[Seat] Seat Leon 1.6 77kw EGR
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
Hardo
Auto: Volkswagen Passat B5.5 Highline 1.9 TDI 96kw 4Motion
Lugemata postitus Postitas Hardo »
Tuldi murega, et mootorituli põleb ja et sooja mootoriga hakkab mootor ,,jõnksutama". Arvuti näitas sellist viga
Võtsin EGR-i maha, pesin brake cleaneriga läbi, kuid ei paistnud nii väga hull olevat. Panin kokku tagasi kustutasin vea aga tuli kohe tagasi. Sooja mootoriga hakkas pöördrdeid kõvasti kõigugama, justkui oleks väljasuremise piiril ja siis tõmbab pöörded peale. (Kõigub kuskil 600 ja 900 vahel). Võtsin EGR-i pistiku tagant ära ja pööre jäi kohe kuskil 800 juurde ilusti pidama, pistik taha ja hakkab uuesti kõikuma. Ilma pistikut lõi veel sellise vea juurde
Kas võib viga olla EGR-is endas, et vaja välja vahetada või on keegi juba kokku puutunud sellise probleemiga?
Viimati muutis argo, 25 Juul 2019, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
viewtopic.php?t=150103
EGRist tosooli jälgi ei leidnud?
Hardo
Otseselt midagi sellist vaadata ei osanudki, kuid minu mälu järgi mingit otsest niiskust ei märganud. Omanik kurtis küll jahutusvedeliku kao üle, kuid viga peitus mujal ja sai kõrvaldatud, kuigi ei imesta, et vähesel määral võiks ka jahutust sinna kaduda.
Minuteada sellisel egril jahutusvedelikuga jahutust ei olegi, võin ka eksida muidugi.
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
