Caddy kojamehed ei tööta?
- Tänatud: 75 korda
caddy kojamehed
Üldiselt jääb mehhanism kinni. Kas täiesti algosadeks kogu süsteem nakitseda (tavaliselt see võll jääb kinni, kuhu kojamehed kinnituvad - mul Eestis pärast kuumutati seda leeklambiga jne) või lihtsam ilmselt uus hoovastik. Mootor ise on ilmselt töökorras. On endal sama asi olnud Saksas seisnud autoga. Keerasime klaasipuhastid koos vartega maha, panime "rain away" peale ja sai pool Euroopat läbi sõidetud (Holland, Austria jne). 60-70 peal on juba klaas ilus puhas ja üldse jäävad piisad väikeste täpikestena. Suht hea vahend . Saksas sai tookord mingid nn ühekordsed lapikesed ATU-st võtetud, aga nüüd aastad hiljem neil enam seda toodet pole ja mujalt pole ka leidnud . Motipi oma nii hea ei ole kahjuks.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
caddy kojamehed
Kui hoovastik liigub vabalt käega lükates siis on kuskil ikka mingi meh. purunemine.
- Auto: caddy
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere jälle,
Võtsin kojam.hoovastiku maha koos mootoriga.Hoovastik liigub ilusti.Proovisin teist mootorit,see ka ei tööta.Kus asub see keskelektriaju,mis LIN signaali annab?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Kas +12v tuleb mootorile peale ja mass on ühenduses kerega?
Keskelektriaju asub siduripedaali kohal, armatuuri all. Soovitaks panna arvuti külge ja lugeda veakoode.
- Auto: caddy
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
+ 12V tuleb peale ja mass on olemas.Kas seda LIN signaali saab ka kuidagi mõõta?
Leidsin vist põhjuse miks kojameeste kaitsme läbi lõi.Nimelt kojam.mootori juhtmed ühest kohast,hoovastiku lähedalt varjestus katki ja sealt suure vihmaga lühisesse läinud.Mida võib lühis veel ära rikkuda,või kaitse ei lase?
