Volkswagen Passat 1.9 TDI 96kW 2003a Käigukast
Facelift12
Tere.
Probleem selline et auto olnud enda käes 2a vahepeal harva väga harva on nii et kui vahetades käiku läheb käik sisse ja kast on kui lambajalg ja siis jälle järsku on kõik korras. Viimasel ajal on seda tihedamini juhtuma hakanud ehk keegi oskab öelda milles probleem ja kas remont läheks kalliks maksma.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
"Käik läheb sisse ja kast on kui lambajalg?"
Vahest kirjeldaksid probleemi arusaadavamalt? Mis kastiga üldse tegu - manuaal, automaat?
Facelift12
Facelift12
Turbo voolikud pidid lekkima kyll aga ei ytleks et turbo tagant ära tuleks. Kas tõesti turbo mõjutab käigukasti?
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 6 korda
Sooviks ikkagi teada, et mis mõttes on käigukast "kui lambajalg"? Et mis selle kastiga, siis juhtub?
Facelift12
No kui autoga sõidad ja vahetad käiku siis vahest käigukast oleks justkui vabas asendis et väntsuta kuidas tahad kangi kuigi samas on käik sees.Aga käiku laseb siiski vahetada tundub et ehk asi siduris?
teemarendaja
Kui sul käigukang käib nagu GAZ53 siis on küll asi milleski muus kui siduris vist.
Facelift12
No on olnud olukordi kus pole liikuma hakanudki vaid syydet keeranud käiku hakanud sisse panema ja juba jupsib.
Kas poleks lihtsam lähimas rem. kohas auto ette näidata esmase diagnoosi saamiseks?
Facelift12
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sai just 965 euri alla pandud hetkel kitsas käes:) Mõtlesin et ehk kellegil.kogemusi olnud ja oskab nõu anda kas liiga kallis remont või mitte. Pole käigukastiga kunagi elu jooksul probleeme olnud.
- Tänatud: 612 korda
Tõnis tule appi, mitte kottigi ei saanud aru.
No kui lased teadjamal inimesel autot proovida siis ütleb see kogemustele tuginedes ära milles probleem - seetõttu esmast diagnoosi soovitasingi. Selle eest tavaliselt raha küll ei küsita. Kui viga teada saab hakata hindadest rääkima. Mida viimati remonditi, võib-olla sellega seotud probleemid?Facelift12 kirjutas: ↑22 Apr 2018, 10:09 ingel sai just 965 euri alla pandud hetkel kitsas käes:) Mõtlesin et ehk kellegil.kogemusi olnud ja oskab nõu anda kas liiga kallis remont või mitte. Pole käigukastiga kunagi elu jooksul probleeme olnud.
Viimati muutis GTI, 22 Apr 2018, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
GTI küsimus täitsa õigustatud. Selle 96kw-sel kinnitub kasti juhtimiseks ainult üks hoob, mis poldiga kinni pingutatakse. Kui keegi on seal midagi teinud, siis äkki jäi kehvalt. Lisaks sellele on seal igasugu liigendeid ja muid pudi padi, aga käiguvahetuse juhtimiseks on konkreetselt üks vidinas.
Tundub, et seal sama süsteem kui kunagi Audi 80nel oli. Igatahes tollel samuti peale mootori maas käimist, hakkasid käigud väga raskelt käima. Just teine käik läks väga raskelt sisse ja välja. Ju siis jäi painde alla kuidagi, igatahes probleem lahenes varsti iseenesest ja nii ta jäigi.
