VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 12 Juul 2018, 15:51
Nüüdseks salongi tagumine ja pagassis olev kessy antenn omal kohal. Sain kessy ukselingid ka värvimisest kätte. Tuleb aega leida tagastange eemaldamiseks ja uste lammutamiseks :D
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 12 Juul 2018, 22:04
Sarnaseid linke läheks enamikule b8le ka vaja. Võtmeta saab käima aga sisse ei saa ☺ Minu mõistusesse see ei mahu.
Kes tänasid kasutajat MartenL selle postituse eest:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Juul 2018, 00:28
MartenL kirjutas:
12 Juul 2018, 22:04
B8 puhul vaja kessy moodul ka vahetada, esimesed moodulid ei toeta keyless-entryt.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 14 Juul 2018, 00:21
Mina ei hakka vahetama, tuleb osta teine. ☺ Asi võiks just vastupidi olla, ilma võtmeta saad oma kompsudega sisse ja siis on juba aega võtit otsida. Üldse see poolik süsteem on jama, kord peab võti käes olema, siis sõitma minnes pole teda kuskile ära panna (tava võtme pistad pessa või täis kessy puhul ei võta väljagi)
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 14 Juul 2018, 09:17
Osta mu oma ära, sellega ei pea pagasiruumi ka ise avama. :mrgreen:
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 14 Juul 2018, 13:44
B8 pealt B7 peale ei lähe ☺
Teemasse ka, väga tubli ettevõtmine. Ca 3 aastat tagasi kui uurisin ka B7 kessy lisamist, siis Eesti spetsialistid ütlesid et see on võimatu. Aga näed!
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 15 Juul 2018, 08:40
MartenL kirjutas:
14 Juul 2018, 13:44
Nüüd on ka aeg edasi läinud ja tarkusi juurde tulnud 8)
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 16 Juul 2018, 12:38
Võtsin vaevaks ja vedasin juhiistme CAN-i ära. Nüüd toimivad istmemälud ja Easy Entry ehk iste sõidab taha ukse avamisel ning sõidab tavaasendisse tagasi ukse sulgemisel :thumbup:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 20 Juul 2018, 05:41
Sai kliima raam ka õiget värvi (alu blue steel) tükiga asendatud.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 22 Juul 2018, 13:07
Eesmised kessy lingid nüüd paigaldatud ja töötavad. Lisaks veetud Side Assisti juhtmevalmidus ustesse niiet kui Side ja klappivad peeglid peaksid tulema, siis ei pea rohkem ust pooleks lammutama.
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 22 Juul 2018, 15:33
siLc kirjutas:
22 Juul 2018, 13:07
Palju linkide lisamiseks on vaja lahti võtta? (kui uksed ise välja arvata). Kuhu need juhtmed kokku jooksevad?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 22 Juul 2018, 16:15
TaKu8 kirjutas:
22 Juul 2018, 15:33
siLc kirjutas:
22 Juul 2018, 13:07
Uksed tuleb ikka täiesti lahti võtta. Aknad lahti lasta tõstukitest, kõik poldid lahti, lingid küljest ära ja ukse sisu ühes tükis kogu täiega lauale. See käib muidugi B6 ja B7 kohta. B8 paistab olema elu veidi teistsugune. Juhtmed jooksevad kokku kindalaeka taha. Ehk siis kindalaegas ära, juhi jalge juurest tühjaks ning tagumiste uste vedamiseks lävepakud ja B pillari alumised osad.
Juhipoolel vahetasin sügisel ukse juhtmesarja ja sain kessy juhtmevalmiduse boonusena kaasa. Kundeuksel vedasin ise kessy juhtmed lisaks. Vastavalt läks aega 5h ja 3h. B6/B7 kerel on eriti oluline arvestada, et aknatõstukite poldid on Torx E5 otsaga ja need on pealevaadates vastupidise keermega - lahti käivad päripäeva. Sellega sai sügisel ämbrisse astutud ja nüüd sõi see aega kuna kolmel poldil neljast need Torx E5 otsad maha keeratud ja lähenema pidi ukse seest Torx T30-ga, mis tähendas kõlarite eeldamist (needid). Juhiuksel peaaegu oleks ühe T30 ka maha keeranud ja siis oleks väga-väga halb olnud oma piiratud tööriistade valikuga. Õnneks saatis mind edu ja need neli polti panin ka uued.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Aug 2018, 21:39
Alustasin kessy paigaldamisega tagaustesse. B6/B7 tagauksi on omajagu tülikam teha kui esiuksi. Et ukselukk ja välimise ukselingi kandur uksest koos siseplekiga välja tuleks, on vaja eemaldada tagumine aknasiin. Selleks vaja aken välja võtta. Selleks omakorda vaja mõlemad aknapaled eemaldada..jne jne. Ühe ukse peale läks 4h, äkki parempoolse läheb kiiremini...
Juhtmemajandusest niipalju, et midagi ei kombineerinud - ukse juhtmesarja vahetasin terviklikult välja kessy ja ambient valgustusega juhtmesarja vastu. Tehasevõimendit doonori varustuse nimekirjas pole aga vahet pole - kõlarite juhtmed on sama pinoutiga ja paksusega kui VW Sound System ja Dynaudioga.
Seda kas kessy link töötab veel ei tea. Autopoolsesse pistikusse vaja juhtmed vedada...
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 06 Aug 2018, 06:22
Päris hull lammutamine nende ustega :sick:
jääb selline mulje, et kõik mis küljest käib tuleb ka ära võtta
aga edu igaljuhul :thumbup:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 18 Aug 2018, 15:57
volkar kirjutas:
06 Aug 2018, 06:22
Tänud. Esimest korda teha ikka kõige raskem. Edaspidi juba palju kergem.
Tegin parema tagaukse ka ära. Selle peale kulus 3,5h. Kessy paigalduse lõpetamiseks vaja nüüd salongi taas veidi lammutada ning tagumiste uste autopoolsetesse pistikutesse kessy juhtmed ära ühendada. Lisaks tagastange antenni ja Easy Openi juhtmed lõpuni ära vedada ning muidugi ära ühendada.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 24 Aug 2018, 18:50
Tänasega kessy ja Easy Open pudinad kõik paigas. Täitsa timm veel ei ole - mingil määramatul põhjusel ei taha tagumiste ukselinkide andurid autot lukustada ega lukust avada, samas kui esimesed töötavad. Kui VCDS-ga CCM-is jälgida MVB 22-e, siis andureid näppides tuvastab CCM korrektselt kõigi (ka tagumiste) andurite näppimised.
Leidsin hunniku kessyga 2011-2015 B7-eid, võtsin nende CCM-de kodeeringud ja ladusin need ritta. Sellest reast koorusid välja ühised ja erinevad jooned. Näiteks kellel on katuseluuk ja kellel pole. Niipalju ühiseid jooni kui leidsin ladusin enda CCM-i kodeeringusse ära. Kodeeringud võetakse vastu aga tulemust ei ole...
E: Tagalingid ei töötanud kuna nende pinid CCM-i küljes olid omavahel vahetuses. Tõstsin ringi ja nüüd kõik OK. Teine võti nüüd ka olemas.
Kessy antenn tagastange all.
Easy Open tagastange küljes. Moodul käis kenasti stangesse valatud kinnituste külge ning juhtmed said kleebitud enamvähem kohtadesse. Pildi oleks pidanud tegema kaugemalt küll :mrgreen: Kärukonksu auk on nii pornolt lõigatud :twisted:
Easy Open kellade menüüs. Jalaviibutus töötab ka ilma elektrilise tagaluugita aga siis otse loomulikult peab luugi ise lahti tõmbama :mrgreen:
Kui juba stange maas, siis gaasipaakidest (kaks kolmest) võib ka ühe jäädvustuse teha.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Sept 2018, 19:14
Kessy toimetab kenasti aga karjub el. tagaluugi ja disco omakorda karjub tagurduskaamera järele, mis on mõistlik ühe korraga ära teha.
Milline tark tagakaamera on disco jaoks õige? Targa kaamera plokk 7N0907441B tuleb nii kui nii muretseda aga mis koodiga kaamera?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 05 Sept 2018, 19:24
Mulle sai kaamerasilm 5Q0980551 koodiga ja välja võetud sai audi nupust 8V0 827 566
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 05 Sept 2018, 19:43
See uste pigimattitamine on täitsa huvitav ja endalgi on peast läbi käinud, kuna eelmine auto xc70 ja Phaeton olid vähemalt 2x vaiksemad (xc90 nii vaikne jällegi polnud).
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Sept 2018, 20:02
volkar kirjutas:
05 Sept 2018, 19:24
Tänud, uurin seda varianti. Kas pesuriga kaamerad 5TA827566E või 3V0827566H sobivad ka?
TiitRE kirjutas:
05 Sept 2018, 19:43
Tasub teha küll. Kolleegid ka kommisid, et auto tundub varasemaga võrreldes vaiksem :mrgreen:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 05 Sept 2018, 20:16
siLc kirjutas:
05 Sept 2018, 20:02
Pesuriga kaamera on ka ilmselt väga bro lahendus, kuna ühel autol (Jeep GC) oli tagakaamera koguaeg s*tane ja kasutegur nullilähedane.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 05 Sept 2018, 21:38
TiitRE kirjutas:
05 Sept 2018, 20:16
siLc kirjutas:
05 Sept 2018, 20:02
Üks teine B7 omanik rääkis omast käest, et kaamera jah määrdub kiiresti.
Aeg uus autoscan ka panna siia...
Kood: Vali kõik
Saturday,25,August,2018,13:25:55:46309
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.1.2 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4411.4
Data version: 20180518 DS287.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZCE0xxxxx   License Plate:
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 36 42 44 46 47 4F 52 53
          55 5F 61 62 65 69 72 A5
VIN: WVWZZZ3CZCE0xxxxx   Mileage: 119980km-74552miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDG)       Labels: 03C-906-021-CDG.clb
   Part No SW: 03C 906 021 Q    HW: 03C 907 309 D
   Component: 4414 CNG 14K31      6368
   Revision: E8H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000077
   Shop #: WSC 30382 001 1048576
   VCID: 290F0014A5F26C1F069-807C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 058 P    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     431 5279
   Revision: 00043014    Serial number: CU501109246351
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 51156 001 1048576
   VCID: 3E25C3484C7CFBA743B-806A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AJ    HW: 3AA 614 109 AG
   Component: J104   C2 450M VEB8 0023
   Revision: --H07---    Serial number: 00000005519400
   Coding: 0246129
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 75B71C6439CA78FF521-8020
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 1K8 907 044 T    HW: 1K8 907 044 T
   Component: Climatronic   H05 0304
   Revision: 00001K04
   Coding: 0019004802
   Shop #: WSC 35110 790 50316
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 40D9BDB03A088D57317-8014
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. User\3AA-937-087.lbl
   Part No SW: 3AA 937 087 E    HW: 3AA 937 087 E
   Component: BCM PQ47 H+   413 0455
   Revision: BC413001
   Coding: 0008000000000000001C0288740029F423DD008863618F60E48046240041
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 3C21C9405660E9B76DF-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 02091  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 240911 05  54  0403
   Coding: 0650CD
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 1K8 919 475 D    HW: 5Q0 919 298
   Component: PARKHILFE PLA H12 0480
   Revision: --------    Serial number: 39431407800539
   Coding: 0031063211
   Shop #: WSC 06792 128 28888
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
   ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
   VCID: 3B23CA5C53EEEE8F645-806E
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: 3AA-907-567.clb
   Part No SW: 3AA 907 567 A    HW: 3AA 907 567
   Component: AC201  RDW A    036 0170
   Revision: 00036000    Serial number: 00000000666298
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 3829D5506E58C597897-806C
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PDDP8WA
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 4CC199800AC05937DDF-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS660882451
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS650762441
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6L728GAKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6CMQGFAKJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110916100545
   Coding: 3982A50001
   Shop #: WSC 00015 115 12345
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FBB2E0C5716422F98D-803A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 881 X    HW: 3AA 920 881 X
   Component: KOMBI         H03 0705
   Coding: 161F01
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 49CFA09409324C1FE69-801C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 BL    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1682
   Revision:   H56       Serial number: 26041600F10905
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 00046 123 12345
   VCID: 7BA30A5C13EE2E8F245-802E
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 799 C    HW: 3AA 959 799 C
   Component:    IMMO         043 0404
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 48C9A5901EB8B517F97-801C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C8 959 760 A    HW: 3C8 959 760 A
   Component: Sitzmemory    H05 2601
   Revision: 00H05000
   Coding: 000039
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3333E27C7B3E26CFBC5-8066
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0003531640
   Coding: 0000FF
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3537DC6475CA38FF921-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703     HW: 3C0 959 794 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000001579121
   Coding: 0000D8
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 1002
   Revision: 1AH03734    Serial number: 00112640139601
   Coding: 0000258
   VCID: 3C21C9405A60E9B76DF-8068
Address 46: Central Conv.        Labels:. User\3C0-959-799-46.lbl
   Component:    KESSY PQ47   043 0359
   Coding: 0091020052C30E76300494157E00CFCE705800000436B8
   Shop #: WSC 01581 666 28888
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
   Subsystem 4 - Part No: 3AA 962 243 E
   Component: GEB.F.Heckoef       0813
Address 47: Sound System (R12)       Labels: 5K0-035-456.clb
   Part No SW: 5K0 035 456     HW: 5K0 035 456
   Component: KonzernAmp 8K H06 0340
   Revision: --------    Serial number: BP218119856626
   ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
   ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
   VCID: 678B462C7FE69A6FD0D-8032
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: EZE_2         H56 1682
   Coding: 00000008
   VCID: 6FBB2E0C5796422F98D-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003559798
   Coding: 0000FE
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3635DB6868CC33E79BB-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704     HW: 3C0 959 795 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002312513
   Coding: 0000D8
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000255785
   Coding: 0022157
   VCID: 3537DC64794A38FF921-8060
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0105
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 021200000B000200
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H04 0011
   Coding: 230000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H04 0011
   Coding: 230000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5C0 035 680 B    HW: 5C0 035 680 B
   Component: MU-S-N-ER     H20 0252
   Serial number: VWZAZ2R0221946
   Coding: 02740401AA00000011110003000908001F0100C400200100CC
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW27.rod
   VCID: 20191D30DA48AD57517-8074
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5NA 919 866     HW: -----------
   Component: ECE1 2018/19  --- 1030
   Serial number: --------------------
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: Batt.regelung H56 1682
   Coding: 03220864
   VCID: 71BF287441A254DF8E9-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 00000000008900563909
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 3AA-907-273.clb
   Part No SW: 3AA 907 273 F    HW: 5Q0 907 273
   Component: RDKBERU30     H04 0011
   Serial number: 40000000050185
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
   ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
   VCID: 372BD66C6FC6CAEF80D-8062
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 7N0-907-383.clb
   Part No SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
   Component: Anhaenger     H09 0101
   Revision: 3I001002    Serial number: 00000158723392
   Coding: 4106040000000000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 73B3227C3BBE66CF7C5-8026
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 654 F    HW: 3Q0 980 654
   Component: MQB_B_MFK     H04 0220
   Serial number: 25021511P10526
   Coding: 000407020000040100221355C180880090000E100020
   Shop #: WSC 28257 001 104857
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
   VCID: 3A2DCF585CD4D7877F3-806E
End----(Elapsed Time: 01:52, VBatt start/end: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)-----
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 05 Sept 2018, 21:42
Kui juba retrod, siis muidugi pesuriga. Mu omal tagumine klaasipuhasti täiesti "surmatud", st vett pritsides tuleb ainult kaamerale.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 05 Sept 2018, 21:51
aus kirjutas:
05 Sept 2018, 21:42
Oskate öelda, kas olemasoleva kaamera asendamine pritsiga on jube jebla? B7-st siis jutt.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 07 Sept 2018, 21:21
Esimesed jupid kogunenud. Tagaluugi parem juhtmesari 3AF971148K ja tagaluugi sulgemisnupp 3D0959831D oli esinduses laokaup. Pesuriga kaamera jaoks Audi A4 B9 tagaakna pesuri Y-tükk tellitud.
Miks uus juhtmesari? Kaamera juhtmete läbiajamine olemasoleva juhtmesarja kere ja luugivahelisest topeltvarjestusega juhtmetega kummilutist on nagu hambaop tagumiku kaudu. Lisaks teate ju B7 tüüpveast, kus tagumine pesuritoru lekib pagassis paremal pool kaamera aju peale - äkki ennetab seda ka.
Aga tundub, et lihtsalt ei pääse, ei kaamera enda ega kaamera pesuri osas. Uues juhtmesarjas on kaamera jaoks 2pin voolukaabel, B7 tehasest kaamerad ka 2pin aga discoga ühilduvad lollid (aga pesuriga) kaamerad on 3pin erineva ühendusega. Miks loll kaamera kui saaks targa panna? Targa kaamera eelnimetatud plokki 7N0907441B ei leia normi hinnaga.
volkari pakutud 8V0827566 kaamera on õige 2pin otsaga aga pesurit sel pole. Pesuri saamiseks tuleb soetada veel üks kaamera, mis on pesuriga ning lapata esimese sisu teise sisse. Kuidas suhtuda sellesse, et paljudel uuematel kaameratel pole kahe kinnitusmutri keeret?
