VW passat b6 elektrooniline seisu pidur jäi peale
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere, kuidas saab lihtsate vahenditega seisupidurit maha võtta. Auto seisab parklas. Kas on kellelgil kogemusi ?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Jäätus kinni?
Kolhoosnik virutaks kuvaldaga vastu velge, siis põrutaks ehk lahti.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Suppordil elektrimootor küljest ja sealt nuudist maha keerata.
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Milline viga on? Mul paar korda elektroonika vea sisse löönud, et piiksub maha ei lase võtta. Olen maha saanud süüte ja piduri nupuga "mängides" - nupp alla, ootad mingid sekundid, siis süüde ja ... edasi ei mäleta, kas tuli nupp lahti lasta või süüde välja võtta.
harter
aga tagasi samas järjekorras . Kuidas pärast seda toimingut käsipidurit reguleerida saab?
harter
Nii siis abist oli kasu ja sain hakkama auto paigast liikutamiseg. Oli vaja teada kas mootor töötab ,selleks proovisin otse aku pealt ja töötas.Kui panin mootori oma pistiku siis ei töödanud vaid töötas teisel pool mootor. Milles võib olla põhjus et mootor ei tööta .kas on kaitse äkki ?
