Piduripedaal vajub läbi
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Postitus Postitas thunder »
Selline mure vw passat b5 1.9tdi 85kw piduri pedaal vajub vahest esimese vajutusega läbi kuid mitte päris põhja.. Korra vajutades siis teistkorda on juba parem aasta tagasi vahetatud kettad klotsid ja õhutatud. Piduri vedelikku ei leki. Ise kahtlustan piduri pumba mansette.
Või ehk on veel mingeid anomaaliaid?
Ette tänades: thunder 🙂
Tänanud: 52 korda
Postitus Postitas J.Aru »
Esialgu prooviks uuesti õhutada, kõige odavam ja lihtsam asi millest alustada. :)
ryan
Postitus Postitas ryan »
Õhk sees , on tulnud omalgi ette see .
OneWheel
Postitus Postitas OneWheel »
Täpselt nii, kusagil süsteemis veel õhk sees, vahetasin kunagi b5.5 tagumisi supporte(läksid tutikad+kettad), pimedad said ette pandud(anum kordagi tühjaks ei saanud) aga võta näpust ikka tõmbas õhu vahele ja alles peale teist õhutamist (arvuti sai appi võetud) oli asi korras. Kahtlus oli, et abs pumpa jõudis ikka õhk ja ilma seda aktiveerimata (võisid 1l läbi pumbata aga tolku polnud, seda siis ilma arvutita) ei tulnud õhk välja. Peale seda on pidurid nagu kännu taha 8)
thunder
Mhh. kas läbi arvuti siis kuidagi saab õhutada?, Olen ka eelnevalt õhutanud.. Siis oli parem natukene aga ikkagi vajub läbi kuidagi.
Postitus Postitas dellu »
Boral/G4-l jah tuleb arvutiga sunidada nn abs osa toimetama. Siis saab nendest klappidest õhu välja. Alternatiiv on kuskil korralikult pidurdada nii et ABS rakenduks, aga arvutiga on seda hulga lihtsam teha. Tean et päris mitmed jupiostjad on tahtnud ABS pumpa nii, et torud küljes kinnipigistatult, et kuivaks ei jookseks.
thunder
Kuskilt olen ka lugenud seda et kruusa peal pidurdada et abs hakkaks toimetama. Olen ühekorra proovinud nii ja peale seda tundus nagu pidurid tsipa paremad. Kuigi õli potsik pole kordagi tühjaks jooksnud kui eelnevalt õhutanud olen. Ehk abs õhk võib sees olla?
thunder
Kas võib ka olla pumba mansett läbi? Piduri vedelikku ei leki kuskilt.
OneWheel
thunder kirjutas: 27 Juul 2018, 22:04 Kas võib ka olla pumba mansett läbi? Piduri vedelikku ei leki kuskilt.
Lahendust on sulle pakutud, ära mõtle üle ja tegutse lihtsamast raskema tee poole.( ja ka odavama)
thunder
Ninelt tagumine parem pidur jääb peale ketas kuum kuigi on uued klotsid uus piduri kinnitus tihendid puhatatud ilusti. Oli mingiaeg korras ei jääänud peale. Nüüd jälle jääb pidur peale sama tagumine. Õõõh
links
Tänatud: 70 korda
Postitus Postitas links »
thunder kirjutas: 01 Aug 2018, 06:23 Ninelt tagumine parem pidur jääb peale ketas kuum kuigi on uued klotsid uus piduri kinnitus tihendid puhatatud ilusti. Oli mingiaeg korras ei jääänud peale. Nüüd jälle jääb pidur peale sama tagumine. Õõõh
Tagumine jääb peale, seega liugurid ? Kolb?
OneWheel
links1 kirjutas: 01 Aug 2018, 07:17
Soovitaks klotside liugpinnad korralikult ära puhastada, puhastada liugurid ja uue määrdega kokku teha, veenduda et kolb liigub(suruda max välja, NB! vaikselt! ja puhastada karukeelega, kontrollida et kaitsekumm oleks korras). Veendu, et käsipiduri toss liigub ja supporti küljes olev hoob liiguks korralikult! kokku pannes, panna vastavat määret/sprayd klotside ja supporti kontakt pinnale (ka kolvi äärele, mis puutub vastu klotsi). Peale seda peaks sinu mure lahendatud olema ja pidur ei tohiks kuidagi peal olla. (anumas ei tohi pidurivedeliku ääreni täis olla, vaid lubatud jooneni!)
Lisaks! Kui oled vw tagumiste supportidega kursis siis peaksid teadama, et kolb läheb tagasi sisse keerates ja surudes, selleks on olemas vastavad tööriistad või ehitad ise.
links
Tänatud: 70 korda
OneWheel kirjutas: 05 Aug 2018, 21:18
Kolbi sisse keeramiseks sobib ketaslõikuri võti
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Postitus Postitas GTI »
Kolvi sissekeeramise komplekt nüüd hingehinda ka ei maksa kuna lisaks keeramisele on vaja kolbi ka sisse suruda - vajalik tööriist isetegijale.
Postitus Postitas t6nis3 »
Sellest rakisest ,pitskruvist tegin ju pilti 2008 A. Kuid poisike Argo oli siis 23.ja kustustas mind ,kui tõe ütleja foorumist. Vaatame mis edasi saab,tehniliselt?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Postitus Postitas argo »
Arvestades t6nis3 andmekvaliteeti, siis ma kahtlen sügavalt, et ta kusagil nurgataga golfe lapib. Puhas kuld ikka.. :mrgreen:
PiltPiltPilt
Postitus Postitas jussike »
t6nis3 kirjutas: 06 Aug 2018, 22:12 Sellest rakisest ,pitskruvist tegin ju pilti 2008 A. Kuid poisike Argo oli siis 23.ja kustustas mind ,kui tõe ütleja foorumist. Vaatame mis edasi saab,tehniliselt?
Vaevalt see Argo oli kes kustutas 2008, ta ju liitus meie 2009. :lol:
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
2008 oli Tõnn mäletamist mööda ju esinduse lukksepp? Samas kuidas sa said siis mingist fignjaaast pilte teha kui sa liitusid foorumiga 2012 aastal? :D
Viimati muutis GTI, 07 Aug 2018, 08:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Tõnn ju alustas T6nisena, peale korduvaid bannimisi liitus ta ju uuesti, igakord uue järjekorra numbriga :)
thunder
Sain piduri maha nimelt arvan et käsipidur jamab kuna tollel poolel on tutikas liugur ja kolitsid kummi tihendid. Aga pedaal ikka vajub läbi vahepea. Ja mõnikord on normaalne. Nt siukse rõske ilmaga on pidurid paremad. Pole jõudnud veel õhutada ja teha käsipidurit hetkel ei kasuta. Kuna alles nv jõuan uurida ja puuurida. Piduro vedelik on täpselt märgini niinagu peab.
Mine “Veermik”
