Ma toruga asendamist ei soovitaks.
Kui huvi, kirjuta PS
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Re: DPF eemaldamine
2018+ hakkab TÜV tuvastama ka tühjaks tehtud DPF. See "jama" lõpeb kogu Euroopas.
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Re: DPF eemaldamine
Selle üle on juba väga palju vaieldud erinevates foorumites
Eemaldamise teenuse pakkujad ütlevad, et nemad oma suures tarkuses võivad sinna tarkvaraliselt ükskõik mida ette sööta, juhul kui hakatakse läbi diagnostikapistiku kontrollima asja. Mõned ütlevad aga lühidalt, et summuti ots ei tohi tahmane olla toimiva filtriga autol ja kogu lugu, lihtne kontrollida. Kui mina peaks neid kontrollima, siis mõtleks välja testri, mis loeks otse rõhuanduri pistikust, ligipääs pistikule on tavaliselt suhteliselt hea.
See DPF-i, EGR-i jne.. eemaldmine tundub olevat rohkem haigus kui otsene vajadus. Enamus vast ei teagi, et mis või milleks seal on, lihtsalt tuleb EGR pimedaks panna kohe peale ostmist, sest kõik panevad ja kirjutavad sellest netis..
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Re: DPF eemaldamine
UK on seadnud MOT testi muutuse ajalise termini mai 2018 juurde. Samas käib ja puudutab see kogu EU-d.
https://www.autovistagroup.com/news-and ... rs-removed
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Re: DPF eemaldamine
Kuidas seda tuvastama hakatakse - lükkavad tagant endoskoobi sisse või piisab siiski heitgaaside testist? obd pesa kaudu saab mida iganes kontrollijale ette sööta.tlauri kirjutas:UK on seadnud MOT testi muutuse ajalise termini mai 2018 juurde. Samas käib ja puudutab see kogu EU-d.
Viimati muutis GTI, 06 Nov 2017, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud üks igati vahva mõte!!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Re: DPF eemaldamine
Hange korraldati EU ülikoolidele 2015-2016. Ainuüksi üks Hollandi ülikool pakkus välja 3 protseduuri koos seadmetega, valmistajaga. Tehakse mitme astmeline test-kontroll ja see OBD loetav I/O on marginaalse tähendusega. Võimalusi on inseneride aruandeid lugedes mitmeid, mis sellele "jamale" lõksu seab ehk need sõidukid TÜV-st ilma jätab.
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Re: DPF eemaldamine
Ei tasu jah nii naiivne olla ja uskuda nende DPF-eemaldajate juttu, et nad söödavad sinna ette mida tahavad ja keegi ei saa midagi aru. Paljud nendest ei jaga sellest tarkvara muutmisest reaalsuse mitte kui midagi, saadavad faili kellelegi kolmandale muutmiseks ja pärast kirjutavad lihtsalt tagasi. Ja seadust rikuvad nad niikuinii oma tegevusega.
Lahenduse välja mõtlemine poleks eriline probleem inseneridele. Selles asjas ei liigu lihtsalt nii palju raha, et keegi asjaga tõsiselt tegeleda viitsiks. Kui oleks olemas reaalsed trahvid omavolilise ümberehituse eest, nii omanukule kui töö teostanud ettevõttele, siis viitsitaks ka ülevaatusel põhjalikumalt uurida. Seadus on nõrk lihtsalt hetkel selle koha pealt.
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Re: DPF eemaldamine
Väike update-peale rõhuanduri vahetust(millele ligipääs võtab venekeeles ropendama) ei ole enam veateateid andnud! toruots murdus lihtsalt anduri küljest ära kui seda puutusin-oli pragu sees siis! Esimese hooga jääb see sigitis autol alla alles! Kuid ei hakka uut teemat tegema-kuidas aru saada sõiduaeg et DPF-i põletustsükkel hakkas? Kas tuleb mingi märge kompusse või mingi tuluke hakkab vilkkuma vms.? Paar korda olen sõidust tulles tundnud mingit imelikku haisu nagu kummi/kuuma kärsahaisu segu? Kui teaks et parajasti tsükkel käimas siis ei jätaks masinat seisma vaid annaks mööda teid takka! Lugesin netist et kui tsükkel jääb pooleli siis ei pidavat see hea olema filtrile!
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Re: DPF eemaldamine
Üldiselt aeg on näidanud, et kui üks tark mõtleb välja spidoka plommi, siis mitu miljonit autojuhti mõtleb sellele, et kuidas see eemaldada. Ja ka tehakse see asi ära. Lugesin , et diagnostikapistikust, ei saa ka osade softide puhul midagi välja lugeda. Hetkel on pakutud selle tuvastamiseks ei mitut tehnoloogiat. Siiani pole selliseid seadmeid veel Eestis.
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: DPF eemaldamine
Siiani pole neid seadmeid küll eestis, kuid sinnani on ju veel aega ca pool aastat? Enne kui DPF olemasolu kontrollima hakatakse. Siit tekibki küsimus: Mitu korda seda seadet siia saata jõutakse enne kuni seda siin vaja on?
- Tänanud: 76 korda
Re: DPF eemaldamine
OT aga elu on näidanud et ka üks autojuht suudab välja mõelda vähemalt 5 varianti kuidas plommitud spidost mööda minna. pole miljoneid vaja.NOTFAST kirjutas:Üldiselt aeg on näidanud, et kui üks tark mõtleb välja spidoka plommi, siis mitu miljonit autojuhti mõtleb sellele, et kuidas see eemaldada. Ja ka tehakse see asi ära.
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
Re: DPF eemaldamine
Kütusekulu tõus
- Tänatud: 609 korda
Re: DPF eemaldamine
Mootori häälde tekib juurde selline iseloomulik madal urin. Linnas vahetab dsg ühe käigu allapoole, et pööret kõrgemal hoida. Paremal jalal hakkab soojem. Peale parkimist töötavad ventilaatorid tükk aega veel järgi. Auto ümber on tunda kärsahaisu.
Kui juba tuluke läheb põlema, siis on midagi valesti.
Re: DPF eemaldamine
Kui kahtlustad pooleli jäämist, siis sõida ca 15 min maanteed.
Ma sõitsin vanasti korduvalt mega ringiga selle pärast koju, kui protsess otsustas alata mõni km enne kodu jõudmist.
