1.9TDI 81kw Turbo probleem.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: 1.9TDI 81kw Turbo probleem.
Pildista see klapp meile ülesse siia, saab ka auto alt ilusti pildile selle. Puht sportlikust huvist tahaks näha :)
Arvata võib et see klapp ikka õhtal.
Minu vana klapp:
Viimati muutis Mazz, 13 Aug 2014, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Mazz kirjutas:Pildista see klapp meile ülesse siia, saab ka auto alt ilusti pildile selle. Puht sportlikust huvist tahaks näha :)
Minu vana klapp:
Passatil mootor teistpidi peal ja autoalt küll ta minuarust ei paistnud. Küll aga paistis see klapp ilusti ülevalt.
Viimati muutis J.Aru, 13 Aug 2014, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Ka hawkhilli 2.5TDI moto teistpidi peal...jah,niiviisi niiskust sinna sisse ei satu nagu G4/Bora puhul st sellist roosteussi sinna tekkida ei tohiks,aga eks klapp kulu ikka,nagu oli kulunud see hawkhillil(membraan).
VWM
Ma ei viitsinud teemat tegea hakata aga enamvähem istub siia teemasse.
Kas keegi on seda proovinud: Decarbonise TDI engine with water
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... zvz18xgfA0[/video]
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Kas saab olla üldse nii, et kui kaabliga liigutades on kõik ok, kuid sõidu pealt ei? Geomeetriat tõmmatakse ju tühikäigul täiesti peale ja sõidu pealt hakatakse vaikselt lahti laskma.
Mul umbes sama, et 2k pealt korraks nagu puhub, kuid ei suuda sedagi rõhku hoida - turbo 99% täiesti otsas.
Video kohta - niimoodi tõmmati vanasti rõngaid lahti kui asi kaua seisnud ja kinni oli (loomulikult ma sellise pauguga sisse ei pritsiks, pigem pilvekaupa).
Pasakihti sisselaskes see ei eemalda, kuid mis hulludest sitakihtidest me põlemiskambris räägime? Sisselaskeklapp võib jah veidi ülemäära sitane olla ja võibolla kuidagi kompressioonikadu põhjustada, kuid kas see meetod seda efektiivselt puhastab?
Mõnes taolises videos lastakse veel enne turbot jugadena vett peale...õnne neile võimalike resultaatidega :crazy:
Viimati muutis ValgeKotkas, 20 Aug 2014, 11:03, muudetud 3 korda kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Se kusjuures tõmbab mootori seest nii puhtaks et täiesti uskumatu. Ma olen enne mootori remonti nii teinud ja alati on seest nagu uus, tõsiselt. (vahet pole kas bensukas v diisel.) Pd mootorit pole julgend veel veega üle valada ofc.
Mazz
Keda nüüd uskuda? Arvamused täpselt pooleks.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
ValgeKotkas kirjutas:Kas saab olla üldse nii, et kui kaabliga liigutades on kõik ok, kuid sõidu pealt ei? Geomeetriat tõmmatakse ju tühikäigul täiesti peale ja sõidu pealt hakatakse vaikselt lahti laskma.
Hmm, tühikäigul mul ta ei jõua geomeetriat küll täiesti peale tõmmata, Umbes poolepeale ja rohkem ei liigu see varras. Kaabliga liigutades liikus nagu rohkem aga siiski mitte täiesti põhja.
Viimati muutis Sander., 20 Aug 2014, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tühikäigul peakski umbes keskele jääma, duty cycle on 50% lähedal.
ivohi kirjutas:Tühikäigul peakski umbes keskele jääma, duty cycle on 50% lähedal.
Nope....nii palju kui ma vaadanud nii enda vanakoolikal, PD motol kui ka sõbra 96kw PD passatil, siis tühikäigul hoiab varrast sees täielikult st hoiab rõhu maas turbol.
VWM kirjutas:Ma ei viitsinud teemat tegea hakata aga enamvähem istub siia teemasse.
Kui soov lõpetada kõverate kepsudega vms, siis andke aga tuld v vett....mida iganes soovite!
Heal juhul oleks 100% ohutu a la veeauruga seda proovida, mitte et lased aga joaga peale kuniks ühes silindris ei suudeta seda vedeliku kogust piisavalt kokku suruda kompressiooni ajal ning keps vms järgi annab. Kui mootorist poogen ja niikuinii lahti võtmine ning nn kappremont, siis miks mitte vene ruletti mängida :crazy:
Viimati muutis copilot, 20 Aug 2014, 22:55, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
copilot kirjutas:
Teoreetikud oleme me kõik...
VWM
järgmine nv proovin selle vee värgi ära ja eks tulemustest saate teada :D
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Vee pihustamine või valamine toimis paremal juhul nõuka ajal, kui õli oli vaid vedel tavott ja kütused samad. Siis põlesid rõngad kinni jne. Nendel tänapäevastel mootoritel mis ma olen lahtivõtnud pole ühelgi midagi sellist olnud st. vesi ei tee paremaks midagi. Kui siis suurem surakas korraga, et keps kindlalt kõver oleks, sellisel juhul pole rohkem veega vaja mängida ja tuleb remont ette võtta.
Puhtalt minu arvamus, kindlasti pole puhas tõde, igaüks ise teab ja teeb.
M.O.T.T
ivohi
Tänatud: 6 korda
copilot kirjutas:
No vaatasin üle, et kas tõesti .. :)
Vähemalt AFN Passatil on tühikäigul duty 50% ja varras keskel, kui panna cyclema 0 ja 100% vahel on näha, et liigub "kaugemale".
Vb siis passati vanakoolil veidi teisiti.
ValgeVälk
Auto: VW Passat B5 1.9TDI '97
Lugemata postitus Postitas ValgeVälk »
Kasutan teemat ära, aga äkki keegi oskab mind aidata. Teema täpselt sama et peale 2000 läheb nagu loom. :D (Nii loom kui 66kw olla võib). Sõber näppis waistgate klappi ja ütles et täiesti kinni. Sai selle määrdega paremini liikuma, kuid ikka mitte midagi.
Mul EGR ka pimedaks tehtud.
Autoks Golf4 66kw.
Viimati muutis ValgeVälk, 26 Aug 2014, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
VWM
ValgeVälk kirjutas:Kasutan teemat ära, aga äkki keegi oskab mind aidata. Teema täpselt sama et peale 2000 läheb nagu loom. :D (Nii loom kui 66kw olla võib). Sõber näppis waistgate klappi ja ütles et täiesti kinni. Sai selle määrdega paremini liikuma, kuid ikka mitte midagi.
Autoks Golf4 66kw.
Mis aasta masin sul on? sul ei tohiks wastegate turbo olla ju :think: , või sul ongi AGR koodiga mootor peal?
edit:Edit:wiki ütleb siiski et võimalik :D
Viimati muutis VWM, 26 Aug 2014, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
ValgeVälk
1998 aasta ja ALH mootor. Täitsa võimalik et panin nimetusega puusse :D. Igatahes mingit klappi turbo juures ta kuskil näppis ja ütles et jumala kinni.
VWM
ALH siis geomeetriaga turbo ikka ja sel juhu oli VNT vaakum klapiga tegu, mis geomeetriat liigutab. Äkki lihtsalt geomeetria kinni tahmand, klapp ehk ise terve. Klapi saab suht kergelt sealt kätte, kui auto alla ligi saad, 2x10mm mutrid lahti ja siis üks stopper sealt geomeetria hoova küljest lahti ja voilaa.
Lugemist: http://www.myturbodiesel.com/wiki/vnt-t ... ngine-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
HannesH
Lugemata postitus Postitas HannesH »
Kasutan siis ka teemat ära. Autoks on Seat Leon aga mootor sama, ehk 1.9tdi 81kw. Mure on järgmine, et vahetevahel ei tule turbo järgi nii nagu peaks. Esineb kolme varianti: 1) tõmme on ergas ja nii nagu peab 2) tõmmet ei ole üldse(nagu täielik vabalthingav, vaevu suudab pöördeid üle 3000 ajada) ja on ka kolmas variant 3) tõmme on poolpidune(turbo töötab mingilmääral aga pole siiski sellist ergast minekut nagu peaks). Peale mootori väljalülitamist ja taaskävitamist on tõmme uuesti korras mingiks lühikeseks ajaks aga siis kaob jälle ära. Tundub nagu mingi elektrooniline värk aga kellaplokis mingit mootorituld ega midagi põlema pole löönud. Aru ei saa mis sellist asja põhjustada võib.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
HannesH kirjutas: 27 Apr 2018, 22:35 Kasutan siis ka teemat ära. Autoks on Seat Leon aga mootor sama, ehk 1.9tdi 81kw. Mure on järgmine, et vahetevahel ei tule turbo järgi nii nagu peaks. Esineb kolme varianti: 1) tõmme on ergas ja nii nagu peab 2) tõmmet ei ole üldse(nagu täielik vabalthingav, vaevu suudab pöördeid üle 3000 ajada) ja on ka kolmas variant 3) tõmme on poolpidune(turbo töötab mingilmääral aga pole siiski sellist ergast minekut nagu peaks). Peale mootori väljalülitamist ja taaskävitamist on tõmme uuesti korras mingiks lühikeseks ajaks aga siis kaob jälle ära. Tundub nagu mingi elektrooniline värk aga kellaplokis mingit mootorituld ega midagi põlema pole löönud. Aru ei saa mis sellist asja põhjustada võib.
Esmalt vaakumvoolikud üle kontrollida ja siis turbo ära puhastada (selleks sobib egr-i ja turbo puhastus sprei mis ei ole üldse kallis) Usun, et aitab. Kui ei aita, siis tuleb edasi uurida
HannesH
Purjekas kirjutas: 27 Apr 2018, 22:44
Just, need elementaarsed asjad teen kohe esimese asjana ära aga äkki mingeid ideid veel mis "avarii režiimi" võib lüüa? Mingeid klappe/survemuundureid vms?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
EGR puhastusspreid on suht mõtetud leiutised.
Kusagil õhulekked (intercooler, lõdvikud jms) võtavad surve maha. Samas kui sul limp mode peal, siis on viga mujal.
N75 lekib - see tekitab anomaaliaid
Vaakumvoolikud lekivad - kogu geomeertria juhtimine pekkis, sama mis N75 korralgi
Turbo geomeetria kinni - overboost ja limp
EGR lekib - madalamatel pööretel võib natuke liiga palju uuele ringile saata
Purjekas
Tänanud: 6 korda
silverpik kirjutas: 27 Apr 2018, 23:19 EGR puhastusspreid on suht mõtetud leiutised.
Selle mõtetu leiutisega sain oma geomeetria liikuma ja sain ka vastuse, et turbo vajab puhastust. Polegi öelnud, et see igavene lahendus. Aga 6euri pole palju välja käia, et saada teada kas puhastus aitab või mitte.
