Ukse nurgalt värv maas. Mida teha?
Tervist.
Pöördun murega. Nimelt täna juhtus nii, et auto (jetta mk6) kõrvalistuja ukse alumine nurk läks vastu metalltoru ja nüüd nurgast värv maas. Küsimus ongi, et mida peaksin tegema? Iseenesest täke suur ei ole. Kas on olemas mingi roostekaitse või leidub mingi muu lahendus. loodan et keegi oskab aidata.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 220 korda
Re: Ukse nurgalt värv maas. Mida teha?
Kui Tallinna inimene, võta ühendust smartservice nimelise ettevõttega, teevag kohtparandusvärviga selle korda mõistliku raha eest.
Viimati muutis tito, 23 Veebr 2017, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 56 korda
Teine võimalus minna esindusse ja sealt saab tellida nii väikese parandusvärvi pintsliga pudelis, kui ka laki.
Esimesena soovitaks ka Smartservice, kuigi ilmselt natuke kallim aga vähem ise jamamist.
väike nali ka..kolmas võimalus küünelakiga nagu üks tark vennike ütles et nii tehakse värviparandusi ... sest kirusin,et minu autol nii tehtud.aga jh ikka Servis kõige lihtsam. tulemus vast parem.
See viidatud värviparanduskomplekt ongi ju sama, mis küünelak. Ehk siis selline väike pudel ja pintslike. Esinduse komplekti hindasid ei tea, aga igas vähegi autopoes on ka Motipi parandusvärvide lett olemas ja seal ka koodi järgi saadaval. Baster sul ilmselt kas:baster kirjutas:väike nali ka..kolmas võimalus küünelakiga nagu üks tark vennike ütles et nii tehakse värviparandusi ... sest kirusin,et minu autol nii tehtud.aga jh ikka Servis kõige lihtsam. tulemus vast parem.
a) on tehtud vale tooniga
b) auto pleekimine on nii suur, et toonivahe kumab läbi. Ehk ega see parannduspliiats jääb niiehknaa vähe teist tooni kui auto juba vanem
et lähen ostan naiste osakonnast küünelakki või õiget parandus komplekti. vähe ju suur ja silmaga eristav. =) tegelane rääkis naiste küünelakist . pidasin seda silmas. se mis mul tehtud .. se ikka ei kõlba kuhugi. kuigi ei ole automaaler ,teen ise ka paremini. selle nn küünelakiga
- Auto: Focus 3 / Golf 4
olen viimasel ajal värviparandusi (eelkõige roostelaikude eemaldamisel) hakanud kasutama Hammerite metallikaitse värve. Enne muidugi rooste maha ja roostesurmaga üle.
dellu kirjutas:Seoses väikse valestimõistmisega jutt eemaldatudbaster kirjutas:se ültse üks vaidleja tüüp.. tal peab alati õigus olema jne
Viimati muutis dellu, 27 Veebr 2017, 14:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänan vastajatele. Uurisingi siis esindusest palju säärane värviparanduskomplekt maksab, ja VW esinduses 14€, mis sisaldas auto originaalvärvi ja lakki. Lisaks anti veel tükk läbipaistvat kilet kaasa, mis soovitati peale kuivamist peale panna.
aasta on küll möödas, aga anna nõu, kuidas sa seda värviparanduskomplekti kasutasid? Mõtlen just, et kaua värvil kuivada lasid, mis tingimustes ja millal laki peale panid? Netis kahjuks infot ei leidnud. Samuti võivad vastata kõik teised, kes oskavad.
Tänan ette.
Tänan ette.
- tito
Võtsin ühe teise automargi oem pakendist kasutusjuhendi ja tegin piltiSimoL kirjutas: ↑28 Apr 2018, 09:45 Tere,
Tänan ette.
Pmst on nii et kihtide vahe ca 15 minutit, kihte panem pigem õhukeselt kui et paksult ja rohkem kihte annab kenama tulemuse, üle äärte väga värvi ära mäkerda, poole tunni pärast võid värvikihi katta lakiga, sama teema- pane pigem õhukeselt kui et paksul, aga pane mitu kihti. kui väga kole jääb saad 2 nädala möödudes ka poleerida
Mida pildid 1 ja 10 tähendavad? Et segada/raputada ei tohi? Aga muidu aitüma abi eest!tito kirjutas: ↑28 Apr 2018, 11:55Võtsin ühe teise automargi oem pakendist kasutusjuhendi ja tegin piltiSimoL kirjutas: ↑28 Apr 2018, 09:45 Tere,
Tänan ette.![]()
Pmst on nii et kihtide vahe ca 15 minutit, kihte panem pigem õhukeselt kui et paksult ja rohkem kihte annab kenama tulemuse, üle äärte väga värvi ära mäkerda, poole tunni pärast võid värvikihi katta lakiga, sama teema- pane pigem õhukeselt kui et paksul, aga pane mitu kihti. kui väga kole jääb saad 2 nädala möödudes ka poleerida![]()
- tito
