Passat b7 tagaots vedel
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Auto: Vw passat alltrack 2014
Lugemata postitus Postitas MartinSokorov »
Tere.
Mure selline et ebatasasel teel tagaots vänderdab paremale vasakule. Mitte palju aga piisavalt et sõitu häirida. On käinud töökojas kus ühtegi viga ei leitud. Amordid kõik korras. Kolkse kuulda pole. Arvati et äkki tagasilla eripära aga ei usu. Varem nii pole teinud. Äkki kellegi sama probleem olnud ja oskab öelda mida peaks vahetama. Ei raatsi kõiki pukse vahetada.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Esivedu/nelivedu?
PiltPiltPilt
MartinSokorov
Telefon: 5247813
argo kirjutas: 24 Aug 2018, 06:28 Esivedu/nelivedu?
Nelivedu
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Kuna näha et kellelgi siin sellise murega kokkupuuteid pole olnud siis annan teada et viga leitud. Ehk on kellelgi abi kunagi. Nimelt tuleb välja et viga oli rehvides. Talvekad alla ja mure kadunud. Targemad oskasid nüüd öelda et rehvid olid niivõrd ebaühtlaselt kulunud et hakkasid vigurdama. Kuskilt lugesin et b7-mel tüüpviga see rehvide imelik kulumine?
Imeliku kulumise all pead silmas siseäärte suuremat kulumist?
MartinSokorov
Telefon: 5247813
TiitRE kirjutas: 22 Okt 2018, 21:39 Imeliku kulumise all pead silmas siseäärte suuremat kulumist?
Siseääred märgatavalt rohkem kulunud ei olnud. Niipalju sain ise aru et sisemised äärmised klotsid olid üle ühe treppi kulunud. Ei tea küll kuidas? Eks seal oli midagi veel Aga ma väga ei uurinud.
Huvitav. Mis ajapeale selline nähtus peaks tekkima?
P.S Muidu treppi hakkab kuluma, kui amordid on vedelad ehk ei tee oma tööd enam korralikult.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
See "häda" B6-lt päritud. Silla geomeetria on selliselt projekteeritud, et tagada parim haarduvus, kuid paraku kannatab selle all rehvide vastupidavus, enim kannatab sellise kulumise all Michelini tootang, mis mäletamist järgi pole kunagi OEM toode olnud.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
MartinSokorov kirjutas: 22 Okt 2018, 21:53
See on jah see mis ka minul toimub. Klotsid treppis. Jooks lendab minema. Proovin järgmine suvi uut brändi. Eks näis.
jussike kirjutas: 22 Okt 2018, 22:15 See "häda" B6-lt päritud. Silla geomeetria on selliselt projekteeritud, et tagada parim haarduvus, kuid paraku kannatab selle all rehvide vastupidavus, enim kannatab sellise kulumise all Michelini tootang, mis mäletamist järgi pole kunagi OEM toode olnud.
Kas nelikul ja esikul on erinevusi?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Suurt mitte, ehitus pm sama. Geomeetria vast natuke erineb.
jussike kirjutas: 22 Okt 2018, 23:09 Suurt mitte, ehitus pm sama. Geomeetria vast natuke erineb.
jussike kirjutas: 22 Okt 2018, 22:15 Silla geomeetria on selliselt projekteeritud, et tagada parim haarduvus, kuid paraku kannatab selle all rehvide vastupidavus,
Ma sellepärast uuringi, et kui hambasse kulumine on geomeetriast tingitud, siis kas nelikul v esikul erineva geomeetria tõttu on tulemus erinev?
K*rt, see "parema teelhaarduvuse" ja rehvide sisekülje kulumine oli vanasti vanemate bemmide teema, nüüd ka F-seeriaga pole seal enam täheldanud.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Ega ma ka tea, mis hansud on välja mõelnud. Aga seda treppi olen näinud alates B6-st saadik ja just sellistel rehvidel milledel servades suuremad klotsid. Veoskeemis pole vahet olnud. Selline kulumine hakkab muidugi välja kujunema siis, kui rehvi kulumine hakkab lähenema lubatud piirile, st kui segu muutub juba kõvaks.
Kindlasti on 4wd erinev geomeetria, sillale antavad jõud tingivad juba seda.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
jussike kirjutas: 22 Okt 2018, 23:29 Ega ma ka tea, mis hansud on välja mõelnud. Aga seda treppi olen näinud alates B6-st saadik ja just sellistel rehvidel milledel servades suuremad klotsid. Veoskeemis pole vahet olnud. Selline kulumine hakkab muidugi välja kujunema siis, kui rehvi kulumine hakkab lähenema lubatud piirile, st kui segu muutub juba kõvaks.
Sellele lubatud piirile ma vaidleks veits vastu. mul olid ostes all masinal aasta vanused michelini rehvi ja jummala treppis kõik, samuti oli ka näha, et juba eest taha ja vastupidi oli rehve tõstetud. Kulumis kiirus vast versus distants pigem, kuna mul oli suur ls masinal selleks ajaks samuti.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
miilits kirjutas: 23 Okt 2018, 07:47 Mul olid ostes all masinal aasta vanused michelini rehvi ja jummala treppis kõik, ...
jussike kirjutas: 22 Okt 2018, 22:15 ...enim kannatab sellise kulumise all Michelini tootang, mis mäletamist järgi pole kunagi OEM toode olnud.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
R36 kirjutas: 23 Okt 2018, 08:11
Jah, see michelini asi klappis, pigem mõtlesin Jussikese laused kulumis piiri kohta, sest mul olid pea värsked papud all, mustrit 8+mm, mis kulumis piirist ikka aegade kaugusel.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Äkki olid liiga kõva seguga Michad? Või oli siiski geomeetria natu paigast või veeti liiga suuri raskusi?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
jussike kirjutas: 23 Okt 2018, 11:32 Äkki olid liiga kõva seguga Michad? Või oli siiski geomeetria natu paigast või veeti liiga suuri raskusi?
premacy 3 oli rehv, sillad paigas eri stendide alusel. Kui ise alguses selle teema kohta guugeldasin, siis andis palju 4motion ja michelini rehvidega seda teemat
Tänatud: 221 korda
Kas just vastupidi pole, et pehme segu kulub?
Mis miilitsasse puutub siis raskusi pole veetud, miilits ise raske juhus :D
tito kirjutas: 23 Okt 2018, 14:54
Asi polegi ju niiväga kulumiskiiruses, vaid treppi kulumises, muidu jah, pehme kulub kiiremini.
Mine “Veermik”
