VW Golf V 1.9TDI 2005.a rattalaagri mõõt?
Lukkkk
Lugemata postitus Postitas Lukkkk »
On selline mure. On vaja vahetada tagumine rattalaager, aga poest annab kaks varianti 30 ning 32 (sisemõõt). Kas keegi oskab aidata, kumb on õige või saan teada ainult alt ära võttes? Auto Golf V 1.9tdi 2005 aasta lõpp
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Selleks on autol vin kood mille alusel saab õiged asjad.
Lukkkk
Selles probleem ongi et vin ei näita kumb.
No kui vin ei näita, kust siis meie peame teadma?
Lepi müüjaga kokku, et ostad hetkel mõlemad, vale tood tagasi ja saad raha tagasi.
Tänatud: 202 korda
Kui sul on 280 pidurid ees, ehk PR-1ZF, siis laager: 5K0498621A, muudel juhtudel 5K0498621.
Ja see tuleb VIN koodist välja!!!
R36 kirjutas: 30 Aug 2018, 22:12 Kui sul on 280 pidurid ees, ehk PR-1ZF, siis laager: 5K0498621A, muudel juhtudel 5K0498621.
Heh, huvitav mitu varuosamüüjat sellise asja peale tuleks, et otsida seost taga rattalaagri ja esi piduriketta vahel?
Martty
Tänatud: 7 korda
GTI kirjutas: 30 Aug 2018, 15:23 Selleks on autol vin kood mille alusel saab õiged asjad.
Ei pruugi, mul on kogemus kus vin ütles üht aga tegelikult oli teine, (auto uuena eestist ostetud, ei olnud ise midagi kokku keevitatud).
Lukkkk
Sellel mudelil on 30 sisemõõt.Võtsin küljest ja mõõtsin
Mine “Veermik”
