Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Tänanud: 27 korda
https://www.youtube.com/watch?v=H9Zgu2zUne4
Aga peaks käima nii , ilma kõvema tiksumiseta ! See peaks olema õige hääl sellel mootoril .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Küsimus oli ka suurele ringile , kellel 81 kw on ja oli , et kas tiksub / tiksus samuti ?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=379124
- ryan
- Tänanud: 27 korda
https://www.youtube.com/watch?v=DOWwK3qAcXQ
Et oleks omal hea vaadata .
Hammasrihma vahetusest üks video . Parem näide ongi siis kui mootor on maas , hea ülevaade .
Aga kas peab nukvõlli rihmaratta ka lahti laskma
Pumba puhul saan ma aru , et pumba süüte lukustab "poldiga" ära ja siis võib ratas peal liikuda , et hambuks rihm ilusti .
Mis puudutab tõukureid , siis tellisin ära terve kompleti koos klapisääretihendite ja muu mudruga , et kui juba ...
Eks siis näis , kas saab hääled tummisemaks .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Nuka ratta lahti lased, siis läheb veidi paremini peal ja ka hambumine tuleb parem.
Mismoodi klapisääretihendeid vahetama hakkad, võtad plokikaane maha? Ma alguses proovisin niisama. et suruõhk silindrisse, aga raibe surus kolvi alla ja kui koguaeg õhku peale ei lase, siis klapp vana raibe kukkus sisse ja pidin ikka plokikaane maha võtma.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ma ise ei tahagi seda teha
No eks siis paneb aja , uurin hinda , kas forss või kohalik remondikoda .
Jupid on vähemalt kohal .
Tahan ikkagi forssi viia , las spetsid teevad , vaatavad pärast süüte ka üle jne .
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Ega ta nyyd nii väga raske ka pole. Lihtsalt sitaks abi on sellest, kui on klapivedru kokku surumise tööriist... Ja pärast targad rääkisid, et kolb tuleb ÜSS keerata, siis pole klapil kuskile kukkuda.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Silindrisse kukub ikka- aga mitte nii sügavale et ebamugavusi tekitama hakkaks
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ei hakanud isutama veel , noh et see töö ise ette võtta
Ilmselt saaks hakkama ka .
No mul selle tossuilve kohta ka küsimus neile , et ehk oskab mõni tark nõu anda .
Olen siin hommikuti vaatanud , et külmkäivitusel nii väga suurt pahvakat välja ei viska . Hästi vähe tuleb , tundub normaalne olema .
Päikesekäes päeva seisnud on , siis ikka tulistab ühe pilve väja küll
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pagass on jälle juppe täis
Sellest Tartu kandi lõvilt saabusid esimesed logarid , tundub , et on terved . Raha ta oskab ka küsida .
Ja mis põhiline , siis käigutrossid ASV omad .
Praegu vahetab käike AHF ja ASV kompott
Hetkel on nii , et teist ja neljandat käiku peab nii kaua sees hoidma , kui siduri lahti lased .
Käigukang liigub ka pikalt , saab selle ehk korda .
Et mul meelest ei lähe , siis pean ostma uue ASV tagurpidi käigu anduri sest need on erinevad .
Just vaatasin , paljuga ma lüpsta sain , ostsin forsist keneka rihma uue gates oma 16 euri , aeromootorsis on 10
Enam ma sinna poodi ei lähe
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
- ryan
- Tänanud: 27 korda
n75 klapp iniseb küljes kui mootor seisma jätta , nii 5 sekki , isegi salongi on kuulda . Nagu imeks midagi või lekiks
See mis geomeetriat liigutab .
Vana klapp oli vaikne , kes teab kas ka 100% töökorras
Kõrval olev ergi vaakumklapp igatahes oli kutu , selle sain korda mingi aeg tagasi . Vähemalt ma arvan , et ta töötab nüüd
Mõte , et kas tasub uus osta või mitte , kui ta limpi enne suutis visata , juu siis töötab
Aga sees peaks tal olema mingi magnetklapp , on-off versioon või midagi sellist .
Ei tea , kas peaks ühe ära lõhkuma , vaataks mis karul kõhus on
- tito
Sul on lõhnakuusk vales kohas, et rohelised õnnetud ei oleks, tuleb see summuti viimase osa ette panna
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
ooda, misasja. 81kW-sele on kkk tihendit eraldi saada? Varuosapoed pakuvad koos kkk-ga või siis tuubis silikooni.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Seal ripub vanilje , sirelit ei olnud saada
- ryan
- Tänanud: 27 korda
No vott
Silikooni võite .*. määrida
Aeromotorsis on saada , üks ainuke firma oli , ülejäänud olid samuti silikooni tuubid .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Milline näeb välja 695 000 km läbinud 1,9 81 kw mootor?
http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=55141
..ja kellel veel ei ole , siis soovitan omale ka muretseda
- tito
Nii oli, et see pisku ei teinud mootorile veel miskit. Ainuke jama, et meile jõuavad keritud pillid ja tegelik ls teadmata. Mu omal oli ostes ees 280 000 km rool kulunud ja käigukangi nupp lilleks.... millest me räägime
Istun kohe autosse ja kihutan Tartusse juppe tooma
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Siin olen jälginud seda käivituse värki ja kas viskab tossupilve ka välja .
Hommikuti ei viska , tänase pilves ilmaga ei tulnud midagi välja , nagu välismaa masin
Üks hommik jäi päikese kätte ja siis muidugi lajatas ühe pilve ka välja .
Tööjuures ka on päikese käes terve päeva ja siis tulistab ka välja nn külma mootoriga .
90 peal temp on , siis ei tossa käivitamisel .
Temperatuuris küsimus ???
Kas see välisõhu temp mõjutab ka midagi ?
Kütust antakse liiga palju peale mingil temperatuuril ?
- tito
Neid andureid mis temperatuure mõõdavad on mitu, pumbas mõõdetakse ka kütuse tempi+ õhutemp+ maf. Kui andur kalab siis viga ei pruugi ka näidata, samas need andurid va maf on tsipuhaa hindadega.ryan kirjutas: ↑23 Mai 2018, 07:29Siin olen jälginud seda käivituse värki ja kas viskab tossupilve ka välja .
viewtopic.php?f=74&t=149235#p907254
Seal mul kodutöö juba kõik tehtud
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Võtan pistiku tagant ära välisõhu temperatuurilt siis , vaatan , mis saab .
Tegelt mind vaevab ka küsimus starteri kohapealt .
Nii kui me teame , siis mootori käivitamisel kehva starteriga peaks tekkima pikk käivitus , seda aga ei teki .
Sellest sai ka ümber minna kui ajus temperatuuri muuta .
Mis me siit järeldame ??? Et ..keegi ...on käinud ..
- tito
Süütenurka saad ju ka timmida, mis ajas ise muutub!ryan kirjutas: ↑23 Mai 2018, 08:48Võtan pistiku tagant ära välisõhu temperatuurilt siis , vaatan , mis saab .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Seda efekti pidasin silmas , et kui starter ei jõua sooja mootoriga kohe head paukku anda , siis läheb kehvalt käima . Pikk käivitus .
See oli teatud temperatuuri peal . Võimalus siis ajust tempi muuta , et käivituks kohe . (keegi on ajus ära muutnud temperatuuri )
No vot , mul on väga kehv starter aga käivitub igas asendis .
See tähendab seda , et siis sellist effekti ei teki nagu antud videos on . Aga peaks .
https://www.youtube.com/watch?v=8DVAcsRvOTo
Mul oleks ilmselt ka vaja muuta leige mootori temperatuuri külmaks , kuna külmkäivitusel auto ei tossa . Vähemalt peaks proovima , et mis teeb .
Lihtsalt mõte , et jälile saada , mis seda tossamis effekti teeb
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Ma arvan, et sa oled ikka täitsa valedel jälgedel. Ega minugi starter esimeses nooruses enam ole, kuid käivitub normaalselt. Vahepeal on tegu et mootorile ring peale kerida, kuid käima läheb normaalselt, kui ringi täis teeb.
Said klapisääretihendid vahetatud?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Klapisääred on veel vahetamata , hinna peaks küsima ja siis aja panema .
Õlipilve ta ei väljuta , liigne kütus tuleb , tume pilv .
Ma peaks ülevaatusel uuesti ära käima , peeneks vaja lasta ju . Vaatab , mis näidu puhub
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ülevaatusel käidud ja puhumise testiks sai 2,75
Kolm on lubatud , seega sain läbi aga normaalne see pole .
Näitab rikast segu minu silmis .
Erilist pilve tagant välja ei tulnud peenestamise ajal , kaks korda lasi .
Audil A3-l on näit kuskil 1,25 .
