Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: HawkHill, argo
EgertA
Auto: Golf IV 81kw. Golf IV 110kw 4motion.
Lugemata postitus Postitas EgertA »
Kuidas rool välja tuli? liiga libedaks vms ei läinud :D ? Omal ka jube rõvedaks juba läinud.
Autofotograafia Tartus (instas) @EAPILT
ryan
Tänanud: 26 korda
Alguses läikis jah aga teisel pildil on näha , jäi selline poolmatt ja ei ütleks et libe on , tavaline .
Sellest väiksest pudelist sai täpselt paar kihti ja sinna rohkem kus oli kulunud .
Eks siis saab proovida , kaua see nahavärv vastu peab .
Enne värvimist tegin silikonipesu ja matistasin karukeelega õrnalt matimaks .
ryan
Tänanud: 26 korda
Kõrvalistuja istme sain ka viisakamaks , kui ära kuivab siis tõstan sisse .
Juhipoolsel võtan istmekütted välja ja rohkem vaja ei lähe , jääb tagavaraks või garaasi lebotamiseks (kui see kunagi valmis peaks saama :mrgreen: ) .
Põhimõtteliselt valasin ämbriga vett peale ja erinevate vahenditega harjasin puhtamaks .
Lõpuks jäid päikese kätte kuivama , kuniks see koostöölepingu lõpetas ja otsustas pilvetaha minna .
PiltPilt
Jutu järgi oli naisterahva auto istmed :shock: , ma seda naist näha ei tahtnud , ilmselt nägi samasugune välja ..fuhh :mrgreen:
Viimati muutis ryan, 17 Apr 2018, 07:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 60 korda
https://puhastaise.ee/?gclid=CjwKCAjwk9 ... SAQAvD_BwE soovitaks sellise asja rentida kui puhtaks tahad saada. See on ulme kui palju sealt soga välja tuleb. Määrdunumal istmel peab paarkümmend korda üle sõitma enne kui päris puhas vesi hakkab tagastuma. Selle ämbri meetodil ilmselt väga heaks ei saa.
ryan
Tänanud: 26 korda
Vahutasin need ikka korralikult pesuainetest , loputus käis ämbri meetodil kuniks vahtu ei tulnud enam .
Ja nii kuin 5 korda , jälle uus sampoon selga jne .
Juhi iste on läikivaks kulunud ja seda ei saa enam paremaks , kangas on rikutud .
ryan
Tänanud: 26 korda
Küsimus suurele ringile!
Vesi tuleb tuppa ja üle ukse ääre.
Matt märg jälle.
Kas uksepolstri alla käib tihend ka?
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
ryan kirjutas: 21 Apr 2018, 13:29 Küsimus suurele ringile!
Matt märg jälle.
Kuna seatil vist sama ehitus mis vw, siis arvan, et polstri all oleva pleki ja ukse vahelt tuleb läbi!? Enda passatil panin sinna akna tihendi nagu paljud teevad ja põrand kuiv.
ryan
Tänanud: 26 korda
Kui paks tihend olema peab ?
ryan
Tänanud: 26 korda
Täna õnnestus kätte saada salongi ahi .
Kojamehed koos mootoriga tuleb eest ära võtta , et sealt tagant üks polt välja keerata , et saaks raua kätte seest :wtf:
No oleks siis nii , et saab pikendusega ligi aga ei saa , pisut jääb puudu , kojamehe mootor on ees :thumbdown:
Ahi ise on neljast kohast kinni , 2 tk leidsin juhi poolt , keerasin lahti ja siis sikutasin , tunned et kusagilt on kinni , üles ei leia . :twisted: Vaatasin youtubest ja lõpuks nägin ahju küljes kliimatorude ümber on ka kaks kohta ...f*ck [VW Bot: "Keel korda!"] rsk :mrgreen:
Mürasummutusmatt on ümber ja ei ole üldse nähtav .
PiltPiltPilt
Keegi peab selle tagasi kokku ka panema :wtf:
Ei tea , kuidas ma mutrid õigetele kohtadele tagasi saan , see saab nuputamine olema .
Purjekas
Tänanud: 6 korda
ryan kirjutas: 21 Apr 2018, 20:58 Kui paks tihend olema peab ?
Ausalt öelda, siis ma ei tea. Mul oli endal kodus olemas ja lihtsalt panin selle. Aga ma ei usu, et sel vahet on.
Tänatud: 60 korda
Mutrite ja poltide õigesse kohta tagasisaamiseks on kunagi "Discovery" motosaadetest ära õpitud hea trikk. Teatud koha poldid/mutrid paned minigripp kotti ja kirjutad peale, kuhu käib. Pärast hea lihtne kokku panna ja ei pea leiutama. Muidugi eeldusel, et need kotikesed vahepeal ära ei kao. Ma siin võrtsin ühe mootori sügisel maha ja nüüd hakkasin tagasi panema teise autosse ja kotid nagu vits vette kadunud. Mitu õhtut otsisin garaazis :). Aga vähemalt sai natuke korda majja :).
ryan
Tänanud: 26 korda
Üksetihend oli selline ;
Sai ostetud pruuni värvi aknatihend D profiil ja sai lahendatud kuidagi ajutiselt .
Sama ukse peegel , mille tross ei töötanud , kahtlustasingi , et jobud on el peegliga asendanud selle , nii on !
Aga nüüd tuleb Tito käest küsida , kas oli nii palju juhtmeid peeglil ? Kaks pistikut ? Ilmselt klapib elektriga kokku ka ?
Ja siis päeva lõpetuseks jäi selline seis , võtit saaks juba keerata . Kapoti alt kõik valmis , kojamehed ees .
Purjekas
Tänanud: 6 korda
ryan kirjutas: 22 Apr 2018, 21:08 Sai ostetud pruuni värvi aknatihend D profiil ja sai lahendatud kuidagi ajutiselt .
Ajutiselt igaveseks :D
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
ryan kirjutas: 22 Apr 2018, 21:08 Aga nüüd tuleb Tito käest küsida , kas oli nii palju juhtmeid peeglil ? Kaks pistikut ? Ilmselt klapib elektriga kokku ka ?
1 pistik on ainult, a la 8 pin i ja umbes 10 juhet. Kuid pistiku hoidja oli selline suurem võimalik et Toledol on see 2 pistikuga. Huvitav kas tumenev peegel võis ka neil mudelitel olla :roll:
ryan
Tänanud: 26 korda
Purjekas kirjutas: 22 Apr 2018, 21:24
Minu puhul siiski mitte ! :mrgreen:
Autol lähevad vahetusse kõik 4-ust ja uksepolstrit , nii et ... :wink:
Uksed juba olemas ja ootavad uut värvi .
Tahavaatepeegel oli tumenev "stella" variandil , küljepeeglite kohta ei oska õelda .
Minu autol on originaalis see vändaga ja ilma elektrita .
Mulle sobib see vändaga värk ka , ainult el küte peab olema , palju sa neid peegleid ikka krutid kui ühe korra .
ryan
Tänanud: 26 korda
Auto on koos (60%) ja sõidab mingil määral , turbo ei spooli üldse hästi , mingile maale läheb aga siis kaob nagu tagant ära ja piirajani ei jõuagi .
Ühesõnaga mu 66 kw käib ka paremini edasi .
Ja siis 100 km/h pealt viskab limpi ka ära :(
Mister Muscel ja reissing voolikud on mõttes , peab ära proovima .
Peab veel vaatama audi pealt , kuidas need vaakumid täpselt jooksevad .
Eile sai tehtud sillaregull , kuna ees on uus sild , siis mõlemad rattad vaatasid kõõrdi :mrgreen:
Täna tuleb 4 rehvi vahetus ja homme ülevaatus :think:
ryan
Tänanud: 26 korda
Kellegil Golfi/Bora 81 kw pole juppideks ?
Oleks vaja uuema poolse auto pealt käiguvahetuse trosse ja süsteemi .
Toledo 2000 aasta ja 2004 aasta kastid on trossidest erinevad , mul on vaja uuemat versiooni .
Vahe on neil tagurpidikäigu anduri erinevus , vanemal on peal suur must plast korpusega andur , uuemal külje peal sisse keeratav väike .
Ja sellega seoses on ka pealt trossid erinevad .
Võrdlen audi oma , kas äkki istub 66kw oma ka , tundus sarnane olema .
Mul on peal ristsugutis kahest kokku pandud ja käigukang käib liiga palju , viiendat esimese korraga sisse ei saa .
Turbo poolepealt näitab rõhu viga , ilmselt geomeetria ikka tahmane ja ei liigu piisavalt . Mr.Muskel > vajan abi :mrgreen:
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
ryan kirjutas: 26 Apr 2018, 20:11
Lebo, mine osta Magaziinist pullo, üks EGR toru tihend ja uued mutrid m8 vist olid, Forss is ilmselt laokaup. Tolle komplektiga saad esmase töö ära teha :wink:
ryan
Tänanud: 26 korda
Prismas oli ainult see , ahjude puhastamiseks mõeldud toode , söövitava koostisega . Jäi ostmata .
Muskel on samas pudelis ?
Kuidas sellise pritsiga ligi pääseb ?
Erg puhastusvahend , millega ma puhastasin , sellel oli paloon ja pikk kõrs otsas , selle kõrrega uatas sügavale .
Tänatud: 60 korda
Sul vaja siis seda avadega kinnituvat käiguvahetust, mitte munakatega?
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Mr muscle on nagu see EGR i vahend mida kasutasid aga ilma kõrreta ja ka söövitav!
ryan
Tänanud: 26 korda
dellu kirjutas: 26 Apr 2018, 22:58 Sul vaja siis seda avadega kinnituvat käiguvahetust, mitte munakatega?
Trossidega samasugust asja on vaja , originaal trossil ulatas kasti külge üks või kaks trossi ainult , kolmas ei sobinud külge .
Mingi selline jama oli .
Siis tõstsin kasti küljes olevad käiguvahetuse mehanismid ringi , et panin vana kasti oma uuele ja siis sobisid trossid ka jälle .
See metall kronsa oli teistsugune , kuhu trossid kinnitusid .
Lugesin oma teemast , et vahetasin võllid seest ära , ühel olid freesitud ja teisel mitte ja selle pärast ei sobinud sisse .
Pildilt on näha , et korpused on pisut erinevad ja sellega seoses ei ulata tross külge . LK 2 > Postitus Postitas ryan » 24 Aug 2017, 06:02
Viimati muutis ryan, 27 Apr 2018, 07:35, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 26 korda
tito kirjutas: 27 Apr 2018, 05:35 Mr muscle on nagu see EGR i vahend mida kasutasid aga ilma kõrreta ja ka söövitav!
Nüüd tean otsida ! Tänud ! 8)
Kõrs on mul alles .
ryan
Tänanud: 26 korda
Täna ülevaatusel ; otsus ;
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Et niipalju siis tööst ja vaevast mootori vahetusest väiksema ls mootori vastu? :) Hakkab pööretel musta ajama või mõnda muud värvi suitsu?
Mine “Huviliste autod - VAG”
