Velgede tsentreerimisrõngad
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 11 Mai 2018, 05:56
Küsimus just nende plastikjunnide kohta, et kui olen võimeline panema velje sirgelt peale, siis mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast ette ja taha selgitatakse, et ei- rõngad on vaja ka panna ikka.. ma saan aru, et see teeb velje paigaldamise ikka sitaks palju lihtsamaks, aga kui ma suudan panna velje alla sirgelt, siis milles probleem? Oskab mõbi teadjam härra selgitada?
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 11 Mai 2018, 06:29
Äkki selleks, et velg ei toetuks ainult poltidele...
VäikeWürst - VW
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 11 Mai 2018, 06:39
Good point. Selle peale ma ausaltöeldes ei tulnudki.. tuleb ikka siis 2 eurot välja käia nende eest :thumbdown: :D
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 11 Mai 2018, 07:46
Kuidas aru saada et suudad velje sirgelt alla panna? Poldid ei tsentreeri velge vaid hoiavad ainult kinni. Huvi pärast võrdle maanteekiirusel kas igasugused värinad enne ja peale rõngaste külgepanemist muutusid või suisa kadusid ära.
Kes tänasid kasutajat GTI selle postituse eest:
Lilleke92
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 11 Mai 2018, 14:13
Kogemus elust enesest -
Lasin autole alla panna veljed, mille sisemõõt on 66mm ning autol on 57mm.
Suruõhu püstoliga plärts kinni ja maanteel hakkas galoppi viskama.
Keerasin poldid uuesti lahti, tõstsin ratta ülesse, kõik poldid keerasin nõrgalt kinni, keerutasin ratast ja vähehaaval pingutasin polte peale kuni sai kõik jõu ja jalaga üle taotud, nii neli ratast.
Jah, see nussimise pooltund tasus end ära, 2 euro eest ei saa rõngast, tervelt 3€ tuleb välja köhida.
:D
karlj.
Auto: Golf 7.5 R
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas karlj. » 11 Mai 2018, 14:18
kogemus elust enesest -
dünopinki viidi vähe kangemaks ehitatud auto millel polnud tsentreerimisrõngaid. Tulemuseks 4 uut velge.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 11 Mai 2018, 14:29
karlj. kirjutas:
11 Mai 2018, 14:18
äkki seletad täpsemalt, kuidas säärane tulemus saavutati?
Esimene velg pani ajama ning teised jooksid järgi?
karlj.
Auto: Golf 7.5 R
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas karlj. » 11 Mai 2018, 16:55
fomoco kirjutas:
11 Mai 2018, 14:29
karlj. kirjutas:
11 Mai 2018, 14:18
Veljed istusid ka ainult poltide peal kinni ja kui dünomees 500 nelikveolist hobust valla päästis läks asi suht kiirelt hapuks. Veljed alt ära ei jooksnud, aga pikimõrad olid kõigis sees.Seal ei piirdunud asi isegi ainult velgedega vaid muud veermiku osad said ka kahjustada.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 11 Mai 2018, 18:14
Sellisel juhul peaks ikka kasutama rauast flanse mitte plast rõngaid. Kui velg peaks nõrgalt kinni olema, siis see plast võtaks omale uued mõõtmed.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 11 Mai 2018, 19:32
Flantsid vs. tsentreerimisrõngad on natuke erinevad asjad.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 11 Mai 2018, 19:55
Kui mõnel on hobuseid rohkem, kui metall kannatab, siis mis vastupanu see plastik rõngas seal osutada suudab.
Sellest saan veel aru, et polt pole mõeldud risti mõjuvatele pingetele, kuid sellepärast neid ongi sinna varuga pandud.
See rõngas aitab seal vaid tsentreerida ja lihtsustab ratta paigaldust.
Peale paigaldust pole tal mingit kandejõudu ning kui ratas peaks loksuma hakkama, siis on see rõngas ka sodi.
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 11 Mai 2018, 21:07
:D Asjalik teema täna. Läksin sugulase käru järgi millel olid talve rattad alles all.
Eks siis tungiga üles ja poldid lahti ja ohh näe imet.
Ei olnud seal ka tsentreerimisest midagi teatud.
Nii suvekad kui ka talvekad puhtalt poltide peal paigas. :D
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 13 Mai 2018, 14:27
:oops: Niisiis. Panin suvekad alla vanade rõngastega, kuna Rakvere Anomes polnud kohapealt kohe saaada neid, ning tellides oleks läinud mingi nädal. Praegu 300km all, ning pole miskit häda.. Ainult et kliima ei taha külma puhuda.. kuidagi leige on...
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 13 Mai 2018, 21:09
MustVälk kirjutas:
11 Mai 2018, 21:07
Kärudel ei tohiks ollagi seda ,sest käru velgedel enamustel auk suurem kui rumm!
Tänanud: 818 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 13 Mai 2018, 21:33
VwBoy kirjutas:
13 Mai 2018, 21:09
MustVälk kirjutas:
11 Mai 2018, 21:07
Iseeneset on see imelik, aga noh las siis olla imelik.
Ma sain ja olen ennemgi saanud kõik kärutamised tehtud.
Nüüd see käru millega nädala vahetusel kärutasin on 2700 täismassiga
Ja ei olnud midagi erilist tunda koormaga ja ilma. :)
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Mai 2018, 07:35
Ega käru taga konksu otsas saagi eesolevat autot eriti värisema panna. Väga sensitiivne tagumik peab olema et erinevust tunda. :D
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas » 14 Mai 2018, 09:35
Vägev teema!
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 14 Mai 2018, 09:47
On küll jah :D
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 14 Juul 2018, 14:08
Teema võib olla vägev,kuid tsentreerimis rõngas ütleb iseenda eest. See rõngas on ju plastikust,et saaks velge rummule ,,pinguga,, peale. Ei saa ainult poltide abil velge tsentrisse. Enese pettus. Originaal velg läheb ju rummu ka teatud pingega. Nii mitmelgi on olnud tegu,kui vaja rattaid sügisel,kevadel vahetada. Ei saa rummult kätte. Kuid see ongi õige ist veljel ja rummul. Poltide peale ei tohi velg kandma jääda.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Juul 2018, 14:41
:thumbup: Tõnis on vist kaineks saanud, esimest korda suutsin esimese korraga tema kirjutise läbi lugeda ja sellest ka aru saada. Tubli
Ps. kuigi kirjavigu ikka oli...
TerminatsMustVälkLilleke92intzu
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 14 Juul 2018, 18:46
Teema väline jutt,kuid kus on kirjavead jussike? Parandan oma õigekirja vigu,kui neid on. Mõtte ütlemine jõudis vähemalt kohale .
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Juul 2018, 19:36
Peale koma peaks reeglite järgi tühik olema ja jutumärke ei "ehitata" komadest.
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 14 Juul 2018, 20:44
Mõttelõng jääb ju samaks.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas _rein_ » 14 Juul 2018, 21:19
t6nis3 kirjutas:
14 Juul 2018, 14:08
Kuna olen piisavalt treinud eelpool nimetatud rõngaid,seejuures mõõtnud nii velge kui rummu ,siis võin öelda seal on 0,1mm lõtku.Et velge kätte ei saa,siis seda takistab korrosioon.Mina kasutan nende pindade määrimiseks aerosool ketimääret.
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 14 Juul 2018, 22:38
_rein_ kirjutas:
14 Juul 2018, 21:19
Hakkab küll algsest teemast veidi mööda minema aga oskad midagi konkreetset soovitada mida saab ka eraisik poest osta?
Mine “Veermik”
