Golf 4 universaali pagasiruumi tuli
Sooviksin soetada Golf 4 universaali tagaluugile mingit mikrolülitit , mis annaks teada pagasiruumi avamisest. Enda oma sai kahjuks kahjustada ning lõpetas töötamise. Kas keegi oskaks öelda mis on varuosakood sellele mikrolülitile või oskaks mingit lahendust pakkuda kuidas saaks pagasiruumi tule uuesti põlema?
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
See pagasiruumi tuli on täiesti kasutu niivõinaa. Enda golfi ostsin oomipoest 2meetrit valget ledriba, meeter yhele-meeter teisele poole ja nupu alla seina sisse. Nagu päike paistaks pagassis. Kogukulu alla 10€ koos nupuga.
Jube tüütu klõpsutada koguaeg seda tuld. Automaatselt ikka luksuslikum. Universaalil pole kohta ka eriti kuhu seda riba viisakalt peita.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Tarmol oli luukpära ka, mitte universaal.
Antud mikrolyliti asub luugi lukusti kyljes ja kättesaamiseks tuleb lukk ära lõhkuda. Kahjuks pole infot, kas keegi on selle vahetuse edukalt läbi teinud.
Varuosakood on 1J9827505. Leiad mõne odavalt, siis anna teada
Isiklikult lahendaks asja lisa mikrolylitiga kuhugi polstri kylge, et luugi avades laseks tulele voolu peale, pole ainult viitsimist olnud.
Kui luugis pruun/must juhe massi peale saab, siis peaks tuli põlema minema.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 185 korda
ühenda otse salongivalgustse külge siis ei pea seda lülitit klõpsima
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Ja jätad ukse lahti, kui pagasnikusse lähed?
Probleem oli ju, et luuki avades tuli enam ei sytti.
Antud varuosakood on lukule nagu googeldades aru sain? Uut lukku ei hakka küll ostma mingi odava lüliti pärast. Tegin luku lahti, tegin lüliti seest puhtaks ning panin kokku tagasi ning hetkel sain toimima kuidagi, iseasi kui kauaks. Pikemas perspektiivis tahaks ikkagi uut lülitit sinna.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
See lukus sees jah, MustVälk väitis, et neid lukke ei saa enam tagasi kokku, mõnda pildimaterjali ei teinud?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Saab küll kokku aga nööki on palju. Kundele ei teeks seda.
Ma lihtsalt väänasin selle metallist värgi tagasi, et lüliti kätte saada ning pärast väänasin tagasi.
- Tänanud: 825 korda
- Tänatud: 123 korda
Järgi mõelda siis see originaal needitud.
Siis peaks saama lahti puurida ja mingi M4 või M5 poldiga tagasi kinni pandud.
