Roolivõim ei tööta
villuke123
Auto: Passat 2008 1,9 TDI 77KW
Roolivõim ei tööta
Lugemata postitus Postitas villuke123 »
Kas kellegil kokkupuudet sarnase veaga. Juhtus, siis nii, et seisin parklas auto mootor töötas, kui järsku lõi armatuuris põlema punase rooli tule ning roolivõim lakkas töötamast. Rattad olid välja pööratud paremale ka. Sain kuidagi koju sõidetud,kuid hommikuks oli ka aku tühi. Ostsin poest uue aku igaksjuhuks, siis läks käima. Veaks näitab Steering module connection proplem. Äkki keegi oskab aidata milles asi. Autoks on VW Passat 1,9 Tdi 77kw 2008a.
Roolivõim ei tööta
tegu võib olla juhtmete veaga. Tädi auto sarnase problemiga käsi elektriku juures.
Kui auto saub tallinnas pöördu nende poole kuna neil nüüd see laadne kogemus tädi auto najal olemas ja vast teavad milles viga ja kust otsida.
http://www.truumu.ee/
Tänatud: 202 korda
Roolivõim ei tööta
Siin pole väga midagi keerulist. Vead tuleb üle vaadata ja vastavalt sellele tegutseda.
Kas tahab uusi juhtmeid või uut latti peab selgitama arvuti ja käte koostöös.
villuke123
Roolivõim ei tööta
Latt oli läbi. Huvitav oli ka see, et taastatud lattidest hakkas ka alles neljas tööle kuna kolmel oli elektroonika surnud. Ei teA kas ei kontrollitA neid.
Roolivõim ei tööta
nende lattide tüüpviga
villuke123 kirjutas: 11 Veebr 2018, 13:40 Latt oli läbi. Huvitav oli ka see, et taastatud lattidest hakkas ka alles neljas tööle kuna kolmel oli elektroonika surnud. Ei teA kas ei kontrollitA neid.
