2008 Passat B6 Variant tagumine kojamees
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Esimene kojamees töötab ja piserdab ka vett, aga tagumine pühib aga vett ei piserda. Ühel päeval lakkas piserdamast. Mida kontrollida? Kaitset?
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Alustuseks kas toide pumbale tuleb. Sellest lähtuvalt saab edasi liikuda.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas nibiru »
mihkel27 kirjutas: 01 Nov 2018, 20:15 Alustuseks kas toide pumbale tuleb. Sellest lähtuvalt saab edasi liikuda.
kas esi ja taga aknale ükssama pump pole? kui ette pritsib siis ilmselt on pumbaga korras. võib-olla on ummistus düüsis või siis toru katki.
Kui sa edasi sirtsutad, siis varsti saad märja laepolstri ja parema D-piilari, kuna parema luugi hinge juurest on voolik katkenud. Võimalik, et ka paar läbivettinud juhtplokki kui sul neid parema tagatiiva sees on. Kindlasti saab läbileotatud ja korrodeeritud luugi juhtmestiku pistiku.
Vincento
Tagaluugi polstri tagune on kuiv. Kui luugi hinge juures voolik puruks, siis kas seda võimalik parandada? Mismoodi seda kummist kaitset ära saab?
Tänatud: 155 korda
Vincento kirjutas: 03 Nov 2018, 10:34 Tagaluugi polstri tagune on kuiv. Kui luugi hinge juures voolik puruks, siis kas seda võimalik parandada? Mismoodi seda kummist kaitset ära saab?
Kas võimalik? Tõenäoliselt. Kas mõistlik? Ilmselt mitte. See kummilutt on niimoodi ehitatud, et selle ära saamiseks pead eemaldama terve tagaluugi parempoolse juhtmesarja, mis on ühes tükis pesuri voolikuga. Ehk lisaks tagaluugi polstrile eemaldama ka D-pillari katte, parema pagassipolstri ja laskma lae alla, et kummiluti kerepoolsetele kinnituskonksudele ligi pääseks. Kui oled juhtmesarja kätte saanud, tuleb hunnik vastikult kleepuvat riideteipi läbi närida enne kui pesuri voolikuni jõuad. Lõpuks tuleks kõik riideteibiga kokku tagasi panna.
Kas kangi lükates pump üldse töötab kapoti all? Kas näppe pagassi parema polstri laekast sisse ajades ja vett lastes saavad näpud märjaks?
Vincento
Pump töötab, ette laseb ja on kuulda et tuleb ka taha. Polstri tagune kuiv, kui luuk lahti teha siis niriseb vett juhi poolt, aga mitte polstri ja luugi vahelt, vaid kuskilt mujalt
