Kõverad veljed Konstantin Kevask
Teadaanded varastatud autodest ja muust ebaseaduslikust tegevusest.
584vw
Lugemata postitus Postitas 584vw »
Midagi väga dramaatilist kirjutama ei hakka, sest suurema osa rahast sain tagasi 370€-st 300€.
Kunagi sai temalt ostetud veljed Auto24-st. Kui veljed kätte sain ja nendele siis uued rehvid peale sai pandud, viskasid need(kõik 4tk).
Müüja küll oli nõus neid ise korda tegema, sirgeks peksma. Seda ma ei soovinud ja tahtsin uut kaupa või raha tagasi. Teisi velgi ta mulle ei andnud, sest velgedele oli juba rehve peale pandud (ma pidin siis teadma, et veljed on kõverad).
Seadust talle ette lugedes õnnestus mul saada 300€ raha tagasi. Rohkemaga polnud ta nõus ja ei olnud viitsimist tarbijakaitset mööda joosta.
Olzz
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz »
Olen ka hiljuti kasutatud varuosadega hädas- myyakse si..a, ja kui palud osa tagasi võtta siis kassi hiire-mäng.
584vw
Need olid täiesti uued veljed. Aga nii on jah.
Lihtsalt enda harimise mõttes, et kuidas saavad tutikad veljed kõverad olla? Isegi kui need on hiinakad...
Ja mismoodi ta nüüd seadusega pahuksis on?
Kummaline on veel see, et kunagi ostsid ja nüüd siis tuli meelde ja kukkusid müüjat mustama.
Midagi siin ei klapi või jäetakse miskit rääkimata.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 127 korda
TiitRE kirjutas: ↑01 Sept 2018, 12:39 Lihtsalt enda harimise mõttes, et kuidas saavad tutikad veljed kõverad olla? Isegi kui need on hiinakad...
Saavad küll. Tootja poolt teatud tolerantsid võivad päris kehvad olla kui ei ole korralik tootja.
Oma eelmisele passatile sai üks originaal 16" valu tagavara ratas mis ei olnud ka kordagi kasutatud.
Pingis oli kerge jõnks tuvastatav! :)
584vw
Vahet eriti ei ole kuna ma selle info foorumi panen. Käisin ka spetsalistide juures kes tegelevad velgede sirgestamisega. Nemad ütlesid nende velgede kohta seda, et need on juba valesti kokku pressitud, tsentrist viskas. Selle ma korda tegemist ei soovinud ka, sest täiesti sirgeid velgi poleks saanud.
S4BiT
Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT »
Kui sa tahad odavat ja head asja, siis peab ostma 2 asja, ühe odava ja teise hea, see on ammu teada.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
Sõber sealt 19" Audile alla võtnud ja ei kurda küll.
Aga ilmselt siin miskit vist ikka rääkimata jah. Sai ikka natuke ringi sõidetud ja läksid kõveraks äkki? Ei usu tõesti, et ainult rehvi pealepanek tähendas, et asi kasutatud ja tagasi ei võta või siis mingid soss-sepad kraapisid/kriipisid ära?
margus000
Sai ka kunagi odavad hiina veljed ostetud , üks oli nii kõver et ei hakanud rehvi peale panema , sain selle asemele sirge velje ja müüsin kohe maha .
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Kahju kohe ostjast. Aga võibolla viis kokkuostu ära, kui hind nii hea oli ja kokkuostust kasumi sai.
Edit: versioon 2, et said uue velje ja müüsid kogu komplekti maha. See vist õigem versioon. :mrgreen:
Viimati muutis argo, 27 Juun 2019, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Mul on ka kogemus temaga. Vähemalt kolme ringi velgedega. Õnneks pole halvasti läinud ja ühtesi näeb siia maani tihti. Küll isa auto all, aga kestavad. Samas jällegi. 1 minutiga rikud nime mis võib-olla pole rikkumist väärt, aga taastamiseks kulub aastaid.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Pakun et tema turuosa on Eestis vägagi laiahaardeline. Ja kui sul juba klientuur kasvanud ning seeläbi ka tootemahud , siis vahepeal võib paar praaki sisse visata küll. Elu lihtsalt on selline.
Oma tutvusringkonnas on tema käest võetud komplekte alates 16"-21" ja ei ühtegi nurinat. Lisaks pead sisse arvestama selle sama asjaolu, et tegemist ON replica veljega. Sellise raha eest lihtsalt ei tohi eeldada, et saad fullhouse lahenduse ja tootja ise kukub su muresid lahendama.
Mulle tundub, et teema arendaja on miskised plekkveljed hoopis ostnud, kuna käis läbi sisude valesti kokku pressimine, valul pole nagu minu teada midagi pressida kuskile.
tlauri
Tänatud: 17 korda
+1, muidugi on midagi rääkimata jäetud.
"Spetsialistid" ei ole ilmselgelt näinud, et haigete flantsidega on võimalik nipsust veljed tsentrist välja viia, eriti replica ehk prügi.
584vw kirjutas: ↑31 Aug 2018, 17:11 Müüja küll oli nõus neid ise korda tegema, sirgeks peksma.
584vw kirjutas: ↑01 Sept 2018, 14:25 Vahet eriti ei ole kuna ma selle info foorumi panen. Käisin ka spetsalistide juures kes tegelevad velgede sirgestamisega. Nemad ütlesid nende velgede kohta seda, et need on juba valesti kokku pressitud, tsentrist viskas. Selle ma korda tegemist ei soovinud ka, sest täiesti sirgeid velgi poleks saanud.
584vw
Arva mida tahad. Polnud mingeid flantse vahel.
Mine “Seadusega pahuksis”
