Passat B5.5 elektriprobleemide parandusjuhend
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Mõned tüüpilisemad probleemid
•Aknad töötavad vahest/ ei tööta üldse
-CCM juhi jalge all läbi vettinud või juhtmed ära mädanenud
-Kaitse nr.6 (5A) või nr.14 (10A)
-akna tross katki
-akna mootor
•Uksed ei lukustu/avane + salongivalgustus ei tööta uste avamisel + uksed lähevad lukku kuigi uks lahti
-ukse mikrolüliti külmjooted läbi ehk auto ei saa aru, kas uksed lahti või kinni
-juhtmed ukse ja auto vahel (seal, kus ukse hing) võivad katki olla
-pistikud oksüdeerunud jalgde juures plastiku taga
-kui salongivalgustus töötab ukse avamisel aga uks lukku/lahti ei käi siis lukumootor katki
•Eesmised kojamehed töötavad igas asendis või ei tööta üldse
-rooli all asuv relee 377, 389 (ilma vihmasensorita) ja 192 (vihmasensoriga)
-kaitse nr.24 (25A)
-tagumise kojamehe juurde lekib vett, mis paneb esimesed kojamehed igas asendis tööle (kontrollida saab kaitsme nr.27 (15A) eemaldamisega)
-vihmasensor katki või pistik ära oksüdeerunud (keskmise salongivalgustuse taga pistik)
-kojamehe kangi kontaktkohad tolmu täis, mis annab valeühendust
-mootor läbi
-hoovastik kinni jäänud (üldiselt alguses hakkavad kojamehed hästi aeglaselt käima ja kui käega kaasa aidata liiguvad ilusti, aitab hoovastiku õlitus)
•istmesoojendus ei tööta
-kaiste nr.5 (10A)
-kaitse nr.44 (30A)
-pistikud istme all oksüdeerunud
-soendustraat istme sees katki
-istmesoojendus reguleerimis nupp katki (saab testida nii kui võtta ühe poole oma, mis töötab)
-mõõta takistust istme all asuvast pistikust (must-valge), peaks olema töötaval istmel 1.2 Ohm
•OBDII ei saa ühelegi moodulile ligi
-aftermarket raadio valesti ühendatud (sellest võib tekkida ka probleem, et uksed ei lukustu enam)
-kaitse nr.5 (10A)
-aku liiga tühi
•Võti ei ava/lukusta uksi peale patarei vahetust
-vajab uuesti programmeerimist, kas VCDS või...
1)ava uksed võtit keerates
2)keera süüde sisse aga ära käivita autot
3)lase juhi aken alla
4)võta võti välja ja keera ukse lukus vasakule poole 10 sekundiks
5)peale seda vajuta lukustamis nuppu
6)vajuta lukust lahti nuppu
7)suunatuled peaks vilgutama või käib helisignaal
•spidoplokk katki ,vahetus uuema vastu, MFA lisamine
-kõiki spidoplokke vaja õpetada VagTachoga, VagCommander jne peale vahetust (immo)
-919 koodiga spidoplokki ei ole võimalik vahetada 920 koodiga spidoploki vastu
või vastupidi (kui just tervet elektroonikat ümber ei tõsta uuemalt autolt, millel 920 koodiga spido)
-MFA lisamiseks vaja uut kangi + juhtmestiku, mis vaja ühendada spidoblokki taha + ajust paar juhet
•põrand märg/niiske
-90% ajast uksepleki tihendid ära surnud või uksepleki eemaldamisel kahjustada saanud (asendada võib näiteks klassikalise aknatihendiga või silikoniga alumine äär üle lasta ukseplekil)
-äravoolud ummistunud aku all
-kliima äravool jookseb kõrvalistuja mati alla
-juhi poolel ajukarbil tihendid ära surnud
-kapotitrossi kummilutt mõranenud ja võib ka sealt sisse joosta
•pidurituled ei põle/põlevad kogu aeg
-piduripedaali all asuv lüliti katki
•salongituled
-ees keskel 1x41mm, 2xT10
-päikesesirmides 2x36mm
-kindalaekas 1x31mm
-tagumised valgustid 2x36mm
-pagasnikus 1x36mm
-uste all äärtes 4xT10
Viimati muutis etnies858, 30 Mär 2019, 16:47, muudetud 6 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Põhlilisemad Passat B5.5 elektriprobleemid/küsimused
Lisaks niialju täpsustuseks, et on ka sinise/ punase valgusega 919 spidoplokid ehk värvi järgi ei saa otustada.
Teine märkus see,et kui üks uks ei lukustu/ avane ja kõik muu antud uksel toimib kenasti siis 99% kindlalt keskluku mootor surnud. Külmjooted mõjutavad salongivalgustuse mikrolüliti tööd ja seda, et auto aru saaks kas uks lukustatud või mitte.
Võiks veel vast vead populaarsuse järgi jätjekorda panna või eraldi sulgudesse vea taha kirjutada.
Muidu väga hea mõte antud teema näol :thumbup:
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Muutsin veits, homme täiendan listi nende common küsimustega, mida siin iga päev küsitakse.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
ja ei pea tingimatta vah-tacho olema. on suht vilets tükk, immo 3 kord loeb, kord mitte.
..ei kirjutata spidoblokk vaid spidoplokk
M.O.T.T
MFA kohta küsimus. Et mis ajust vedada tuleks? Blokist kolm juhet kangi või noh vastupidi. Mis veel?
Passat 2002 tdi. aut.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
920 spido siis kui ei eksi ainult vaja kangist spidosse, võin homme öelda, mis juhtmed
Oleks väga hea. Kuna siiani leidnud ei tea mis jooniseid ja jutte mida kuhu vaja ja mis vaja jne.
etnies858 kirjutas: 16 Dets 2017, 22:07 920 spido siis kui ei eksi ainult vaja kangist spidosse, võin homme öelda, mis juhtmed
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
murkamarko kirjutas: 16 Dets 2017, 22:57 Oleks väga hea. Kuna siiani leidnud ei tea mis jooniseid ja jutte mida kuhu vaja ja mis vaja jne.
(T6e = MFA kang; T32a = roheline spido pistik)
T6e/1 to T32a/24. This is the MFI call up button bottom (display switches up).
T6e/2 to T32a/23. This is the MFI call up button top (display switches down).
T6e/3 runs to ground.
T6e/4 to T32a/25. This is the MFI memory reset switch.
Pistikud
Roheline pistik
Sinine pistik
Kogu info siit võetud:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=459818
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kas ma ainuke, kellel spoiler ei tööta?
Kogu selle info leitsin ma ka ise. Et siis minu puhul kangist kolm juhet blokki ja ük massi.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
etnies858 kirjutas: 17 Dets 2017, 14:02 Kas ma ainuke, kellel spoiler ei tööta?
Ei sa pole ainuke, sama jama 8)
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
murkamarko kirjutas: 17 Dets 2017, 17:46 Kogu selle info leitsin ma ka ise. Et siis minu puhul kangist kolm juhet blokki ja ük massi.
Jah, vene foorumis oli sama info. Ilmselt pead ühe juhtme veel, et temp näitaks aga saab kondist ka võtta selle kui takisti vahele paned.
Oinanahk
Auto: VW Passat Variant B6 R-Line 1.4 TSI EcoFuel 110kW DSG 2010
Lugemata postitus Postitas Oinanahk »
selline häda, et parempoolsesse park tule pirnini ei jõua enam vool. armatuuris lamp põleb. pirni vahetamine loomulikult ei aidanud. tahtsin testeriga otsida, et kas kogu lambi 16kontaktiga? ühendusse jõuab vool, aga seal ei saa aru, missugusesse see siis tulema peab.
vabandan ette teema risustamise pärast, kuna tegu on B6-ga.
Ideid kus viga otsida?
One Life? Live it!
evelinkl
Auto: volkswagen passat, SDN+ESTATE (B5 (3B))1,6 74kw
Lugemata postitus Postitas evelinkl »
J.Aru kirjutas: 16 Dets 2017, 18:48 Lisaks niialju täpsustuseks, et on ka sinise/ punase valgusega 919 spidoplokid ehk värvi järgi ei saa otustada.
Selline küsimus: Kuidas ukselukule selgeks teha, et üks avaneks, sest muidu ei saa ju keskluku mootorit vahetada?
Autoks on VW Passat 1997, uue kerega ja uks, mis enam lahti ei tule ei seest ega ka väljast, on juhiuks.
Tee tagauks lahti, keera sealt vahelt ülemine luku polt välja, piilu poldi august lambiga sisse, kohe augu servas näed keelekese serva, lükka seda peene kruvikaga kere poole (loodan, et oli nii pidi, pole ammu lahanud), alati ei pruugi esimese korraga õnnestuda ja lukk hüppab esimesse astmesse, seega korda protseduuri.
KLauri
Auto: Passat B5.5 TDI
Lugemata postitus Postitas KLauri »
Tere. Mul on 2004 a. B5.5 passat. Täpselt sama probleem. Uks on lukus ja safe lock on peal. Kuid ülemisest poldi august sisse vaadates ei näe ma ühtegi keelekese serva. Kas kellelgi on täpsemat joonist ukseluku kohta, või saab keegi enda ukselukust pilti teha, et milline see keeleke on, mida liigutama peab?
Ega seda keelekest väga hästi näha tõesti pole, pead nö ümber nurga vaatama.
8413
Telefon: 55615730
Lugemata postitus Postitas 8413 »
kas nendest vigadest mõni mõjutab esiuste seda teemat ka et kompuutris näitab auto kuju kuid uksi avades ekraanil näitab vaid tagumiste kohta, et uks lahti
Tänanud: 51 korda
8413 kirjutas: 03 Mär 2020, 21:22 kas nendest vigadest mõni mõjutab esiuste seda teemat ka et kompuutris näitab auto kuju kuid uksi avades ekraanil näitab vaid tagumiste kohta, et uks lahti
Esimestel ustel ukse avatud olekut näitavad mikrolülitid kulunud 99% tõenäosusega kui elektriaknad jne. toimivad nendel ustel.
kazpa
Telefon: 59012172
Auto: Vw passat b5.5
Lugemata postitus Postitas kazpa »
Kas keegi teab lahendust ka kiirusehoidiku probleemile, nimelt kui lülitan kiirusehoidiku sisse, siis läheb spidokas tuli põlema, aga kui vajutan kangi otsas nuppe siis ei juhtu midagi. Kiirusehoidiku kangi vahetasin ära, aga see ei aidanud. Kiirusehoidiku kangist jõudsid juhtmed auto ajju ka. Aga mulle öeldi, et kuskil näitab, et mu auto on tehasest väljunud ilma kiirusehoidikutta. Autoks on b5.5 1.9tdi 96kw manuaal.
Tänanud: 51 korda
kazpa kirjutas: 22 Juun 2020, 13:45 Kas keegi teab lahendust ka kiirusehoidiku probleemile, nimelt kui lülitan kiirusehoidiku sisse, siis läheb spidokas tuli põlema, aga kui vajutan kangi otsas nuppe siis ei juhtu midagi. Kiirusehoidiku kangi vahetasin ära, aga see ei aidanud. Kiirusehoidiku kangist jõudsid juhtmed auto ajju ka. Aga mulle öeldi, et kuskil näitab, et mu auto on tehasest väljunud ilma kiirusehoidikutta. Autoks on b5.5 1.9tdi 96kw manuaal.
Tuleks arvutiga üle vaadata kas kõiki nupu vajutusi näeb ning kas siduri ja piduripedaali lülitid on õiges asendis.
Tallinnas saan arvutiga üle vaadata kõik kangiga soetud näitajad (nupud, pedaalid jne, mis sellega seotud). Samuti üle vaadata, et see aktiveeritud oleks. Kuigi imelik küll kui keegi kangi paigaldas, aga aktiveerimise tegemata jättis. Kontakti leiad allkirjast.
volkarGTD
Auto: VW PASSAT B5.5 1,9TDI 96KW
Lugemata postitus Postitas volkarGTD »
Probleem passat 5.5 et tagumised udutuled ei põle.Sain selle eest korduva ülevaatuse! Tulede lüliti igatahes töötab.Oskab keegi selle probleemiga aidata?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Spidoka peal tuli läheb põlema?
volkarGTD
Spidoka peal läheb tuli põlema,et tagumised udutuled peaks töötama.Esimeste udutuledega probleemi pole.Arvatavasti neil üks ja sama kaitse?
