Negative deviation
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
Negative deviation
Veakood 17964
Auto uimane, kohapealt põhjagaasi anda ei liigu üldse enne 2000 rpm umbes ja mingi hetk viskab limp mode
- etnies858
Re: Negative deviation
Mul VCDS olemas ja oskan ise ka sealt lugeda, pean silmas pigem, mida teha?
Lugesin siin mingeid postitusi ja öeldi, et mingit toru imeda/puhuda ja vaadata, kas mingi asi liigub?
- Auto: BMW i4 M50
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 26 korda
Oskasid ise ka sealt lugeda aga mida sa seal soovitatud asjadest juba teinud oled? Mitte midagi? Esiteks siis mine ja proovi kas Ross-Tech lehel olevad soovitused aitavad. Kui ei aita, siis tule küsi uuestietnies858 kirjutas:Mul VCDS olemas ja oskan ise ka sealt lugeda, pean silmas pigem, mida teha?
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Auto andmed pange ikka ka, turbod on erinevad ja erineva tööpõhimõttega.
Võime ju oletada siin, et on 96kW Passat, neil läheb üks turbolõdvik tihti katki. Ise imema ja puhkuma ei pea, arvuti on selle jaoks, et asju liikuma panna
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 26 korda
Kas selliseljuhul pole mõistlikum pöörduda kuskile asutusse, mis tegeleb selliste probleemidega?etnies858 kirjutas:Mul VCDS olemas ja oskan ise ka sealt lugeda, pean silmas pigem, mida teha?
- etnies858
Korras!
Tõmbasin õhufiltri karbi maha ja oli näha kohe, milles probleem.
Parempoolne ots oli täiesti katki, ehk läbi toru ei läinud peaaegu, et midagi. See omakorda põhjustas selle, et EGR vaakumklapp sulas altpoolt ära.
Kakkusin kõik lahti ja vahetasin ära.
Nüüd jäi üks kasutatud EGR toru üle, mis sai vale ostetud.
- etnies858
Negative deviation
Ja probleem tagasi jälle, kuskilt külateelt nt maanteele keerad ja põhjagaasiga 90 kiirendad siis viskab limpi ja sama veakood ees.
Oskab keegi öelda, mida veel kontrollida/teha?
Negative deviation tähendab pmst seda ju, et heitgaasid pääsevad kuskilt välja enne turbot ja tänu sellele ei puhu korralikult?
- etnies858
Negative deviation
Väga huvitav..
Kuna mul kaks passatit võrdluseks sõpradel siis joonelt läheme kõik ühtemoodi ära ja püsime kõrvuti. Sellega välistaks turbo vea.
- Tänatud: 7 korda
Negative deviation
Vcds sul on, vaata mis vahekorras aju poolt küsitud ja turbo poolt antud rõhud on. MAP andur võib ka saba olla andnud.
