Golf 3 - külmkäivitusega probleem
K3n
Auto: Golf 3 1.8 66kw '96, G4 1.9 81kw '98
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas K3n » 06 Sept 2018, 19:04
Tervist!
Pöördun foorumi poole järgmise murega. Nimelt auto külmalt käivitub halvasti, s.t võtit lihtsalt keerates jääbki autot käiama ja ei lähegi käima. Avastasin kui natukene gaasi anda läheb koheselt käima. Sõitma minnes algul on vähe jõudu ja nagu puterdaks. Sooja mootoriga läheb koheselt käima.
Millest tuleks alustada? Tegemist on 1.8 66kw mootoriga, millel on monopritse.
Kapoti alla vaadates nägin, et karburaatori ümbruses on märg. Tihend õhtal? Pistikut lahti võttes nägin, et see ka seest märg. Kas see võib mõjutada külma mootoriga käivitamist?
Pildid:
Ette tänades,
Ken
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 06 Sept 2018, 20:41
Soovitaks auto remonti viia.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 07 Sept 2018, 07:54
Kui see märg on kütus siis tuleks sellega tegeleda. Kui mootor töötab siis kanguta veidi monopritset (mitte karburaatorit!) siia-sinna ja vaata kas pöörded muutuvad - kui jah siis kahtlustaks pritsealust kummipatja mis lekib.
tegelane5
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas tegelane5 » 07 Sept 2018, 09:50
GTI kirjutas:
07 Sept 2018, 07:54
Minumeelest on see must pläust pistiku juures karterituulutusest tulnud õli aur vmt. Kui segu ei põle (külmalt) õieti siis satub sealtkaudu beno üles.
Pihustiots on ju allpool seda pistikut.
Ise soovitaks kontrollida kas kollektorit soojendav "siil" töötab lisaks sellele kummipadjale. + sooja õhu võtmine, kuna hommikul juba päris vilu.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 07 Sept 2018, 12:18
Praeguste hommikute juures (+15...+18) siil ja õhuvõtmine peaks ikka veel suvereziimis töötama.
K3n
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas K3n » 09 Sept 2018, 11:04
Tänud vastuste eest!
Pistiku ümber pole bensiin, vaid nagu kasutaja tegelane5 mainis õli taoline pläust. Miks see sinna tekib nii?
Monopritset liigutades pöörded ei muutunud, aga kummipadja sees on pragu küll (sealt ümbruses märg pole.) Hetkeseisuga tuli välja, et osad küünlad olid peal lahti :eh: Sain need kinni keeratud ja ju see paistab, kas see võis põhjustada halba käivitust :D
K3n
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas K3n » 11 Sept 2018, 17:01
Nii tervist jälle!
Olen paar päeva sõitnud ja tuleb välja, et see ei lahendanud minu probleemi siiski. Tundub, et probleem on bensu rõhus? Sest kui ma keeran süüdet mingi kolm korda sisse/välja läheb koheselt käima. Vahest läheb ka ilma probleemideta, miskit kahtlast on :) Ilmselt oleks vaja bensu rõhu testriga vaadata ja uurida.
K3n
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas K3n » 29 Okt 2018, 22:00
Külmkäivitusega seoses on uus probleem tekkinud. Käima läheb halvasti ja gaasipedaaliga peab mängima, et välja ei sureks. Kui mootor soe on, siis töötab kõik normaalselt.
Video materjal netist:
Probleem on sarnane.
K3n
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas K3n » 02 Nov 2018, 11:45
Lahendus leitud. Temperatuuri andur oli läbi, nüüd läheb käima ilusti ja töötab tühikäigul kenasti :)
