Vw jetta mk2!esi- ja tagasilla puksid
Vwjettamk2
Telefon: 55538380
Auto: Vw Jetta mk2 sedaan/kupee
Lugemata postitus Postitas Vwjettamk2 »
Tere.
Ehk keegi juhuslikult teab, kas keegi pakub vw jetta mk 2 esisilla ja tagasilla tervet remondikomplekti.
Mõtlen just - õõtsapuksid, rooliotsad, stabika puksid jne. Kõik esi- ja tagasilla puksid ?
Tänud ette!
Vw jetta mk2!esi- ja tagasilla puskid
Vahest mõni varuosapood? Miks neid komplektina vaja - kas ükshaaval ostes ei sobi?
Tänatud: 223 korda
Rooliots ei ole puks ju ? :roll:
Minu teada saab komplektina vaid tugevdatud pukse ntks powerflex jms
Mis need seal allreas on - Powerflex sumpsitripid või? :D
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
GTI kirjutas: 22 Apr 2018, 20:10 Mis need seal allreas on - Powerflex sumpsitripid või? :D
Ei tasu siiski pildil olevat nime unustada, tegu siiski Flo(w)Flexi komplektiga- jäigad sumpsitripid aitavad hoogsamalt gaase väljutada :mrgreen: .
Tänatud: 223 korda
Võib kindlasti rõõmurõngana ka kasutada :D aga jah summi tripid. Teoorias ostad korra elus puksid ja unustad ära et neid vahetama peab.
Ussike
Auto: VW G2
Tänatud: 6 korda
Just nimelt et teoorias ostad korra ja unustatud.Isiklik kogemus ütleb paraku muud.Kunagi ammu kui Golf leidis pisut sportlikumat kasutust lagunesid esiõõtsa puksid ikka väga ruttu ja siis sai ostetud komplekt poly pukse.Kasutusse läksid ainult õõtsa tagumised puksid kuna ei pidanud mõistlikuks teisi vahetada.Mõned aastad rahvasprinti ja paar aastat kooliskäimiseks kasutades tuli läbisõitu võibolla max 15000 km.Ühe ebaõnnestunud kurvivõtmise tulemusel läks terve esisild vahetusse ja lahtivõtmisel selgus et nii need eluaegsed puksid kui ka õõts olid seest kulunud ja loksusid.Need puksid läksid küll kasutusse aga sisemine toru sai treitud 3mm jämedam et asi enamvähem tihedalt istuks.Kui tänasel päeval ehitaks niisama tsillimis autod siis valiks pigem head kummipuksid kui poly sellepärast et poly puks libiseb metallil ja kui sõita veel mudasel teel siis asi toimb nagu abrasiivpasta ja kulub nii puks kui ka asi millel ta hõõrub.Kindlasti puhtal asfaldil sõites on nende eluiga pikem kui kruusateel
--keit--
Jutt väga õige.
AGA omade kogemuste põhjal võin öelda, et kui vahetada õõtsal ikka mõlemad puksid polüuretaanist pukside vastu, siis on nende eluiga kordades pikem.
Üks on standart(ideaalis A varuosa) puks ja üks polüuretaanist puks, siis paratamatusest hakkab üks teise negatiivselt mõjuma. Jäikuse vahe on neil väga suur.(Jutt kollastest ehk jäigemast polüuretaanist puksidest)
Isegi punase ja kollase polüuretaan puksi vahe päris suur.
Tegemist siis kruusa ja asfalti peal sõitnud autoga.
Rahvarallit ega sprindi kogemust pole polüuretaanist pukside näol :)
Ussike kirjutas: 23 Apr 2018, 11:55 Just nimelt et teoorias ostad korra ja unustatud.Isiklik kogemus ütleb paraku muud.Kunagi ammu kui Golf leidis pisut sportlikumat kasutust lagunesid esiõõtsa puksid ikka väga ruttu ja siis sai ostetud komplekt poly pukse.Kasutusse läksid ainult õõtsa tagumised puksid kuna ei pidanud mõistlikuks teisi vahetada.Mõned aastad rahvasprinti ja paar aastat kooliskäimiseks kasutades tuli läbisõitu võibolla max 15000 km.Ühe ebaõnnestunud kurvivõtmise tulemusel läks terve esisild vahetusse ja lahtivõtmisel selgus et nii need eluaegsed puksid kui ka õõts olid seest kulunud ja loksusid.Need puksid läksid küll kasutusse aga sisemine toru sai treitud 3mm jämedam et asi enamvähem tihedalt istuks.Kui tänasel päeval ehitaks niisama tsillimis autod siis valiks pigem head kummipuksid kui poly sellepärast et poly puks libiseb metallil ja kui sõita veel mudasel teel siis asi toimb nagu abrasiivpasta ja kulub nii puks kui ka asi millel ta hõõrub.Kindlasti puhtal asfaldil sõites on nende eluiga pikem kui kruusateel
Tänatud: 223 korda
See kõik oleneb ilmselt jah, ma enda enduro tsiklil vahetasin originaal termoplastist ketirulli polyrulli vastu ja no julgen väita et sama kasutatavuse juures peab polyrull oluliselt kauem vastu.
Mine “Veermik”
