PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
- Tänatud: 75 korda
Re: PD pihusti tihendite vahetus 1.9 85kW
Jah see on väga tõenäoline ja lõpuks muutub see õli suht vedelaks ja on oht et võib mingil määral lõhkuma ka minna. Omal on korra pöörded põhja jooksnud, aga siis suri õnneks ise välja, aga päris hirmutav oli küll kui pidurdad ja auto kiirus nagu ei vähene. Tollel hetkel oli raske käru ka taga, ilmselt koormus suurem ja pressis paremini läbi. Siis lükkasingi automaadil käigu välja ja järgnes alltoodud juhtum. Peale seda ei tahtnud algul isegi starterit ringi ajada. Mõne hetke seisis ja oli parem juba.
- JannoRts
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Harjunud kontrollima õlivarrast ja avastasin probleemi õnneks varem. Kütusevoolikud terved ja ei lekkinud kusagilt. Samuti külmkäivitusega vms probleeme nagu ei esinenud, eeldan et küte seega tagasi ei vajunud. Olen kusagilt kuulnud et probleem võib olla ka vigases tandempumbas/tandempumba tihendites?dellu kirjutas:Jah see on väga tõenäoline ja lõpuks muutub see õli suht vedelaks ja on oht et võib mingil määral lõhkuma ka minna. Omal on korra pöörded põhja jooksnud, aga siis suri õnneks ise välja, aga päris hirmutav oli küll kui pidurdad ja auto kiirus nagu ei vähene. Tollel hetkel oli raske käru ka taga, ilmselt koormus suurem ja pressis paremini läbi. Siis lükkasingi automaadil käigu välja ja järgnes alltoodud juhtum. Peale seda ei tahtnud algul isegi starterit ringi ajada. Mõne hetke seisis ja oli parem juba.
- Siim
- Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
74kw passat 2001. Probleem selles et hommikul käivitades korra lubab ja siis ketrad 10 sekki. Sai pihusti tihendid ära tehtud aga ikka sama täpselt. Vahest laheb isegi mitu päeva seisnuna matsust. Komplekt läks boschi oma.. ei ole vahet kas paak täis poolik või tühi. Paagis on pump ja töötab ilusti..
- Siim
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
vanadel tihenditel pold ka otseselt häda midagi, kas mõni pihusti ei või sellist pulli teha? Arvuti järgi on muidugi nomis (+1 kuni -1 on kõikumine.) Panin ka tagasivoolu klapi eile uue, vanast sai läbi puhuda igatepidi. Kusjuures isegi suvel kuuma ilmaga oli sama jama. Kas tandempumbaga ei või mingit seost olla?
- Siim
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
Tandempumba ja kaane vaheline tihend oli küpse. Panin mõlemad uued originaalid. Käivitub iga mats, 2 päeva seisnud ja ikka läks ilusti.
- Siim
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 6 korda
Ja hakkab jälle mingi jama pihta külmast peast käivitusega, ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kopp ees juba. Täna läks sitasti, nädalasees läks koguaeg ilusti, eelmine nädalavahetus seisis ka veidi kauem ja jälle ei läinud. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mis jama on.. Kust veel lekkida saab? Tutikas Tagasivoolu klapp hakkas ka lekkima mingiaeg, selle viskasin minema vahelt, tükkaega oli okei kuni praeguseni..?
Tehas nàeb ette 220kraadi tagasi, mòned keeravad 270kraadi tagasi, sina 180kraadi. Mida see siis otseselt mòjutab, pihustamise aega?
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Kogemata klõpsasin siia vanale teemale ja vaatasin, et siin mingi segadus.
Pihusti reguleerkruvi keeratakse tagasi 180 kraadi
Pihusti kinnituspolti keeratakse 12Nm ja 270 kraad
Kust see 220 kraadi võetud on, seda ei tea
Viimati muutis teet82, 15 Apr 2023, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Poldid tuleb ka alati uued panna sest vanad on juba välja venitatud ja võivad katki minna.
