Olen siin otsinud ja teisi teemasid sirvinud aga pole leidnud midagi konkreetset mis mind aitaks.
Seega probleem selline, et hommikuti kui lähen sõitma, siis umber 1-1.5km pärast hakkab madalatel pööretel auto puterdama ja tihtipeale sureb ka välja ja ainult aku tuli jääb põlema. Kohe uuesti ei käivitu vaid mõne aja pärast alles pika ketramise peale läheb vaevaliselt käima ja siis ka alguses puterdab. Täna hommikul avastasin, et kui puterdamise ajal siduriga mängida ja pöördeid kõrgel hoida, siis saab sellest üle. Olen ka märganud, et seda juhtub rohkem tühja paagiga.
Pole kindel kas on seotud aga algas hommikul pärast seda kui olin eelmine õhtu pesulas käinud.
Samuti külmalt käivitades tuleb valget tossu.
Siiani vahetatud relee 109, mis ei aidanud.
Edit: vahepeal käivitades peab tavaliselt rohkem starterit andma ja siis tulebki valget tossu.
Ette tänades,
Alari.
Golf 4 1.9 TDI 85kw sureb sõidu pealt välja
Viimati muutis 18Alari, 05 Mai 2018, 14:31, muudetud 1 kord kokku.
Kas sellisel juhul ei peaks seda rohkem esinema kui ainult hommikuti?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Mitu paagitäit peale pesulaskäiku on tühjaks sõidetud? Mõistlik oleks vaada kas küttefiltrisse või paaki pole ehk vett sisse sadestunud.
