b8 passati ja golf 7.5 pagasiruumi laius??
kertu.hõbenurm
Lugemata postitus Postitas kertu.hõbenurm »
Tere, oskab keegi öelda või saab enda auto peal üle mõõta pagassi laiuse? Huvi pakub b8 passat ja golf 7.5, universaalkerega muidugi. Oleks tarvis teada mõõte, et kas lapsevanker mahub kenasti sisse.
Ette tänades
Kertu
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Mul B8 ja jääb vankrist ruumi ülegi. Pane vanker sisse kas või ristipidi. :)
Isegi jalutuskäru mahub, mis on kokkupandult suhteliselt pikk.
PiltPiltPilt
www.autoweek.nl
võta ülevalt mark, mudel ja "specificaties" ja nupp "zoek". Siis vali endale huvipakkuva auto pilt (kere) ja vaata altpool sobiv mootor. Seejärel avanenud tabelites on link "maten/gewichen". Seal leiad kõik sulle huvipakkuvad mõõdud.
Kasuta kas arvutit või telefonis võta nn arvuti vaade. Nutitelefoni vaates on see lehe ülesehitus teistsugune ja ei oska juhendada.
S4BiT
Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT »
Vanker mahub kokkupanduna isegi mk7 hatchbacki pagassi, universaalkerega autodesse kohe kindlasti.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
kertu.hõbenurm
sellel hollandi lehel kahjuks passati pagassi kohta pole miskit peale mahu, ehk keegi saaks mõõta siiski oma pagassi laiust palun :)
Proovisin täna naabri mk7 golf varianti vankrit panna, ei olnud kõige parem variant kuna vanker nii suur et raam tuleb panna pikki sisse ja korv peale ei mahtunud ning kõrvale mahtus ainult külili mitte põhja peale. Ei tahaks väga korvi külili panna sest see heledat värvi ja rikub sille tõenäoliselt päris kiiresti ära. Muideks vanker täiest tavalises suuruses mitte mingi eriti suur kuid kahjuks kokku seda panna ei saa kui korv raami peal on sest korv liiga suur.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Äkki oleks odavam vankrit vahetada, kui autot.
Tegelt tahaks sellist vankrit näha, mis universaali ära ei mahu, kui just kaksikute oma pole.
Mul sedaan ja sinna mahub ka naiste lemmik Emmaljunga probleemideta ära, teed paar klõksu ja vanker on algosadeks.
Ruumi jääb veel muu kola jaoks piisavalt.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 177 korda
Kui homme auto pesulast ära toon ja kelleltki pole veel b8 osas abi saanud, siis võin mõõta igatpidi
vonets
Telefon: 56620182
Lugemata postitus Postitas vonets »
Mul mahub golf7 universaali maailma suurimate ratastega vanker ilusti ära. Pole väga suuremat vankrit näinud. Ise võtsin selle lisapõhja ära, kuna seda nagunii ei kasuta. Nüüd on laeni 20cm ruumi ja ümberringi saab ka asju panna veel. Endal kaks väikest last ning nn kaksikute kärusid mahub 3tk vist vähemalt ära. Kokkupanduna loomulikult. Töökaaslasel kolm last ja ostis just golf 7.5
matis
Auto: jah
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas matis »
dellu kirjutas: 20 Aug 2018, 13:21 www.autoweek.nl
Kui telefonil ekraan landscape's on, siis saab kasutada.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 177 korda
Nonii, mõõtsin ära. Laius on täpselt 100cm, pikkus põhjast 113-114cm ja tagaistme seljatoe ülemisest äärest luugini 85cm. Viimane mõõt siis juhul kui pagasiruloo ära võtta.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Touran ja Sharan on vankri vedamiseks ☺
Vankrit ei pea mitte kuidagi kokku lappima, tõstad sisse ja korras.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Caddy, transporter, crafter.....
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 177 korda
Pigem jah Crafter, kui tahate siin vankrit vedada. A algjutt käib siiski lapsevankrist. :D
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
kertu.hõbenurm kirjutas: 20 Aug 2018, 21:08 Muideks vanker täiest tavalises suuruses mitte mingi eriti suur kuid kahjuks kokku seda panna ei saa kui korv raami peal on sest korv liiga suur.
Korv alusvankri peal e. ilma kokkupanemata ei mahu see ühtegi univ. kerega autosse - selleks tõesti juba kaubikut vaja. :)
kertu.hõbenurm
Tänud vastamast
