Passat B6 läbisõit
aerox.
Passat B6 läbisõit
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Sain passatile uuem nädikute plokk pandud, kuid uuel läbisõit kõvasti väiksem kui tegelikult. Et kas kellegil siin on võimalik seda muuta?
Auto 2007a passat ja läks külge 2010a spido.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Passat B6 läbisõit
See ei ole lihtsalt lahendatav nagu enne 2008 moodulid. See on seadmeid, aega ja teadmisi nõudev tegevus. Kindlasti tehtav, aga pane vaim valmis, et see on ilmselt kulukam kui see kasutatud 2010 näidikud.
Tänatud: 202 korda
Passat B6 läbisõit
tlauri kirjutas: 14 Mai 2018, 13:14 See ei ole lihtsalt lahendatav nagu enne 2008 moodulid. See on seadmeid, aega ja teadmisi nõudev tegevus. Kindlasti tehtav, aga pane vaim valmis, et see on ilmselt kulukam kui see kasutatud 2010 näidikud.
Ära liialda.
https://auto.geenius.ee/uudis/auto-labi ... -20-eurot/
tlauri
Tänatud: 17 korda
Passat B6 läbisõit
Mis maksab 2010 kasutatud näidikud?
aerox.
Passat B6 läbisõit
Oleneb kust saad selle, on kallimaid kohti on odavamaid. Mina isikliult sain selle näidikute ploki 50€ eest lammarist.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Passat B6 läbisõit
Artikli järgi on siis uuema auto näidikute paigaldus ka seadusega karistatav, kuna sellega muutub läbisõit väiksemaks?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Passat B6 läbisõit
Seadmed, millega hodomeetri näitu muuta on täiesti legaalsed ja ka tegevus on oma olemuselt legaalne. Seadmete-tegevuse eesmärk on ju korrigeerida näit selliseks nagu see peab sõidukil olema. Kui vahetati näidikute moodul siis uuele moodulile kirjutab hodoka näidu sisuliselt iga tõsisem diagnostika-kodeerimise seade. Kasutatud moodulite muutmiseks on mõeldud eri-töövahendid - just need samad, millest ka seal artiklis. B6 2008+ moodul on keerulisem. Selle jaoks on vaja, kas tigedamat seadet või rohkem kätetööd. Iga suvaline asi seda moodulit läbi diagnostika pordi ei kirjuta.
aerox.
Passat B6 läbisõit
Asi käis väga kiiresti ja libedalt. 5 minutit ja õige näit jälle ees. Sai ilusti läbi obd pistiku tehtud asja.
