Vw Passat b5.5 2003aa 1.9 96kw absi mure
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Lugemata postitus Postitas Erka11 »
Mure absiga, õhtu autot seisma jättes kõik korras, hommiku käivitades hakkas põlema abs ja esp. Veidi aega mööda hakkab Kässari tuli ka vilkuma ja piiksuma. Kaitsmed üle vaadatud, andurid näevad kiirust ehk siis on andurid korras.
Mida teha?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Laadimine korras? Veakoode?
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Kuidas puutub laadimine absi kokku?
Arvuti näitas: voltage subbly hydraulic valves.
No sympton
Permanent.
Ehk mingi vooluviga mis on sees. Kellegil kogemusi.
Siim
Tänanud: 21 korda
No kuidas ei puutu siis kui ütled, et voolu pole. :mrgreen:
Pistik lahti absi aju küljest, äkki pistik seest mäda, tundub rohkem et aju ise küpse, kasutatuna mingi 20 euri need absi pumbad, endal läb käidud tee.
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Pistik timmis, võtsin lahti.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta multimeeter ja vaata huvi pärast palju on laadimine.
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Homme vaatan kindlasti üle ja annan teada.
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Laadimine korras, näitas 14.32
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Help keegi?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas sul kood ka veale on? Võib-olla on mõni solenoid tuksis, aga rohkem infot vaja.
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Vea kood on 01200
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Somebody help?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Googelda veakoodi (või vaata RossTech lehelt) ja vaata mis võivad põhjused olla. Teispool kuvarit on ikka paganama raske autot remontida.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Absi moodulisse tuleb kaks toidet peale, multimeetriga mõõda kas on mõlemad olemas. Pistikul katte ära võtad siis näed, jämedad punased mingi triibuga (tõenäoliselt valge ja mustaga)
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Googeldasin, vaatasin need üle, mis võivad vead olla. Vaatan ja mõõdab multimeetriga üle. Kas absi aju vahetada, siis on neil mingi spets kood ka mis pab klappima?
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 »
Siim kirjutas: 27 Mär 2018, 18:50 No kuidas ei puutu siis kui ütled, et voolu pole. :mrgreen:
Kust sa absi aju 20 euriga leidsid? Endal ka suure tõenäosusega läheb vahetusse lähiajal, sp ka küsin :thumbup:
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
Lilleke92 kirjutas: 05 Apr 2018, 10:09
Foorumist :D? Siin ju müügikuulutusi kilode viisi :). Ise müün ka tavaliselt kogu ABS pumbamajanduse (eletroonika + mehhaanika nii 30 euroga). Nelikveo puhul võib muidugi ilmselt asi kulukam olla, sest seal vist mingi osa ABS ajus? Kui sul muidugi see A4/A6 pealt tuntud tüütu 111 lõpuga on, siis seda ilmselt 20 euroga ei leia :).
Siim
Tänanud: 21 korda
111t lõpuga plokk, facebookist 15-40euri maksid.
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
kellegil pakkuda absi pumpa ja aju?
on
Erka11
Telefon: 56310053.
Auto: Vw passat
Mis hind, asukoht?
Tallinn. 25 eurot, mujale saatmine +4 eurot (Smartpost/Post24)
