Sharan 2002 diisel jahutuse probleemid.
Rainerleht
- Uustulnuk
- Auto: sharan
Asi siis järgmine! Sharan ei lähe seest soojaks. Enne oli ka dosooli kadu aga need vead sai eemaldatud. Üks lõdvik oli katki ja korgi tihend oli vales kohas. Temp tõuseb kiiresti 90c. Täna vahetasin termostaadi ikka temp kiirelt ülesse ja sisse sooja ei tule! Tegu siis sharan 2002a diisel 85kw 1,9. Täna naisel koju tulles tahtis keema ka minna! Koha peal käies ei näinud nagu paisupaagis tagasi voolu ka! Kas keegi oskab aidata?
Viimati muutis GTI, 13 Apr 2018, 07:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri.
Põhjus: pealkiri.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Puusalt- äkki veepump pekkis?
Viimati muutis GTI, 13 Apr 2018, 07:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
Rainerleht
- Uustulnuk
- Auto: sharan
Ise kardan kõige rohkem plokkikaane tihendit ja et peab plokkikaant lihvima hakkama! Aga veepumpa pole ka vaadanud!
Põhjus: .
Põhjus: .
- tito
Plokikaane v tihendi puhul peaksid mõõtma jahutusvedelikus co sisaldust!Rainerleht kirjutas: ↑11 Apr 2018, 21:10 Ise kardan kõige rohkem plokkikaane tihendit ja et peab plokkikaant lihvima hakkama! Aga veepumpa pole ka vaadanud!
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... ley-vs0061
Veepumbaga on olnud juhuseid kus plastmassist tsirkulatsiooni tekitav element tuleb võlli küljest lahti - tasub eelistada metallist labadega pumpa
Viimati muutis GTI, 13 Apr 2018, 07:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Radikas umbes? Torud lähevad soojaks üldse, need mis salongi jooksevad? Kui kaane tihend ära, siis peab keema minema, torud kivi kõvad kindlasti kaa sel juhul.
Põhjus: .
Põhjus: .
Rainerleht
- Uustulnuk
- Auto: sharan
Torud pole kivikõvad! Alustan veepumbast!
Põhjus: .
Põhjus: .
Rainerleht
- Uustulnuk
- Auto: sharan
Eile õhtul sai puhuda paisupaagi tagasivoolu torusse! Paar korda. Paisupaagis vedelik kerkis kui enam ei puhunud vajus tagasi. Täna hommikul lapsi kooli viies tahtis dosooli peale valamist ja läks ka soojaks! Temp ei tõusnud 90c väljagi 70-80 ja tuli leigelt sooja õhku. Kas õhk sees eilsest termostaadi vahetusest või ujub mingi tükkike äkki ees! Jõudsin koju keerasin paisupaagi punni maha siis oli korra näha tagasi voolu hetkeks. Kas tagasi voolu ringlus peaks sooja mootoriga pidevalt näha olema, kui koha peal tiksub?
Põhjus: .
Põhjus: .
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Õhk vist sees. Hoia pöördeid natuke kuskil 2500 juures ja vaata mis teeb paisupaagi tase, kas pöördeid alla lastes on muudatust. Kui pööretega hakkab salongi sooja tulema siis õhk sees küttesüsteemis. Kuumast peast ära korki lahti keera - võid kuuma vedelikku vastu silmi saada. Korras jahutussüsteemiga autol eemaldub õhk ise.
Viimati muutis GTI, 13 Apr 2018, 07:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
