Hoolduses vahetati rattalaager. Nüüd peale 15min sõitu kõik kettad tulised
vw4ever
Auto: Passat 1.8TDI B6 2010
Lugemata postitus Postitas vw4ever »
Käisisn autoga hoolduses. Tehti õlivahetus ja vaheati ära esimese parema ratta rattalaager.
Nüüd, peale 15min sõitu, kõik pidurikettad tulised. Kas hoolduses tehti midagi valesti... Kui, siis mida?
Varem seda probleemi ei esinenud.
Passat B6 1.8tdi 2010
Auto viisin hooldusesse, sest peale veerand tunnist sõitu esimene parema ratta südamis kuumenes. Peale hooldust seda probleemi ei esine. Nüüd aga kõik pidurid õrnalt peal. Sõites tunda ei anna.
Tänatud: 204 korda
Hoolduses vaheatati rattalaager. Nüüd, paale 15min sõitu kõik kettad tulised
vw4ever kirjutas: 04 Nov 2018, 22:57 ...kõik pidurikettad tulised. ...
Juu siis pidurid toimivad kui friktsioonijärgselt eraldub soojust.
Pidurite pealejäämist kontrollitakse rataste keerutamisega ülestõstetuna või siis velge katsudes peale pikemat sõitu.
vw4ever
Mis võib olla põhjus, et korraga kõik neli pidurit peal on peale hooldust ja ainult ühe piduriklotsi lahtivõtmist?
Autole tehti ka veljepesu survekaga. Kas see võib olla põhjus?
Tänatud: 204 korda
vw4ever kirjutas: 06 Nov 2018, 23:22 Mis võib olla põhjus, et korraga kõik neli pidurit peal on peale hooldust ja ainult ühe piduriklotsi lahtivõtmist?
Mille järgi on tehtud järeldus, et pidur on peal? Velg on kuum? Ratast on keegi keerutanud?
Kui sa pidurit katsud saad Sa ainult teada, et pidurid on kuumad ja kui hästi läheb, põletad ka käe ära. - Piduriketta kuumus ei näita piduri pealejäämist. Piduriketas ongi kuum peale pidurdamist.
Kas enne sõidust tulles pidurid ei olnud tulised?
vw4ever
Varem,
Peale sarnaseid sõite kettad olid norm temperatuuril. Mitu korda oli proovinud. Sest esimene parem.ratta sydamik kuumenes.
Nuud aga 3 sarnast sõitu. Väga vähe pidurdamist ja pidurikettad on nii tulised, et näppu ei saa kauem peal hoida kui hetk.
Passat b6. 1,8 töö mahuga T Di.Lugege teema algust . Vastuolu tehnilisest.
Tänatud: 223 korda
Äkki siis läheb kontrollib, vabalt võib olla hooldamata pidur lärmava laagri tagajärg.
Mine “Veermik”
