Tegu 2012 aasta Passatiga 1.6tdi
Veakoodiks 02252 - Generator
004 - No Signal/Communication
Generaator vahetatud juuli 2016 koos start stop akuga
Probleemist sain teada alles siis kui akus oli voolu 10.5v ja hakkas aku tuli põlema
Kaabiga vaadates peale aku uuest täis laadimist sain sellised tulemused
Address 61: Battery Regul. (7N0 907 534 )
10:34:03 Group 014: Generator Information
15.00 V Generator Voltage (spec.)
Dynamic Field Signal
Exciter Current
3.00 s Load Response Time
10:34:03 Group 015: Generator Status
OK Electrical Generator Status
OK Mechanical Generator Status
OK Thermal Generator Status
Inactive
10:34:03 Group 018: Battery Information
12.288 V Battery Voltage
-20.8 A Battery Current
10.0°C Battery Temperature
20.0°C Battery Ambient Temp.
VW Passat 2012 1.6TDI Generaator ei lae
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui nüüd lihtsurelike meetoditega asjale läheneda siis palju geneka laadimine on multimeetriga mõõtes?
taritz1
- Telefon: 53409797
- Auto: VW Passat B7 1.6TDI
Mõõtes näitab 12.3 V, sama mis akus eneses ja see ei muutu ka pööretes.
- Tänanud: 99 korda
Kui akutuli põleb siis tavaautol tähendab see et probleem on ergutuse puudumises. Nutiautode puhul jään vastuse võlgu.
taritz1
- Telefon: 53409797
Originaal generaatori vahetamisega asi lahenes, renoveeritud generaator kestis alla kahe aasta ja märkasin juba varem, et tule valgusvihk väreleb.
Tegu oli LUCAS ELECTRICAL generaatoriga mis saadeti nende tehasesse tagasi, kas sealt vastust tuleb on muidugi iseasi
