T5 tiks mootoris
germpz
T5 tiks mootoris
Lugemata postitus Postitas germpz »
Paar nädalat tagasi sai soetatud VW T5 2,0 bensiini mootoriga. Rõõmu jätkus aga vaid tänaseni. Mootorisse tekkis tiks. Ca 400km sai sõidetud ja kõrvu jõudis see alles õhtul kui maa alusesse parklasse keerates salongi kostis lõpuks. Peale veerand tunnist seismist liikuma hakkamist süttis ka mootori tuli koos veakoodiga: P0343 ehk nuka asendi andur.
Mõtted vea kohta on teretulnud!
Tänanud: 824 korda
Tänatud: 123 korda
T5 tiks mootoris
Kett? Kas külmalt käima pannes kõriseb algul?
germpz
T5 tiks mootoris
Rihmaga.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
T5 tiks mootoris
16727/P0343/000835 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Timing misaligned
Possible Solutions
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Check Timing
Mõistlik rihm ära vahetada, samas ka see sensor üle vaadata.
