2008 Passat B6 BMR käivitus
Vincento
Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
Lugemata postitus Postitas Vincento » 02 Okt 2018, 16:01
Hommikune esimene külmkäivitus vaevaline. Kas tasuks proovida hõõgküünalde vahetust Enne kui mujalt uurima hakata?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 02 Okt 2018, 16:05
Vincento kirjutas:
02 Okt 2018, 16:01
Vaevaline? Siin ikka vaja täpsustada, kas ei jaksa kerida või kerib ja käivitub longates? Kaabel peaks ka küünlad ära näitama.
Vincento
Lugemata postitus Postitas Vincento » 02 Okt 2018, 16:09
Vaevaline selles suhtes, et tahab pikalt käiamist. Kaabel mingeid vigu selles suhtes ei näita
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 02 Okt 2018, 16:31
Vincento kirjutas:
02 Okt 2018, 16:09
Aga kerib korralikult? Et välistada starteri viga. Ja kui käima hüppab, käib kohe korralikult kõigi silindritega või lonkab mõne hetke?
Vincento
Lugemata postitus Postitas Vincento » 02 Okt 2018, 16:39
Kerib korralikult ja kui käima läheb, siis kõigi silindritega. Netist lugesin et vcds'iga on võimalik kuidagi küünalde hõõgumisaega pikendada
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 02 Okt 2018, 17:37
Vincento kirjutas:
02 Okt 2018, 16:39
Eeee, ma ei panustaks üldse küünaldele hetkel. Kui kasvõi 2 küünalt ära on, siis käitub teisiti. Küte ei vaju alla?
Vincento
Lugemata postitus Postitas Vincento » 02 Okt 2018, 18:13
Kuidas seda kontrollida?
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas maaan78 » 02 Okt 2018, 18:41
Jälgin huviga. Ka mul sama teema, et käivitub pikemal käiamisel. Ka sooja mootoriga. Diagnost viga ei näita, aga lähipäevil katsun leida diagnostiku, kes oskab ka pihusti jne jne jne tööd ja väärtusi ja näitusi vaadata. Ise kahjuks oskan vaid vigu näha.
Kontakt: 58268664
Vincento
Lugemata postitus Postitas Vincento » 11 Okt 2018, 12:25
Kuidas kontrollida seda kas kütus vajub alla või mitte?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Okt 2018, 13:40
Vincento kirjutas:
11 Okt 2018, 12:25
Kasvõi nii, et lased mingi pihusti pealt pealetuleva toru lahti ja annad starterit (just peale pikemat seismist).
Vincento
Lugemata postitus Postitas Vincento » 11 Okt 2018, 14:38
TiitRE kirjutas:
11 Okt 2018, 13:40
Vincento kirjutas:
11 Okt 2018, 12:25
Kui vajub alla, siis on mis?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Okt 2018, 15:49
No mis sa ise arvad? Kui küte pihustini ei jõua, siis ei toimu ka plahvatust ju? Ühesõnaga, kui toru lahti lased, peab sealt kütust tulema hakkama, kui mitte, siis küte on tagasi vajunud.
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 11 Okt 2018, 16:59
See on pumppihustitega mootor, seal ei saa päris nii, et lased toru lahti kuskilt. Samuti pole arvutiga suurt vaadata, sest seal pole rõhuandureid kütusesüsteemis, mille näite lugeda. Mingeid teste saab teha kui manomeeter tandempumba külge ühendada. Viga tavaliselt pihustite kummirõngastes, kuni plokikaane veani välja mõnikord.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Okt 2018, 18:01
teet82 kirjutas:
11 Okt 2018, 16:59
Ok, ma pumppihustitega asja pole näppinud, siiani on vaja olnud KSP-ga diiselautosi mudida.
Vincento
Lugemata postitus Postitas Vincento » 12 Okt 2018, 07:09
teet82 kirjutas:
11 Okt 2018, 16:59
Kas ja kuidas BMR mootoril seda kontrollida võimalik?
Auto: VAG
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 12 Okt 2018, 16:56
Tavaliselt minnaksegi selle peale välja, et viga on pihustite kummirõngastes ja vahetatakse lihtsalt ära, samuti tihend plokikaane ja tandempumba vahel. Või nagu juba kirjutasin, siis manomeetiga saab ka kuidagi testida tihendite korrasolekut, remondijuhendites on kirjas see protsess ja suuremad VAG töökojad oskavad seda teha arvatavasti. Võib ka lihtsalt proovida autot parkida kuskile kallakule nina alla poole ja vaadata, kas käivitub paremini hommikul. Minu meelest peaks tegelikult see mootor korraks turtsatama isegi kui kütus ära vajub, sest pihustitesse jääb alles mingi osa.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Okt 2018, 18:05
teet82 kirjutas:
12 Okt 2018, 16:56
Tuleb mõõta rõhku tandempumba otsast. Kui rõhk ei vasta normidele tuleb pigistada kinni tagasivool ja kui siis on surve ok tuleb vahetada tihendid. Kui ei, tandempump.
