Passat b8 2.0 td 176kw tahmapõleti
Tervist. Oman b8 diisel passatit. Läbisõit on 60 000 km. Probleem on selles, et masin on kuidagi liialt tihti hakanud tahma põletama. Umbes kord nädalas. Kui tihti oleks antud tegevus normaalne. Mul endal pole aega põletamise ajal ringi paarutada ning auto teeb seda enamasti kohapeal. Tegin ka korra pikema tiiru (umbes 70 km) 3k pöörde juures, kui abi sellest väga polnud. On kellelgi ka säärdune probleem olnud kui see probleem üldse on?
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Alustame sellest, et palju su tööle-koju sõidud kilomeetrites on? Ja kui sul aega pole dpf i põletada siis milleks üldse diisel?
Tööle ja tagadi on paarkümmend km. Diisel kuna on 500 Nm ja öko. Ma saan aru siis, et lühikeste otsade puhul on see ok kui nii tihedasti põletab.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
Ei ole mõtet neid pöörded üleval hoida, normaalne sõit lihtsalt. Kui väga tahad tsükli kiiremini algamist, siis vist oli pöörded 2000 ja pane istmesoojad, akna ja peeglisoojad peale, vms. Kütsi peaks ka poole paagi peal olema ilmselt. Millest järeldad, et ta sul koguaeg ja nädalas korra tegeleb selle asjaga?
Too töötab nagu gaasikatel kapoti all ja lükab start-stop süsteemi ka välja. Vb põletab ka tihedamini sõidu ajal aga minust jääb ta umbes kord ndalas kodus ukse ees toimetama omaette.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Nii need tahmafiltrid surevad...valitakse vale mootor oma igapäeva sõitudeks.
Aktiivne põletus tahmafiltrile oluliselt koormav, kui passiivne.
- kraff
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 54 korda
Kui tallinnas oled võib talle ühe vidina külge panna. Saab näha mida DPF ise näitab.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
- kraff
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 54 korda
Pole tegelt mingi imevidin aga võiks näidata järgmist:
Tahma kogus
Tuha kogus
Temp dpf sisendis/väljundis
EGR väärtus
põletamise kestvust
läbitud distants põletamisest
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Seda müüti ei tasu nüüd küll uskuda, et põletuse ajal tahab auto pöördeid saada või kiirust. Kohapealne põletamine on effektiivne, siis ei toimu tuulega üleliigset dpfi jahutamist. Niiet lase kohapeal tiksuda ja ära muretse. Info pärineb lukkseppadelt. Köisin enda masina kohta ka kunagi uurimas.
PS. Asi mida enda auto puhul märkasin. Kui dieselgate ecu uuendus peal oli, siis sama moodi auto põletas kord nädalas. Odis näitas mingit egri viga ka mis just sellest softis tuleneb väidetavalt- R36 teab. Kui algse pre dieselgare softi lasime, siis olen märganud vaid 1 põletust 2-3 kuu jooksul.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Et kogud kõik ohtlikud osad peenfiltrisse ja köhid maja ette välja? Pole vist eriti mõistlik mõteSanderSPS kirjutas: ↑18 Nov 2018, 21:10 Seda müüti ei tasu nüüd küll uskuda, et põletuse ajal tahab auto pöördeid saada või kiirust. Kohapealne põletamine on effektiivne, siis ei toimu tuulega üleliigset dpfi jahutamist. Niiet lase kohapeal tiksuda ja ära muretse. Info pärineb lukkseppadelt. Köisin enda masina kohta ka kunagi uurimas.
Mul endal on lihtsalt kerge hirm, et varsti läheb tahmafiltri vahetamiseks kui ta ise neid jääke ei suuda ära põletada. Tõenäoliselt oleks mõistlik ikka juhtmed külge lükata ja ehk saab ennetada seda peavalu. Mõtlesin et külastaks seda Karlautot. Nood reklaamivad ennast "roolivõim" saates, et aduvad diisli väljalaskest kõike ja omavad mingit moodsat tehnikat. Teab keegi sellest midagi?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kuidas see põletamine märku annab muidu? Ei tahaks seda dpf-i filtri ikooni rohkem näha, kui süüte sissekeeramisel
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Auto mootori hääle järgi ja pöördeid hoiab kõrgemal.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Mingeid lisatulukesi armatuurile ei kuva? Siis samamoodi, nagu Volvolgi oli.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Ei ole mingeid tulukesi jah. Ise taban ta tsüklist tavaliselt siis kui linnast paarikümne km kaugusele külla lähen. Sõites aru ei saa, aga kui auto seisma jätan siis nagu siuke piduri kärsa hais, vent uhab ja auto alt õhkab kuuma. Tõenäoliselt jääb protsess pooleli. Teaks, et käib, läheks ringiga vist
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
See pidurikärsakat meenutav on tuttav jah. Ma algul Volvo puhul katsusin pidevalt tagapidureid, et äkki peale jäänud vms.
- Tänanud: 15 korda
Jube idiootne olukord jah, kui maja ees kàima jääb. Nagu mingi sigaraske oli màrguanne v midagi tekitada seniks kui tehakse protsessi. Kui arvutiga sund kàima paned siis vilgib seni kui tehakse ja hea caadata kunas làbi saab
mul bmw-del sama hàda, et kunag ei tea asjast
- kraff
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 54 korda
Nad pakuvad läbipesu (hinnaklass sinna 200 - 250 kanti) ja ise väidavad, et see eemaldab kogu ladestunud tuha. Endal otsene kokkupuude puudub aga mis puudutab selle tuha kogust siis sai millalgi uuritud ja võiks olla, et kui ladestunud on 72gr tuhka, siis vajab DPF väljavahetamist ning mida lähemale sellele, seda sagedasemaks see põletamine läheb.Mellr kirjutas: ↑18 Nov 2018, 21:28 Mul endal on lihtsalt kerge hirm, et varsti läheb tahmafiltri vahetamiseks kui ta ise neid jääke ei suuda ära põletada. Tõenäoliselt oleks mõistlik ikka juhtmed külge lükata ja ehk saab ennetada seda peavalu. Mõtlesin et külastaks seda Karlautot. Nood reklaamivad ennast "roolivõim" saates, et aduvad diisli väljalaskest kõike ja omavad mingit moodsat tehnikat. Teab keegi sellest midagi?
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
Reaalsuses on sellel sundpõletusel ka vahe sees. Sundpõletus hoiab pöördeid veel kõrgemal kui tavapõletus. Süttimisoht ja värki eks:D Tavapõletuse puhul räägime 1200 pöörde ringis. Sundpõletus juba 1500-2000 rpm. Sundpõletusel aetakse temperatuurid dpfis ka juba kõrgemaks. Tavapõletus ei alusta oma tööd kunagi kohapeal seistes, aga kui sõidu ajal on alustanud, siis sihtpunktis toimetab seistes veel edasi. Ma enda autol oleb alati ära tajunud selle. Pöörded. Uugamine. Hais. Lõpetab tegevuse kerge jõnksatusega ja pöörded kukuvad alla. Pärast jääb vent jahutama veel kui auto välja suretada.miilits kirjutas: ↑19 Nov 2018, 07:25 Jube idiootne olukord jah, kui maja ees kàima jääb. Nagu mingi sigaraske oli màrguanne v midagi tekitada seniks kui tehakse protsessi. Kui arvutiga sund kàima paned siis vilgib seni kui tehakse ja hea caadata kunas làbi saabmul bmw-del sama hàda, et kunag ei tea asjast
