Passat B6 2005 spidokas (EEPROM?)
Arno66
Telefon: +37256078214
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas Arno66 »
Kuidas saada kilomeetri näit taas õigeks?. Kes sellega hakkama saaks? Hiina vcds 17.8.1 kaabli kasutamisel tekkis pildil olev vigane näit Autos näitas läbisõittu vähem kui spidomeetril.
Tänatud: 204 korda
Huvitav mismoodi tavaline diagnostika sessioon LS paigast keeras. Tundub, et midagi jääb siin rääkimata.
Aga kui on vaja siis saaks Lõunas asja üle vaadata.
Arno66
Auto: Passat B6
R36 kirjutas: 05 Juun 2018, 20:45 Huvitav mismoodi tavaline diagnostika sessioon LS paigast keeras. Tundub, et midagi jääb siin rääkimata.
Ei oska midagi lisada. Sest proovisin kaablit ja võibolla kinnitasin midagi ära, kuigi logist ei näitanud muutmist. Õnneks saab auto ikka käima aga kui natuke kauem seisab siis kella aeg kah nullis, kuupäev õige. Kui kaugel Lõunas? Aafrika pole plaanis minna aga Võrumaale küll jaanipäevast. Hetkel Soomes.
mikkhh
Telefon: +37253496774
Auto: Passat 2013 4motion R-Line
Lugemata postitus Postitas mikkhh »
Saan Tallinnas abiks olla.
Viimati muutis mikkhh, 31 Okt 2018, 00:41, muudetud 1 kord kokku.
Arno66
Auto: Passat B6
Tänud abipakkujatele aga sain ise suure pusimisega korda. Kuidas vcds 17.8.1 kaabliga saaks muuta auto aknaid, et kui vihmaga lahti unustada kinni läheksid? Kas sellel margil B6 2005 TDI saabki seda määrata?
Tänatud: 156 korda
Arno66 kirjutas: 09 Juun 2018, 07:41 Kuidas vcds 17.8.1 kaabliga saaks muuta auto aknaid, et kui vihmaga lahti unustada kinni läheksid? Kas sellel margil B6 2005 TDI saabki seda määrata?
B6-l saab seda määrata. Sõltub sellest kas autol on vihmaandur või mitte.
Arno66
Auto: Passat B6
siLc kirjutas: 09 Juun 2018, 08:07
Vihmaandur on täitsa olemas
Tänatud: 156 korda
Arno66 kirjutas: 09 Juun 2018, 08:12
https://www.youtube.com/watch?v=aX5sFG8BwBA
Video on uuema BCM-ga auto kohta aga CECM-ga autol oli vist samas või ligilähedases kohas asjad.
Arno66
Auto: Passat B6
siLc kirjutas: 09 Juun 2018, 08:19
Mul tiba uuem kaabel ja olen seda vaatanud aga eriti ei süvenenud.
Tänatud: 156 korda
Arno66 kirjutas: 09 Juun 2018, 08:22
Vahet pole, VCDS-is on kõik ikka sama koha peal.
woltz
Lugemata postitus Postitas woltz »
Arno66 kirjutas: 09 Juun 2018, 07:41 Tänud abipakkujatele aga sain ise suure pusimisega korda. Kuidas vcds 17.8.1 kaabliga saaks muuta auto aknaid, et kui vihmaga lahti unustada kinni läheksid? Kas sellel margil B6 2005 TDI saabki seda määrata?
Millest see suur pusimine koosnes ?
