Olen üsna uus siin foorumis ja mõtlesin, et küsin targematelt nõu.
Autoks on Golf mk6 universaal 77kw.
Nimelt autoga sõites ja rooli kergelt paremale keerates käib vasaku tagumisest otsast läbi vilin. See pole kogu aeg, aga piisavalt tihti, et see häiriks.
Eile autost välja tulles tundsin, kuidas see velg on kuum(piduriketas veel kuumem), Sama ka eesmine parem. Ja nende mõlema vastandid täiesti külmad.
Ees brembo klotsid ja tagumised midagi muud.
Millest võib see vilin tingitud olla ning erinev kuumus ketastel?
Golf Mk6 Estate pidurid
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 46 korda
Ilmselt pidurite töösilindri kolvid kipuvad kinni jääma ja jätavad pidurid kergelt peale. Kui piduriõli ei vaheta regulaarselt siis niiskuse ja tahma koosmõjul tuleb sellist asja ette. Vilina osas, eeldusel et rattalaagrid korras on ikka piduriklots, mis käib vastu ketast. Klotsidel enamasti komplektis ka leevendusplekk või selle asemik, mis peaks seda vilinat vähendama. Aga isiklik kogemus pigem ütleb, et aitab klotside vahetus.
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Mis kodus saad teha on see, et tõsta tagumised rattad tungiga üles ja keeruta, vaata kas tagumine vasak käib raskemalt ringi, kui jah siis vaja pidurite hooldus ette võtta, mis täpsemalt selgub töö käigus. Millal muidu viimane hooldus autol oli?
Pidurid sai vaadatud eelmisel suvel üle ja siis oli kõik korras. Silma järgi välised klotsid tunduvad veel täitsa hea korras, kuid sisemisi pole saanud vaadata. Võtan täna asja ehk ette ja vaatan mis seal toimub.
Kõik õlid sai vahetatud aasta alguses.
