b4, 1z, imelik heli
dwd
Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
b4, 1z, imelik heli
Lugemata postitus Postitas dwd »
passat b4 , 1.9 tdi 66kw manuaal. enamasti teeb külmalt sõitma hakates 2- 3 käik ( tõk, tõk, tõk.] nagu pooltelg, hääl tuleb siis kui vedu taga. ja kuulda on 20-40 kmh. mingi aeg sõites kaob ära. poolteljed välimised otsad on terved, tegin ringe. kas käigukast ?
Viimati muutis dwd, 24 Apr 2018, 07:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
b4, 1z, imelik heli
dwd kirjutas: 24 Apr 2018, 07:04
dwd kirjutas: 21 Apr 2018, 21:19 passat b4 , 1.9 tdi 66kw manuaal. enamasti teeb külmalt sõitma hakates 2-3 käik ( tõk, tõk, tõk.] nagu pooltelg, hääl tuleb siis kui vedu taga. ja kuulda on 20-40 kmh. mingi aeg sõites kaob ära. poolteljed välimised otsad on terved, tegin ringe. kas käigukast ?
Vibratsiooni pole?
Kui sisemised otsad lahti võtta ja need ka liiguvad on ilmselt kasti remont ees jah
dwd
b4, 1z, imelik heli
Vibrat ei ole. Ma arvan kuo ots oleks sis ta teeks häält koguaeg. Aga paar kilti sõites kaob ära. Vahest tekkib ka selline kõlisev heli, vajutad sidurit kaob ära. Siduri komplekt on sõitnid 50t
Tänatud: 222 korda
b4, 1z, imelik heli
dwd kirjutas: 24 Apr 2018, 10:12 Vibrat ei ole. Ma arvan kuo ots oleks sis ta teeks häält koguaeg. Aga paar kilti sõites kaob ära. Vahest tekkib ka selline kõlisev heli, vajutad sidurit kaob ära. Siduri komplekt on sõitnid 50t
Sisemine ots on ka selline salakaval, määre sees paks võib separaatori ja kuulide kulumine olla selline, et kukub laulma. Soojaks ära käib hakkab ots juba kabedamalt liikuma ja anomaaliad kaovad. Mul kunagi läks pooltelje otsa kattekumm kergelt katki ja külmaga naksus mis hirmus, vist tookord tegin ajutise lahendusena kattekummi ja määrde vahetuse ja nii ta sõidab mu teada tänaseni :wink:
dwd
b4, 1z, imelik heli
Vahetasin mõlemad sisemised otsad. Kadus nagu ära. Viga oli pikemas võllis. Aga käigukast teeb ikka vets külmaga hääl kui järsku kiirendad. Tundub et kast hakkab väsima. Läbisõit kah nii 600 t
b4, 1z, imelik heli
dwd. Vaheta käigukastis õli. Õli välja lastes näed ka kas õli on hõbedase kooslusega.
Mine “Ülekanne”
