Külmaga käivitamine ja webasto
Kui õues külm siis webastot kasutades auto ei taha käivituda
Eelsüüde töötab ideaalselt juhul kui pole puldist eelnevalt webastot tööle pannud. Kui on külm mootor/auto siis eelsüüte märk põleb armatuuris 3-4 sekundit ja kustub. Auto läheb käima poolest pöördest.
Kui ühel hommikul panin 15 minutit enne puldist webasto tööle autosse jõudes põleb eelsüüte tuluke vaid hetke ja auto käima ei lähe. Peale 5-6 korda proovimist läks käima.
Kas võib olla variant et webasto kütab auto soojaks ja mootor saab vale info ja arvab et eelsüüdet pole vaja rakendada?
Üks remondimees mainis et tegemist võib olla VAG´i vanema tarkvaraga ja vaja esinduses uus soft peale lasta. On kellegil samasugust probleemi ette tulnud?
Autoks Superb II 2,0 D 103 kw 2012a.
Lines
Lines
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
VW-del on tehniline bulletin, mis kirjeldab sama situatsiooni. Lahendus oli tarkvara uuendus.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Kusjuures ise täpselt sama asja kogenud. Aga see 15min weba ongi selline loll aeg, et mootor tegelikult soojaks seest ei saa, aga temp andur saab juba info, et kõik on hea soe ja ära küünlaid pane ja segu tehakse ka soojale mootorile vastav. Ja käivitus raskem. Mul ta läheb ikka kenasti poolest pöördest nii ka, aga tunned, et mootor on külm ja tahaks tglt veits kõrgema pöördega algul käia. Kui lasta weba juba seal 20+ minutit, siis ei ole käivitamises vahet tunda, panedki nagu sooja mootori käima.
Ei tea kas see tarkvara uuendus tehtaks tasuta kui mul esinduse ajalooga pill (aga garantii läbi) ja järgmises korralises hoolduses mainin seda..
Peaasi, et selle uue tarkvaraga ei kaasne seda heitgaasi draama korrigeerimist..
- Tänanud: 44 korda
Esindus uuenab viimasele softile. Kui on olnud vahepealne uuendus siis näiteks mina saan seda uuendada, sest mul on failid olemas. Esindus mitte, sest programm ei luba ja viat polegi serveris neid faile. Pole ise sellise pilguga failikausta uurinud.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Loll küsimus ehk, aga see nö soft mis esindus peale laseb, on üks tervik eks, sh see heitgaasi petutarkvara lõik. Et ei ole nii, et uuendage mul see käivitumise osa ära, aga ärge näppige heitgaasi petutarkvara osa (ehk EGR mapid ja asjad või mis sinna alla kõik käis).
Et sel juhul ma parem ei lase näppida seda tarkvara, kuna mul tegelikult probleemi ei esine, aga saan aru millest teemaalgataja räägib.
- Tänanud: 44 korda
Strand
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Tekkis selline küsimus, et kas vanematel mootoritel ka võib softis mingisuguseid probleeme olla? 2007a BKP mootor mul. Webastot küll pole aga on Calixi elektriline soojendi aga kui soojendi järgi olnud 0 kraadiga ca 1,5h siis ka ei võta eelsüüdet väga pikalt järgi ja käivitamiseks peab laskma starterit pikemalt sest kui lasta kohe lahti kui tundub, et käib mootor siis sureb kohe välja ja teistkordsel kävitusel on ok aga natuke puterdab nii 3-4sek.
Ma oletan, et probleem selles, et jahutusvedeliku ja osa mootorist on küll soojaks ajanud aga kütus ikka külm.
- Tänanud: 44 korda
Ilma hetke tarkvara teadmata võimatu öelda.Strand kirjutas: ↑26 Jaan 2018, 20:09 Tekkis selline küsimus, et kas vanematel mootoritel ka võib softis mingisuguseid probleeme olla? 2007a BKP mootor mul. Webastot küll pole aga on Calixi elektriline soojendi aga kui soojendi järgi olnud 0 kraadiga ca 1,5h siis ka ei võta eelsüüdet väga pikalt järgi ja käivitamiseks peab laskma starterit pikemalt sest kui lasta kohe lahti kui tundub, et käib mootor siis sureb kohe välja ja teistkordsel kävitusel on ok aga natuke puterdab nii 3-4sek.
Strand
Ma oletan, et suht sama mis tehasest tulles aga ega seda tarkvara versiooni vag-com 'ga diagnostikast välja loe?
Eile sai lastud Skodas uus soft peale (24 .- €). Nüüd ootan huviga külma ja siis saan teile ka öelda kas probleem sai korda või mitte'
Lines
Lines
Strand
Hetkel mul selline tunne, et -15 juures käivitub eelsoojendiga kehvemini kui ilma, seda siis juhul kui pikemalt seisnud (ca 24h). Mõlemal juhul tahab küll nö pikemalt käiamist aga ilma tundub, et läheb paremini. 2-3 tundi seismist siis ei saa arugi, et õues oleks külm vms.
Peale softi vahetus käivitub auto hästi. Tarkvara vahetusest oli abi. Soovitan
Lines
Lines
map
- Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Kas Tallinnas või selle ümbruses keegi peale esinduse ka tarkvara uuendab? Endal täpselt sama probleem passat b8-l.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Ulme mootorid teil. Mingid softid. Eelsüüte küünal teeb selle ,,külma,, probleemi ära põlemis kambris. Anna kaks korda eelsüüdet. Veel kord.Eelsüüte küünal teeb kuumust põlemis kambrisse. Kui käima ei lähe on probleem mujal. Sisse pritse on ju olemas.
- Tänanud: 67 korda
- Tänatud: 79 korda
Tõnn, kahjuks Golf 3-e enam ei toodeta ja olemasolevad lihtsalt mädanevad kaest ära. Ega inimestel ei jäägi muud üle, kui poest neid jube halbu uusi autosid osta ja nende tegelikult harvaesinevate probleemidega tegeleda.
Jutt on siin lühiajaliselt töötava eelsoojenduse, kas Webasto või juhtmega Defa/Calix jne puhul tekkiva probleemiga kus andurite järgi on mootor leige aga tegelikult pole. Mootori aju annab liiga vähe küünlaid ning käivitumine näib kehvem kui täiesti külma mootoriga. Kusjuures Golf3 Tdi ga saab sama jama juhtuda, pluss veel lisaks see et kui mootor on soe ja ei anta enam üldse küünlaid aga tuleb see leige käivituse tüüpviga välja
- Tänanud: 824 korda
- Tänatud: 123 korda
Su jutt on õige. Aga B8 Passatil see ei toimi. Asi ei ole mootoris vaid mootori ja kõige muu elektroonika juhtimises.
Kahekümne esimene sajand on ja tarkvaraliselt saab päris hästi programmeerida ja optimeerida autot.
Sa ei pea sõna võtma või kommenteerima kui sa ei tea mitte midagi nendest uutest autodest.
