Kindlasti juba varasemalt läbi heietatud teema, kuid ei suutnud leida. Probleem siis järgmine:
Teemas mainitud Passatil on soojendus reguleeritav nii juhi kui kõrvalistuja poolt eraldi. Juhi pool annab ilusti sooja, samuti õhu suunamine toimib nii nagu vaja (ehk siis puhub kuhu ise reguleerid ja kiirustega samuti probleeme ei ole). Probleem aga selles, et kõrvalistuja pool ei saa sooja. Näib nagu tuleks välisõhk kõrvalistuja kanalist. Külma õhuga (ehk siis suvel kliimaga jahutamisel) probleemi ei esine. Tunduks nagu temperatuurid oleksid võrdsed. Tühikäigul on kuulda, et kõrvalistuja pool klõbistab klappidega, seal juures ei ole vahet, kas töötab kliima või soojendus.
Jahutusvedeliku temperatuur on näidiku järgi normaalne (näitab sooja mootori korral 90 kraadi). Juhipoolt tuleb sooja normaalselt.
Ostsin auto juulis ja eelmise omaniku sõnul oli see probleem autol juba tema kätte jõudes. Kuna ta sõitis peamiselt üksi siis, teda probleem ei häirinud.
