Passat b5.5 kliima plokk ei tööta
reimoj
Telefon: 530
Lugemata postitus Postitas reimoj »
Passat b5.5, 1.9tdi 74kw.
Climatronikul kadus pilt eest ära (nagu voolu ei tuleks taha) ja ventilaator ei tööta enam. Diagnost mingit viga ei näidanud. Kui võtta kliima ploki tagant kaks musta otsaga pistikut lahti hakkab ventilaator tööle ,aga pilti kiima paneelile ette ei löö ja reguleerida midagi ei saa.
Kas kliima plokk ise läbi või milles viga võib veel olla? (Kaitsmed kontrollitud)
Viimati muutis reimoj, 08 Okt 2018, 04:47, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas kaitsmed üle vaadatud? Kui jah siis järgmisena prooviks teise plokiga.
Siiiim
Lugemata postitus Postitas Siiiim »
Mul aastaid tagasi oli vigase roolilindi viga...
Mul oli webasto ka peal. Ja kui selle tööle panin siis tuli ka plokile pilt ette ja köik töötas.
Pandi uus lint ja köik korras. Igaksjuhuks vöid seda ka uurida.
reimoj
Telefon: 530
Okei, uurin seda roolilindi asja ,sest vahetasin kliimapaneeli täpselt samasuguse vastu nagu enne oli ja käisin kaitsmed kõik veel üle ,aga ei aidanud.
reimoj
Telefon: 530
Siiiim kirjutas: ↑16 Okt 2018, 10:30 Mul aastaid tagasi oli vigase roolilindi viga...
Diagnost näitas ka roolilindi viga?
Siiiim
Ei tea, mina viisin auto töökotta lihtsalt.
AnkEst
Telefon: 58545184
Auto: Volkswagen Passat B5,5
Lugemata postitus Postitas AnkEst »
Kas said lõpuks teada milles viga oli?
Endal sama probleem mis teema algatajal.
H3160
Telefon: 58924960
Lugemata postitus Postitas H3160 »
Mul sama viga preaegu. Mis tehti või milles asi oli?
Auto: VAG
Sõber üritab ka oma B5.5 kliimat tööle saada, ei ole kunagi töötanud sellel autol tema käes. Tal pole climatronic, vaid mingi keeratavate nuppudega asi. Proovisime arvutiga ja ei ole ühendust, kas peab üldse suhtlema arvutiga selline konditsioneeri variant?
