Tere.Mure järgmine.Külmalt toimib mootor pea muredeta,nii kui vee sinine temperatuuri märgis kaob hakkab mootor jukerdama eriti kui soliidselt sõita.Nii kui panen gaasi põhja on enamvähem kuid ikka jukerdab.Peale selle lööb eps ja mootori tuli põlema. oil temp näitab ka 89 kraadi kui veits agressiivsemalt sõyta läheb temp 95 kraadini on see ok ?Kelle juurde võiks murega põõrduda?
Ette tänades.
Ermo.
B6 1.4 cng Mootor jukerdab
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Jamab samamoodi nii gaasi kui bensiini pealt või ainult gaasi pealt? Süünteküünalde 60000km vahetusvälbast kinni peetud? Selle kirjelduse järgi võib gaasireduktor lekkida. Pöördu Gazneti või esindusse.
Kui tulukesed põlevad, siis veakoodid on ka sees. Kiire esmahinnangu võid saada ka mõnelt diagnostikakaabliga foorumlaselt. Ma saaks pealinnas aidata.
