B5 1.9 81kw probleem kütuse temperatuuri anduriga
AndreB
- Uustulnuk
- Auto: Bmw e34 525tds, e39 520, passat 1.9tdi highline, MB e320, passat 1.9tdi
Diagnostika annab veaks p1163 ja seal edasi guugeldades sensor g81. Kus se võiks asuda ja mis või kuidas sellest jagu saada? Niipalju kui küsind olen ei ole keegi sellise probleemiga kokku puutunud. Vajan targemate abi!
- Tänanud: 53 korda
Kas mingit tuning boxi, takistit või mingit muud jura pole pumba juhtmete vahel? Need samuti valetavad kütuse temperatuuri.
AndreB
- Uustulnuk
Minu teada sellist jura seal ei ole, lisaks auto hakkab vahest puterdama kui peale anda ja viskab tagant puterdamise ajal musta ja tahab ära surra. Gaasiga meelitades läheb korda ja must suits kaob. Muidu ei suitse ja liigub ilusti
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
See on pumbas kaane all 028 906 040C on orikas anduri kood.
Lisaks peaks kaane tihendi ka ära vahetama 028 130 717A
Ja peavaluks üks "turvapolt" Boschi kood 0-986-612-605
https://www.quora.com/What-does-a-fuel- ... the-engine
