Vw passat 2000 tdi starteriprobleem.
Eta
Lugemata postitus Postitas Eta »
Tervist.
Ninelt viimastel päevadel auto vaevaliselt käivitunud ning ükspäev pärast tööd ei käivitunud. Süüdet keerates hakkavad armatuuris tuled põlema aga käima ei lahe. Täitsa tumm, yhtegi haalt ka ei tee??? Syydet keerates kapoti all auto ninas kaib mingi kiirem tiksumine ka. Ei tea kas sellega seotud voi midagi.
Arvamusi?
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
aku tühi.
Eta
Lükates läks käima
Eta kirjutas: 30 Mär 2018, 13:20 Lükates läks käima
See pole kahjuks argument kuna starter tarbib ikka mehiselt voolu ning autod käivituvadki tõmmates ka tühjade akudega. Pane starteri andmisel multimeeter aku klemmidele ja vaata kuidas käitub aku pinge. Palju aku pinge koormusvabalt on?
Viimati muutis GTI, 30 Mär 2018, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Vähe tolku, saad tuvastada kutu aku, sedagi vaid siis kui kõik muud ühendused head on.
M.O.T.T
Eta
Tuled ju põlevad ees, siis peaks aku töötama?? Üks vana arvas, et starteri tõmberelee on õhtul omadega..
Eta
Homme proovin korra niimoodi, et sobra autolt panen kroksid külge ning proovin siis käivitada
Tõmbe releesse läheb aku pealt ülemisse poldi alla juhe. Sealt all ca 1cm . ongi kriitiline kontakt. Tehke järeldus.
Eta
Panin kroksid külge ja ikka ei hakanud tööle. Ei teinud mingit häält ka..
Kris7o
Auto: Passat B5 1.6 74kw
Lugemata postitus Postitas Kris7o »
Oli hiljuti sarnane anomaalia, et ükskord auto käivitus ja teinehetk ei miskit, mõnikord oli kosta tõmbereelee klõpsatust ja teinehetk mitte. Mõnikord oli nii, et peale lükkamist käivitus mitu korda enne kui jälle jantima hakkas. Juhtmete ühendusi kontrollisin, aga olid korras.
Asi sai lahenduse kui vahetasin ära starteri koos tõmbereleega.
Ilmselt oli tegu mineku peal oleva tõmbereleega mis mõnikord töötas ja mõnikord mitte.
Kui sul klõpsu ka ei tee ja vool tõmbereleele peale tuleb ongi viga tõmberelees.
