Passat b6 103 või 125kw diisel
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Olen lugenud siit-sealt ja keegi kogenum ja pädevam võiks sõna võtta siin kohal. Miks väidetakse, et 2.0 125kw mootor halvem, kui 103kw mootor. Kas peetakse silmas, et hoolduskulud suuremad, või laguneb ja kulub see mootor kiiremini, või sootuks tüüpvead sel mootoril? kas tasub välistada 125kw diiselmootor?
Viimati muutis J.Aru, 12 Aug 2018, 19:34, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Punkt pealkirjast eemaldatud
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
Passat b6 103 või 125kw diisel.
Lisan veel, et sotada soovin just diisel ja automaat kastiga kooslust.
Kontakt: 58268664
Tänatud: 204 korda
Öeldakse kuna ei teata mida räägitakse.
Enamus selliseid väiteid tulid sellest, et Passati 125kw on 16v-PPD mootor millel surid pihustid ära, pinguti polt purunes ja DPF ummistus.
Täpselt sama viga vaevab ka passati 103kw-16vPPD mootorit, erinevusega DPF, mida sellel pole. Mootorit 103kw-8vPD vaevab nukkvõlli kulumine ja DPF.
Aga üldiselt vahet pole, sest kui tahad normaalses korras seda autot hoida maksad igakuu millegi eest. Või lased käest ja laguneb.
kartul678
R36 kirjutas: 26 Juul 2018, 12:47 Öeldakse kuna ei teata mida räägitakse.
Mille järgi arusaada, et nukkvõll vahetust tahab?
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Käib nagu räpe
