Passat cc 1.8tsi õlikulu
Ccpassatvw
Lugemata postitus Postitas Ccpassatvw »
Tere.sai vähe aega tagasi ostetud 2010 aasta passat cc 1.8 tsi 118kw.muidu hea auto aga õli võtab palju.3000km ja 1.5 l õli.teadsin et see mootor võtab õli aga kas selline kogus ikka normaalne on?mis võib viga olla ja kuidas seda viga eemaldada?tänud
Viimati muutis J.Aru, 25 Juun 2018, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 54 korda
Nii suur õlikulu tähendab üldiselt kolvigrupi vahetust. Pühiveaks on surve- ja õlirõnga vahelise seina murdumine ja õlirõngas ei hoia enam õli kinni. Lihtsat lahendust seal pole.
Tänatud: 202 korda
Kui oled kindel, et õli põleb mootoris ja pole lihtne leke, siis vajalik kolvi ja kepsukomplekti vahetus uuema vastu. Seal on kolvirõngaste suurust ja külgsuunalisi jõude korrigeeritud, et antud viga enam ei tekiks.
Ainult kolvikomplekti vahetusest ei piisa, kuna kolvisõrme asendit ja suurust on muudetud seoses külgsuunalise jõu optimeerimisega.
Ccpassatvw
Mis see töö maksta võib?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Olen treinud kolvid ümber uuemate rõngaste jaoks.
spetz
Lugemata postitus Postitas spetz »
2010 aasta passat cc 1.8 tsi 118kw mis see töö maksab umbes, kogu see kolvigrupi ja kepsu vahetus?
Kes selle võiks ära teha
