Vw Passat b7 1.4 tsi multifuel '12 - Aular
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 04 Juun 2018, 19:56
Igavusest näitan ka teile oma mikromootoriga Passatit.
Tegemist siis Etanooliga sõitva 1.4 tsi 118kw , 7 käigulise dsg kastiga autoga.
Mootor on garantii korras vahetatud ja sõitnud umbes ~36tkm, kere ja käiguosa on 206tkm.
Autol on ainult esinduse ajalugu ja mujal kunagi remonditud pole.
Lisa varustuse kohapealt väga ei tea, aga peaks vist Highline olema? Keegi võiks kinnitada või ümber lükata.
Viimane hooldus oli 195968tkm pealt ja sisaldas:
-õlifiltrit
-õli
- täielikku auto kontrolli
-küünalde vahetust
-õhufiltri vahetust
- esimesed amordilaagrid
- tagumisi piduriklotse
= 1275€
Mootori vahetuse maksis küll esindus aga arve sain ikkagi kaasa "mõnusad" 10271,72€ :mrgreen:
Jube mõnus oleks, kui mõni b7 omanik oskaks mulle öelda, kust ma lisavarustuse listi saaksin ja kas sellist makki saab uuendada ka? Tundub olema maru uimane...
Aga pildid räägivad rohkem, kui 1000 sõna !
Siin peaks vist miski telefon olema?
Viimati muutis Aular, 07 Juun 2018, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 04 Juun 2018, 20:28
Makk on sul disainilt 10a vana(Esimesed RNS510 tulid kuskil 2008). Pole ime miks ta veidi aeglane on. Sinna uuendusi on, kuid ega midagi see ei aita.
Telefonihoidik on sul seal, sest tegu on Premium telefoniga. Saad ühendada nii BT üle, kui hoidikusse.
Kusjuures rääkisin siin ükspäev just E85 passatist. :)
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 04 Juun 2018, 20:48
Aular kirjutas:
04 Juun 2018, 19:56
Kõigi visuaalsete viidete kohaselt on Highline.
Huvitav miks mootor vahetati?
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas links » 04 Juun 2018, 20:52
Muretuid kilomeetreid soovin sulle uuema mootoriga :D Mootorivahetuse arve nägemine võttis kindlasti jalad alt :P Järgmine arve siis käigukasti kohta? (ptui, ptui, ptui) :D
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 04 Juun 2018, 21:30
siLc kirjutas:
04 Juun 2018, 20:48
Mul oli etanooliga b7 mis pidas 100k vastu ja siis oli saanud esinduses uue mootori. Õlivahetus tehtud iga 15k tagant....
Gaasikad kestavad paremini kui tavaline 1.4
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 04 Juun 2018, 21:34
Viimase esinduse kontrolli lehel on 0 viga, ehk siis käimakast veel mõned kilomeetrid peab, kuigi ma olen kõikide oma autode automaatkaste remontida... :D
E85 siis niipalju, et Soomes on selle kättesaadavus hea ja tänu madalale heitgaaside arvule, on automaks üle keskmise odav ca. 220e aasta.
Eestist vist re85 ei saagi?
Eelmine omanik oli suht autokauge inimene ja ütles vaid mootori vahetuse kohta, et ju siis läks nii katki, et pidi uue panema.
Kogu dokumentatsioon on sellest olemas ja uuele mootorile tehase garantii.
Avastasin ka veel, et kere garantii kehtib tervelt 5 aastat
Leidsin ka hooldusraamatust miski kleepsu, mis peaks vist lisavarustust näitama?
Kütusekulu kohta ei oska veel miskit öelda, aga eeldan et "viinaga" sõites kulub seda veidi rohkem, aga suht pohlad, sest liiter on 99senti :thumbup:
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 04 Juun 2018, 22:35
Siia lehele toksi neid koode sisse http://vag-codes.info/, a'la 1AS =
1AS BRS Electronic stability control (ESC)
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 06 Juun 2018, 12:54
See mis auto varustustase on, ütleb sellel varustuse kleepsul rida "HLE85". HL seal ees tähistab Highline-i, CL on Comfortline ja TL on Trendline.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 07 Juun 2018, 17:13
Tänud !
Autoga olen nüüd enam vähem ära harjunud ja täiesti ok.
Tankimine võtab muidugi muigama :P
Ja nüüd muidugi teiste huviliste b7 tsekkides, tekib huvi igast jama oma autole külge pookida. Küsisin paar päeva tagasi veits infi, siin palju promotud kohast aga pole siiani vastust saanud.
Selle rns510 headuniti heidan suure tõenäosusega üsna varsti üle õla ja vaatan sinna aukku miskit muud originaali näolist, aga vähe kiiremat.
Kuna mul dynaaudiot ei ole, siis lähevad vabal hetkel ka salongikõlarid vahetusse.
Seniks hoian näpud ristis, et käigukast korralikult ennast ülal peaks, sest viimase 5 aastaga olen käigukastidesse lõdvalt ~ 8000€ "investeerida" saanud :mrgreen:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Juun 2018, 18:49
Aga palju selle paagitäiega siis sõita ka saab ja palju auto ise pikaajaliseks keskmiseks E85 kuluks näitab?
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 07 Juun 2018, 20:11
Mul millegipärast hakkab peale igat auto käima panemist nullist lugema, enamus lühikesed linna otsad. Praegu veel ei oska adekvaatset vastust anda.
Avastasin et mul seal kellade menüüs, selline valik nagu "travel mode" keerab tulesid alla kui peale panna ja vilgutab 3x kollast pirni märkki iga kord kui käima panna? Pole veel jõudnud manualist lugeda mis see on.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Juun 2018, 21:17
Aular kirjutas:
07 Juun 2018, 20:11
Kui Inglismaale lähed.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 12 Juun 2018, 17:32
Pean vist tõdema, et klubiline links1 sõnus vist ära :D
Eile ja täna tahab VIST käigukasti fooritagant vaikselt liikudes väristada. Ma ei tea kas nüüd siduripakk hakkab ära lõppema või on miski muu viga, igatahes, eriti õnnelik ma ei ole.
Autoga on läbitud ~800km ja juba peab hakkama midagi remontima...
Naise sõidustiil on teine ja ta saab peaaegu et koguaeg auto värisema, mul teeb ehk päevas korra või kaks, nii et naisele ma enam sõitta ei anna :D
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 15 Juun 2018, 14:41
Naised sõidavad kuidagi puiselt jah, valus vaadata. Ise jälgin, et kui hakkab roheline tulema, siis juba vaikselt gramm gaasi, et autohold tuleks maha, vedu taha ja hakkab vaikselt roomama ja siis kui kolonn liikuma hakkab siis juba sujuvalt gaasi juurde. Naine- ootab kuni roheline tuleb, eesolev auto juba liigub, kolaki gaasi, autohold peab maha tulema, käigukastis vedu taha tulema ja siis alles järsk liikumine. Kui nelikvedu poleks siis koguaeg kiuksuks all vist :)
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 15 Juun 2018, 18:04
Ma olen avastasin, et väristab siis kui fooritagant läheb ja auto veel ei liigugi, on teine käik juba sees.
Koguaeg ei tee nii, aga suht tihti.
Sõber pakkus, et tal riiulis vedeleb peaaegu uus dynavin n6 headunit, oleks mõtet vahetada praeguse rsn510 vastu?
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 24 Juun 2018, 16:48
Kirjutan siis iseendaga jälle :D
2 paagitäit etanooli on maha uhatud ja keskmine kütusekulu on jäänud ~8.6 juurde.
Viimane paagitäis sisaldas ~ 400km 120km/h kiirtee sõittu.
Ehk siis etanooliga on 8.60€ 100km
Soomes peaaegu et sellist "keskmist kütusekulu" arvestada ei saa nagu Eestis, kuna kiirteel 120 pealt võtab iga auto 2-3 liitrit rohkem kui 90km/h sõites.
Järgmine service on 2500km pärast ja saab tehtud esinduses nagu kõik eelnevad.
Puudust tunnen julmalt mäludega istmetest, kui naine vahest sõidab siis tuleb tükkaega õiget asendit jälle otsida.
Kui keegi arvab, et tal mäludega istmetest suht savi, siis võin vahetada oma nahk/alcantara istmed mäludega naha vastu + maksan peale.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 24 Juun 2018, 16:53
Aular kirjutas:
24 Juun 2018, 16:48
Ostad riidest mäluga sisu ja viskad ringi. Lisad elektri ja cani ning olemas. Et süsteem 100% tööle saada viskad mäluga mootorid ka peeglisse.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 24 Juun 2018, 17:07
R36 kirjutas:
24 Juun 2018, 16:53
Aular kirjutas:
24 Juun 2018, 16:48
Kisub maru keeruliseks igasuguste elektri vedamiste ja can-idega. Odavam on naisele mitte autot anda vist :D
Huvitaval kombel www.avk.fi mis on Soome suurim autolammutus ja neil pole ühtegi passatit sees. Ma olen sealt muidu alati väga hea hinnaga oma autodele lisavarustus vidinaid ostnud.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 24 Juun 2018, 17:09
AVK viskab enamus sisusid minema.
Keeruline pole, kuid vajab veidi nokitsemist.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 18 Juul 2018, 21:15
Vahepeal miskit väga muutunud ei ole. Puhkuse aeg käis auto Pärnu Mölleris, kus vahetatid õlid ja tehti tehniline kontroll. Kuna sillas tegi vaikselt miskit häält, siis sai kokkulepitud et vahetavad vajamineva sillakaika ka ära, aga ei kus sa sellega.
Tuli hoopis häma, et võiks esimesed pidurid ka sama ropsuga ära teha, et siis üks tegemine... :eh: (uue aja oleks saanud 2 nädalapärast)
Pidurid pidid kestma veel 2-3tkm, aga kes viitsib nii kaua koliseva stabikavardaga sõita?
Puhkuse aeg sai kärutatud pea 3kd km ja minu imestuseks, ei läinudki midagi katki :D
Nii on autoteemat isegi suhtkoht jama pidada, kui millestki kirjutada pole :clap:
Üks alpine type-r sõidab ka juba suht kaua autos kaasas, aga enne tahaks normaalse enamvähem originaal välimusega headuniti leida. Silmi köitis üks 9" android, mis istuks sinna auku valatult, aga samas puudub keeratav volume nupp, mis on minusilmis suht suur miinus. Elame näeme
PS! EI SAA ARU MIKS PILDID KÜLILI KUKUVAD SIIA LAADIDES
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Juul 2018, 21:38
Äkki on piltide külili kukkumise põhjuseks see, pildi masin on pildistamise ajal külili olnud ja mingi säte kuskil programmis arvab, et niipidi mahub pilt paremini. Õiget pidi pildistatud pildid on sul ju õiget pidi. Tegelt ma ei saa üldse aru, mis põhjusel on vaja fotokat külili keerata või telefoni püsti hoida pildistamise ajal, mida see taeva asfaldi vaatamine annab, objekt jääb pildi keskele nagu täi karva peal.
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 19 Juul 2018, 05:19
jussike kirjutas:
18 Juul 2018, 21:38
Viimane pilt on püsti telefoniga tehtud...
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 19 Juul 2018, 16:57
Järgmine nädal läheb siis auto k.kasti õlivahetusse ja peale seda kiipimisse. Lubati 118kw asemele siis 147kw. Käigukast saab ka custom softi, mis pidi käiguvahetust oluliselt kiiremaks ja loogilisemaks tegema.
Peale kiipi, läheb raudselt siduripakk ja siis saab selle ka ära vahetada. Win win teema.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 21 Juul 2018, 08:06
Aular kirjutas:
19 Juul 2018, 16:57
Win win teema.
Et saab jõudu juurde ja hakkab varuosasid sööma on win win? Sa oled veidi valesti asjadest aru saanud :)
Muidugi ei saa mainimata jätta, et 120 ga sõites on kütusekulul liitrid juures- kui nii siis see alkoholi ja mikromootori teema!
Aular
Auto: Passat b7
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Aular » 25 Juul 2018, 18:48
tito kirjutas:
21 Juul 2018, 08:06
Aular kirjutas:
19 Juul 2018, 16:57
Win win teema.
Said veidi valesti aru sellest win win teemast :D hetkel ei ole olnud motti seda siduripakki vahetada, sest väga harva väristab teise käiguga, aga nüüd kui kiip küljes siis ilmselt tõmbab suht kiiresti vanale pakile kriipsu peale.
Aga kiipimisest siis... käigukastile kiipi ei saanudki, sest vastav pingivend ja kasti mees oli haiguslehel ja peale seda pidavat kuuaega puhkusel olema, eks ma vähe morn olin aga pole hullu, tuleb tagasi siis teeme ära.
Vahepeal läks pagasiluugi lukusti täiesti tühjakohapeal katki, lihtsalt ei lukustanud enam. Esindusest sai järgmine päev uue 69.20€ eest ja vahetamisele kulus 10 minutit. Vahemärkusena märgin ära, et kõik kes te ei tea millal pagassi gaasikad vahetatud on, siis tehke see ära, kulunud gaasiamort selle luku ära lõhubki.
Igapäevaselt veendun et see originaal rns510 on ikka täitsa saast ja sellega peab miskit ette võtma. Samas olen ka väga skeptiline nende hiina "originaal välimusega" androidide peale, nii helikvaliteedi kui ka vastupidavuse suhtes, aga no mingit suva 2 din makki ka sinna aukku ei soovi.
Kütusekulu kohapealt ma ei ole viitsinud enam arvestada, alul tundus maru huvitav, sest enamus autod on olnud üle 4-5 liitrised bensukad ja siis tekkis see kramp, et huvitav kui vähe üks auto kütet võib võtta :D
Suletud
